Resultados 1 al 5 de 5
Abreviaturas (Volvo)
    02 nov, 06
    183
    Predeterminado Abreviaturas (Volvo)
    Abreviaturas Significado
    ABS sistema anti-bloqueio dos travões
    AC com ar condicionado
    ACC com controlo automático da temperatura
    ACM módulo de comando do alternador
    ADM módulo de dosagem de aditivos
    AEM módulo electr»nico auxiliar
    AFM módulo do sintonizador AM/FM
    ALTER alternativa
    AMP amplificador
    AQS sensor de qualidade do ar
    AT transmissão automática
    ATM módulo da antena
    AUD módulo áudio
    AUM módulo áudio
    AUTO.TRANS transmissão automática
    AWD traccão Ã*s quatro rodas
    AYC sensor de guinada activa
    BCM módulo de comando dos travões
    BLIS sistema de informação 'blind spot'
    BMM módulo de gestão da bateria
    BODY-XXXX até e incluindo o número do chassis
    BODY XXXX- desde e incluindo o número do chassis
    BSC conjunto de sensores do chassis- Sensor de estabilidade
    CARB carburador do motor
    CC com controlo da velocidade de cruzeiro
    CCM módulo de comando da climatização
    CD disco compacto
    CEM módulo electrónico central
    CH-XXXXX até e incluindo o número do chassis
    CHXXXX- desde e incluindo o número do chassis
    CHAPP -XXXX até e incluindo o número (próximo) do chassis
    CHAPP XXXX- desde e incluindo o número (próximo) do chassis
    CHMSL terceira luz de travagem
    CHTYPE tipo de chassis
    CLS sistema de fecho centralizado
    CNG gás natural comprimido
    COAX cabo coaxial
    CODE código (código do forro, código da cor)
    COMBU aquecedor pode ser combinado com ar condicionado
    COMPL completo
    CPM módulo pré-aquecedor da combust
    CRM módulo da capota conversÃ*vel
    CSPEAK altifalantes instalados ao centro
    CVT transmissão contÃ*nua, variável
    CYL cilindro
    DDM módulo da porta do condutor
    DEM módulo electrónico do diferencial
    DIM módulo de informação do condutor
    DMM módulo do motor do difusor
    DMS sistema de vendas
    DRL luzes de condução diurnas
    DSA sistema anti-deslizamento
    DSL diesel
    DSTC sistema de controlo de estabilidade dinâmica
    DVD disco digital de vÃ*deo
    ECC controlo electrónico da temperatura
    ECM módulo de comando do motor
    EGR retorno de gases de escape
    EVAP sistema de retorno de vapores de combustÃ*vel
    ENG-XXXX até e incluindo o número do motor
    ENG XXXX- desde e incluindo o número do motor
    EPS módulo da direcção assistida eléctrico
    ETC controlo electrónico da tracção
    ETM módulo electrónico da borboleta
    EXC excluindo
    FC_ código de fábrica
    FIXXX identificaçãoda função
    FI injecção de combustÃ*vel
    F.S.B cinto de segurança sem enroladores
    F.STAB barra estabilizadora dianteira
    GDI injecção directa
    GDL módulo da luz de descarga de gás
    GPS módulo do sistema de posicionamento global
    GSM módulo do selector de velocidades
    H .L.WIPER limpa-faróis
    IAM módulo do sistema áudio integrado
    I.DIA diâmetro, interior
    ICM módulo de comando infotainment
    IN.BELT cinto de segurança com enroladores
    INCL incluindo
    INTERCOOLER com intercooler
    ISG gerador de arranque integrado
    ISM módulo do sensor de inclinaçao
    KVM módulo de condução sem chave
    LCM módulo da câmera do lado esquerdo
    LDM módulo da porta traseira do lado esquerdo
    LG comprimento
    LH esquerdo
    LHD volante / esquerda
    LHT condução do lado esquerdo
    LPG gás de petróleo lÃ*quido
    LSM módulo do interruptor das luzes (Light Sw itch Module)
    MAN.TRANS transmissão manual
    MARKED marcado com
    MC código de mercado
    MD mini disc
