Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 13
volvo YCC
    11 jun, 06
    485
    Predeterminado volvo YCC
    Novedades - PROTOTIPO/ Sara Soria
    Teniendo en cuenta que las mujeres cada vez tienen más peso para Volvo Cars (en EEUU el 54% de los compradores de Volvo son mujeres), el fabricante sueco se ha lanzado a crear un coche fabricado y pensado por y para las conductoras. En diciembre de 2002 el proyecto recibió luz verde y el resultado ha sido el prototipo denominado Volvo Your Concept Car (YCC).
    Cinco mujeres de Volvo Cars se han encargado de llevar a cabo la iniciativa con la idea de crear un coche con rendimiento, prestigio y estilo pero además con soluciones inteligentes de almacenamiento, en el que sea fácil entrar y salir, con buena visibilidad, que se pueda personalizar, con un mantenimiento mÃ*nimo y fácil de aparcar.
    ¿Dónde dejo el bolso?
    El Volvo YCC dispone de un espacio muy útil para dejar el bolso entre los dos asientos delanteros. Esto se ha conseguido porque la palanca de cambios está al lado del volante y el freno de mano es electrónico y viene integrado. También hay otros huecos en la consola central para guardar las llaves, el teléfono móvil, monedas, para alojar una agenda electrónica... y cerca del asiento del conductor hay un espacio refrigerado. Otro detalle curioso es que la zona trasera se ha diseñado especialmente como lugar de almacenamiento aunque se puede convertir al momento en asientos para dos pasajeros cuando fuese necesario (los asientos traseros son similares a unas butacas de cine que se pliegan cuando no se usan).
    De fácil acceso
    También se ha optado por una puerta de tipo ¿ala de gaviota¿ que permite un fácil acceso y salida del coche, facilita coger una bolsa que esté detrás del asiento del conductor y mejora la visibilidad del conductor.
    Además del diseño de las puertas, la entrada al coche es muy cómoda porque el asiento del conductor se desplaza hacia atrás automáticamente y el volante se mueve hacia arriba. Incluso si la conductora va muy cargada con bolsas puede hacer que el YCC abra la puerta automáticamente al llegar a él. Para eso sólo tiene que activar la función Auto-Open con la llave antes de coger las bolsas y cuando esté a la altura de la rueda trasera, la puerta correspondiente se abrirá sola.
    LÃ*nea de visión correcta
    Para que la posición de conducción sea la adecuada para ver bien lo que ocurre en el exterior del coche, el original prototipo incorpora un sistema que avisa si la lÃ*nea de visión es incorrecta. Esto se consigue porque el concesionario hace un escáner del cuerpo completo de la conductora y después se utilizan los datos correspondientes a la altura, longitud de las piernas y de los brazos para definir la posición de conducción exclusiva para cada persona.
    El diseño exterior del coche también se ha creado especÃ*ficamente para ayudar al conductor a ver mejor por lo que se ha bajado el capó y los guardabarros se han resaltado.
    Por dentro el nuevo YCC ofrece una gran flexibilidad. Se puede optar por una altura de conducción alta o baja y el aspecto interior del coche se puede cambiar cuando se quiera gracias a ocho almohadillas intercambiables para los asientos con alfombrillas a juego.
    Mantenimiento mÃ*nimo
    Las cinco mujeres encargadas del proyecto no se podÃ*an olvidar del tema del mantenimiento; éste tenÃ*a que ser mÃ*nimo. Con el nuevo YCC no hace falta abrir el capó porque para rellenar el depósito del lÃ*quido limpiacristales se ha habilitado un tapón al lado de la puerta del conductor, junto con el tapón de la gasolina.
    Ahora, además, cuando llega el momento de hacer una revisión de mantenimiento, el coche informa automáticamente al taller elegido por la conductora y el centro de mantenimiento sugiere una cita. El YCC lleva a cabo sus propias comprobaciones de diagnóstico e informa al taller si hay algo que necesita revisarse.
    Pero aún hay más. Con sólo pulsar el botón ¿Car Care¿ (Cuidado del coche) en el panel de control, se puede reservar hora para que lo limpien por dentro y por fuera. A esto se añade una pintura exterior muy fácil de limpiar y fundas y alfombrillas lavables.
    Y tampoco hay que preocuparse de los neumáticos porque en el YCC son del tipo ¿antipinchazos¿. Incluso después de un pinchazo el coche puede llegar hasta un centro de mantenimiento para pararse y repararlo.
    Fácil de aparcar
    El YCC es inteligente y no sólo te ayuda a aparcar el coche sino que comprueba que el hueco encontrado es suficiente para aparcarlo. Para esto hay que pulsar un botón de ayuda que comprueba el espacio y si es suficiente se puede pulsar la función ¿Autopark¿. En este caso el coche ayuda con el volante para que la conductora maniobre hasta meter el coche en el hueco pero siempre controlando el acelerador, los frenos y la palanca de cambios.
    Con un motor diferente
    El YCC monta un motor de baja emisión con cinco cilindros denominado PZEV de 215 CV. Cuenta con algunos detalles importantes. Por ejemplo, evita el ralentÃ* innecesario ya que el motor se puede apagar automáticamente cuando está parado (en un semáforo). También ofrece un alto par en bajas revoluciones.
    Equipa la caja de cambios Powershift de seis velocidades con la que se puede elegir un modo totalmente automático o utilizar los mandos de la columna de la dirección para cambiar de velocidad.
    Un coche hecho y pensado por y para mujeres y el lugar elegido para su presentación al público ha sido el Salón del Automóvil de Ginebra 2004.
    SITIOS RELACIONADOS
    · Página de Volvo
    unas fotillos!!!
    de culo:
    de cara:
    de arriba:
    de lado:
    por dentro :
    y la chicas que hicieron el coche!!!!!!!!!
    k maravilla!!!
    <a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r5.fodey.com/1400e6e37bc404fa99cd516ef4ff27ffb.1.gif" border=0 width="364" height="127" alt="Ninja!"></a>
    18 oct, 06
    813
    Predeterminado Re: volvo YCC
    pues realmente no le veo un modelo para mujeres......
    11 jun, 06
    485
    Cita Iniciado por djse
    dice k es exclusivamente pero no lo creo!!!
    sera para hombres tambien!!!
    11 jun, 06
    485
    y otra foto k se me olvidaba!!!
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    Es muy bonito, a mi no me importaria conducirlo!!!!!!!!
    18 oct, 06
    813
    me parece muy fea la parte trasera....
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    A mi también.
    02 jun, 06
    427
    Es chulo, tiene los mismos faros que el 3CC del 2004:
    Aunque a mÃ* el que me parecÃ*a la leche era el VCC del 2003:
    Toma predazo de Volvo!!!!
    Volvo S40 2.0D Momentum - 2006<br />Jaguar Sovereign 3.6 - 1989<br />Renault Space 2.2D - 1999
    angelcar
    El YCC no es solo para mujeres. esta diseñado por mujeres.
    11 oct, 06
    53
    Esta noticia es ya de hace unos cuantos meses. En cualquier caso y aunque parezca raro o tópico, la decisión de compra por parte de las mujeres en el caso de Volvo es en un porcentaje más alto que en el resto de las marcas del mismo segmento que Volvo. En esto influye básicamente el vaor emblemático de la marca que es la seguridad.
Permisos de publicacin
