Resultados 1 al 2 de 2
Explicação sobre CAN (Controller Area Network)
    02 nov, 06
    183
    Predeterminado Explicação sobre CAN (Controller Area Network)
    Rede de controle de área. Faz a interligação com todas as unidades de comando do veÃ*culo, levando e trazendo informações entre elas. É a parte fÃ*sica do sistema.
    CAN (Controller area network)
    Generalidades
    A CAN (Controller Area Network) é um sistema padronizado para comunicações múltiplas. A Volvo desenvolveu um novo padrão de comunicações múltiplas - VOLCANO. O VOLCANO é um desenvolvimento da CAN e funciona em tempo real e por prioridades. A descrição do funcionamento por prioridades é desenvolvido a partir do VOLCANO mas é designado por CAN.
    O padrão para CAN (Control area network) especifica:
    Utilização de dois cabos (CAN H e CAN L)
    NÃ*veis de tensão a utilizar
    Aspecto das mensagens
    Tratamento dos erros de transferência.
    Cabos, CAN H e CAN L
    Os cabos CAN H e CAN L não devem ser confundidos com HS CAN e LS CAN, que são velocidades da Controller area network. CAN H e CAN L constituem um meio de distribuição de sinais na rede de comunicações múltiplas.
    A comunicação é efectuada através de dois cabos. Estes dois cabos formam um par. CAN H é sempre branco e CAN L é sempre verde.
    Os cabos são feitos de cobre e são facilmente identificados pela cor verde e branco.
    Os nÃ*veis de tensão para comunicações ocorre utilizando nÃ*veis de tensão diferencial.
    O motivo pelo qual a comunicação é efectuada com cabos em pares e nÃ*veis de tensão diferencial é o facto da rede se tornar menos sensÃ*vel a interferências.
    A mesma mensagem é transmitida em simultâneo por ambos os cabos, embora sejam utilizados diferentes nÃ*veis de tensão.
    Binário 0 = 2,5V tanto em CAN H como em CAN L
    Binário 1 = 4V em CAN H e em CAN L.
    O nÃ*vel médio de tensão é de 2,5V.
    Mensagem da CAN (Controller area network)
    A mensagem é constituÃ*da pelos seguintes componentes:
    Identificador ("flag"), que indica a identidade e prioridade da mensagem
    Informações de dados (valor, informações etc.)
    Soma de verificação, utilizada para verificar se a mensagem chegou correctamente
    Sinal de paragem, indica o fim da mensagem.
    Uma Controller area message completa é designada por quadro.
    Atribuição de prioridades
    Se vários módulos de controlo pretenderem enviar uma mensagem em simultâneo, podem ocorrer conflitos numa rede. Por exemplo, se o condutor pisar o pedal de travão ao mesmo tempo que o passageiro muda as definições de controlo de climatização e um passageiro do banco de trás abre o vidro eléctrico.
    Para um funcionamento seguro, devem ser atribuÃ*das prioridades Ã*s mensagens. Complementarmente, os atrasos decorrentes de uma situação de fila de espera devem ser tratados com limites razoáveis. Tudo para que o cliente não se aperceba de lentidão no sistema.
    Para solucionar problemas com conflitos e atrasos, existe uma ordem de prioridade de mensagens para assegurar um bom funcionamento.
    A atribuição de prioridades a mensagens é determinada pelo número de zeros no inÃ*cio das mesmas, quanto mais zeros, maior a prioridade.
    A atribuição de prioridades ocorre do seguinte modo:
    Quando a rede está disponÃ*vel, todos os módulos de controlo com "algo a comunicar" enviam a primeira parte da mensagem
    Todos os módulos de controlo detectam o que foi transmitido na rede
    Se um módulo de controlo tiver transmitido 0, os que enviaram 1 param e aguardam até a rede estar disponÃ*vel
    Os que transmitiram 0 transmitem a segunda parte da mensagem
    Se um módulo de controlo tiver transmitido 0 como segunda parte, os que enviaram 1 param e aguardam até a rede estar disponÃ*vel, e assim por diante.