    MMM módulo multimédia
    MMS módulo do sensor de movimento de massa
    MPM módulo do leitor multiméia
    MP1 módulo do leitor de MD
    MP2 módulo do leitor de CD
    MW vidros de abertura manual
    NVM módulo de visão nocturna
    O.DIA diâmetro, exterior
    OPTIC fibras ópticas
    O.S tamanho superior ao normal
    ORS sensor remoto de ocupantes
    OWS sensor de peso de ocupantes
    PAM módulo de assistência de estacionamento
    PCS pcs
    PDI Pre Delivery Inspection
    PDM módulo da porta do passageiro
    PHM módulo do telefone
    PIE Product Information Exchange, um sistema VCC
    PS direcção assistida
    PSM módulo dos bancos eléctricos
    PW vidros eléctricos
    RATIO relação de desmultiplicação
    R.AX eixo traseiro
    RCM módulo da câmera do lado direito
    RDM módulo da porta traseira do lado direito
    REM módulo electrónico traseiro
    REPL substituÃ*do por
    RH direita
    RHD volante / direita
    RHT condução do lado direito
    R.R tecto levantado
    R.STAB barra estabilizadora traseira
    RKE entrada / distância sem chave
    RRW módulo de aviso de saÃ*da de estrada
    RRX módulo do receptor / distância
    RSC sensor de Estabilização
    RSE módulo de entretenimento dos bancos traseiros
    RSM módulo do sensor de chuva
    RTI módulo de informação sobre o trânsito nas estradas
    RULO EVAP sistema de evaporãção de funcionamento contÃ*nuo
    SAS módulo do sensor de ângulo do volante
    SCL módulo de trancagem da coluna da direcção do bloqueio
    SCM módulo de comando da sirene
    SCU módulo de comando de arranque
    SEE FIG ver localização
    SHM módulo de aquecimento dos bancos
    SPCL versão especial
    S.R tecto de abrir
    SRM módulo do tecto de abrir
    SRS módulo do sistema de restrição suplementar
    STD versão normalizada
    STD.DIM dimensão normalizada
    SUB módulo do altifalante de graves
    SUM módulo da suspensão
    S.W carrinha
    SWM módulo do volante
    SWSL interruptor do volante - lado esquerdo
    SWSR interruptor do volante - lado direito
    TACDIS sistema de gestão de concessionário na Suécia
    TCM módulo de comando da transmissão
    THK espessura
    TIE Technical Information Exchange, um sistema VCC
    TMC módulo de comando de mensagens de trânsito
    TRACS sistema de controlo da tracção
    TRANS transmissão
    TRANS-XXXX até e incluindo o número da transmissão
    TRANS XXXX- desde e incluindo o número da transmissão
    TRM módulo do atrelado
    TWC catalisador de três vias
    UEM módulo electrónico superior
    U.S tamanho inferior ao normal
    VAC EVAP sistema de retorno de vapores de combustÃ*vel controlado por vácuo (ver EVAP)
    VVT tempo variável da válvula
    WI largura
    WMM módulo do motor do limpa-vidros
    WRG vidro repelente de água
    WSL inÃ*cio de sessão único na Web
    W/O sem
    2VVT tempo variável duplo das válvulas
    4CYL motor de 4 cilindros a gasolina
    5CYL motor de 5 cilindros a gasolina
    6CYL motor de 6 cilindros a gasolina
    4DRS veÃ*culo de 4 portas
    5DRS veÃ*culo de 5 portas
    2 VÁLVE 2 válvulas/cilindros
    4 VÁLVE 4 válvulas/cilindros
    2WD tracção duas rodas
    26 feb, 06
    367
    Predeterminado Re: Abreviaturas (Volvo)
    un 10 és um autentico craque saudações
    16 jun, 06
    359
    que información más interesante!!!
    gadafi
    Joder ANJO eeres otra enciclopedia!!!! Que pasada
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    Es muy buena información por lo menos para cuando te vas a comprar un coche de los nuevos que te dicen que tiene un montón de cosas y no sabemos que es.
Permisos de publicacin
