Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Ayuda,creo que el coche no tiene alarma¿que me decÃ*s?
    25 sep, 06
    119
    Predeterminado Ayuda,creo que el coche no tiene alarma¿que me decÃ*s?
    Pues eso que estoy muy jodido,se que el fallo fué mÃ*o por no mirarlo pero con comprobar el cierre del mando las luces que se encendÃ*an y demás lo dÃ* por bueno.He estado leyendo mi manual y dice sobre la alarma que para probarla pues sencillamente que cerrra el coche dejando una ventanilla abierta y que pasados unos segundos metiera el cuezo para que me detectara y saltara¡peo que va a detectar si yo no veo ningún detector ni ningún led parapadeando?
    Os quiero preguntar¿dónde puedo saber si tiene el módulo de alarama supongo que en el capó habrá algo¿no?
    Estoy muy pez,nose por donde empezar,si no tuviera alarama¿sabeis cuál es el precio mas o menos para ponerla?
    javivisportcar
    Predeterminado Re: Ayuda,creo que el coche no tiene alarma¿que me decÃ*s?
    Pero del 850 o del s80?
    Pues te habias comprado un S80 no?
    25 sep, 06
    119
    Javivi,el s80 aunque parezca mentira.Estuve esta tarde mirando y creo que no tiene aunque no lo se seguro,desde luego no tinen led encima del salpicadero
    javivisportcar
    Pues juanma no le des mas vuelta no tiene alarma pues de fabrica sino lo pedias o pedias el equipamiento mas alto no traian.
    Lo que podriamos es poner un led en el salpicadero que creo que tengo alguno(eso si debo buscarlo,sino tienes muxa prisa) y asi damos el pego a los cacos.
    Otra cosa mira de cerrar el coche con el mando y dejas una ventanilla bajada y despues intenta abrir el coche desde dentro aber si puedes.
    25 sep, 06
    119
    Ok Javivi,pero no me mola el que esté sin alarma.Lo que he echo hoy ha sido cerrar el coche con el mando dejando la ventanilla abierta,luego me he metido por la ventanilla y he tirado del tirador de la puerta para abrirla y hace el sonido,Ã*ncluso sube el pestillo pero no abre osea que eso parece funciona pero el tema de la ALARMA me tiene un poco loco
    Javivi¿existe alguna manera de saber exactamente lo que tiene el coche de serie?este es el s80 2.4 140cv de 1/2002
    javivisportcar
    Si que existe pero yo aora no telo puedo decir porque no tengo ese programa ni las claves de acceso pero en cualquier volvo deberian decirtelo si llevas el numero de bastidor, siemrpe y cuando quieran enrollarse
    25 sep, 06
    119
    Vale,haber si poco a poco voy despejando mis dudillas
    santibc
    Hola soy B.C-, he visto todos los mensajes y os aseguro que no tiene alarma el coche.
    Os< lo aseguro.
    El motivo de que no te abra es que todos los S80, 60, 70 y xc90 tienen doble cierre que salta a los 30 seg,
    25 sep, 06
    119
    ¿como que salta a los 30 segundos? ¿que quieres decir,que si se queda la ventanilla bajada después de 30 segundos se puede abrir tranquilamente?Joder que mierda
    Pas
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    Ubicacin
    vitoria
    2,229
    lo que kiere decir es que tu cierras el coche y al rato se escucha otro ruido de cerradura,ese es el doble cierre,ya no se puede habrir el coche ni por dentro ni por fuera(con el mando o llave,si)
    lo de la alarma,siento decirte que si no tiene led en la parte superior del salpicadero es que no la monta,asi de simple.
    un saludo.aunque siempre puedes ir al conce y montarla.
  1. Ayuda con silentblock de 940, o eso creo
    Por begur36 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 29/03/2018, 20:31
  2. Ayuda. Creo que tengo un problema.
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 02/08/2017, 20:25
  3. Creo que mi coche no tiene la misma alegria que antes
    Por kaly en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 13/03/2017, 21:23
  4. El termmetro de mi coche creo que no es fiable.
    Por MrMercury en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 22/01/2017, 03:00
  5. Que tiene mi coche?
    Por Flygare en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 26/02/2016, 23:38
Permisos de publicacin