    A mensagem de prioridade mais elevada (mais zeros no inÃ*cio) "ganha" e é enviada em primeiro lugar.
    Uma mensagem termina com sete zeros. Deste modo, os módulos de controlo sabem que a rede está disponÃ*vel e que pode ser enviada uma nova mensagem por ordem de prioridades.
    Dois tipos de mensagem
    Existem dois tipos de mensagens no sistema:
    Quadros periódicos. Etas mensagens são enviadas regularmente e indicam o estado actual de um parâmetro. São utilizadas para informações frequentemente actualizadas, por exemplo, sinais de velocidade
    Quadros de acontecimentos, apenas enviados quando ocorrem determinadas condições. Este tipo de mensagens é utilizado para situações que ocorrem ocasionalmente, abrir/fechar uma janela, por exemplo.
    A mensagem pode conter um bit de actualização, que indica a actualidade das informações.
    O sistema assume que o receptor recebeu a mensagem, assim, não é enviado um pedido de confirmação da recepção (só são enviadas respostas a perguntas directas de outro módulo de controlo).
    Mas o receptor sabe com que frequência deve receber uma mensagem sobre o estado a aplicar. Se a mensagem estiver em falta, o receptor pode ligar um programa de emergência e/ou definir um código de avaria.
    Compatibilidade
    As unidades devem "falar" a mesma linguagem e devem sem compatÃ*veis entre si. Para tal, é utilizado um protocolo de comunicações padronizado.
    A configuração de sinais (sfg) contém a linguagem entre as unidades. Se qualquer módulo possuir uma configuração de sinais que não corresponda a outras unidades, o módulo não pode comunicar. Isto significa que todas as unidades devem ter configuração de sinais compatÃ*vel. A configuração de sinais é modificada ocasionalmente para adicionar novas mensagens e remover mensagens antigas.
    Configuração
    Ao configurar um sistema, é possÃ*vel descarregar instruções relativas aos seguintes itens:
    Quais os módulos de controlo incluÃ*dos no sistema (por exemplo, o módulo electrónico central, e outros.)
    Que módulo de controlo deve fazer o quê (por exemplo, "este é o módulo de controlo da porta do passageiro - este é o módulo de controlo da porta do condutor")
    Que funções devem ser incluÃ*das (por exemplo, função de alarme ligada ou desligada)
    Quais os componentes ligados aos módulos de controlo (por exemplo, se o alarme inclui sensor de inclinação)
    Quais as mensagens que um módulo de controlo deve transmitir e quais as que deve receber
    Onde armazenar os diferentes dados.
    A configuração deve ser adaptada Ã* instalação de acessórios e deve ser novamente descarregada após a alteração de qualquer módulo de controlo. A configuração é adaptada e descarregada através de VIDA.
    Obs! Embora dois veÃ*culos possam parecer idênticos, podem comportar-se de modo diferente devido a diferentes configurações, é possÃ*vel que o cliente ou os técnicos da oficina tenham alterado um parâmetro.
    26 feb, 06
    367
    Predeterminado Re: Explicação sobre CAN (Controller Area Network)
    Anjo verdadeiramente o teu é increible, és um craque um 10 para ti
  1. Luz del maletero o area de carga escasa en xc60
    Por Barrakiyo en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 27/11/2016, 15:27
  2. Duda sobre paragolpes y sobre faros.
    Por Ocho Doble en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 08/03/2010, 01:48
  3. Duda sobre caja automtica sobre los modelos 200,700 y 900.
    Por volvo4life[DTR] en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 16/09/2008, 17:16
  4. Duda sobre caja automtica sobre los modelos 200,700 y 900.
    Por volvo4life[DTR] en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 14/09/2008, 18:17
  5. Area Tecnica
    Por CUBAFRANCE en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    ltimo mensaje: 30/05/2008, 00:18
Permisos de publicacin
