Pgina 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 29 de 29
que coeficiente aerodinamico tienen nuestros volvos?
  1. #21
    gadafi
    Predeterminado Re: que coeficiente aerodinamico tienen nuestros volvos?
  3. #22
    16 jun, 06
    741
    EL Mio, que es un S-60 tiene 0.28.
    Y recuerda, si bebes no conduzcas.
  4. #23
    Kynkos
    Cita Iniciado por CAGOLO
    es un dato oficial... que no se cree ni el que lo diseñó
    Para sacar un 0.28 se necesita un frontal muy afilado... que ningún Volvo monta.
    Y si hablamos de SCx, que es lo que realmente importa... entonces apaga y vámonos, con nuestros ladrilletes suecos
  5. #24
    16 jun, 06
    741
    Quieres decir que no tenemos que creer a los datos oficiales que nos ofrecen en ninguno de los casos, ojo no creo que nos puedan engañar tan facilmente y mas cuando estamos hablando de casas oficiales y de gran inportancia mundial, se juegan mucho.
  6. #25
    Kynkos
    Digamos que soy escéptico: la aerodinámica es un argumento de ventas... y lo fue mucho más a finales de los 80, principios de los 90 (Ahora la gente pasa bastante del tema).
    Y por eso, las marcas nos "venden" coeficientes aerodinámicos rebajados artificialmente: es costumbre realizar esas mediciones con versiones básicas con motores más pequeños (menor necesidad de refrigeración y por ello aberturas más pequeñas), ruedas más estrechas, o incluso con un sólo retrovisor, práctica muy frecuente hace tiempo, ahora no lo sé.
    Insisto: para lograr una buena cifra en Cx (que ni siquiera es la medición más importante), se necesitan frontales mucho más afilados que los que monta Volvo. Opel anunciaba cifras buenÃÂ*simas de 0,26 en un Calibra, o de 0,28 en los antiguos Omega... y eran infinitamente más afilados.
    Y luego, lo que cuenta es una relación matemática entre el Cx y la superficie frontal (yo no conozco esa relación), con lo que los Volvo terminan de rematar un panorama poco halagüeño (grandes capós y amplÃÂ*simos parabrisas en coches bastante anchos tienen la culpa)
    Evidentemente, yo no tengo un medidor de Cx... pero ya te digo: soy muy escéptico con las cifras oficiales de lo que sea
  7. #26
    molina.daza
    Quien es quien.
    Os adjunto dos definiciones, la de coeficiente Cx y la de resistencia aerodinámica. En principio parece que el dato interesante es el de resistencia aerodinámica (fuerza) y que el Cx es un dato necesário para el cálculo de la fuerza que tiene que hacer un objeto para desplazarse (mover) masa de aire. Pués hay van:
    coeficiente aerodinámico (Cx). Es la expresión de la resistencia de cuerpo dentro de un fluido por razón de su forma. Se toma como un coeficiente adimensional, a partir de la resistencia que hace una plancha cuadrada de metal, de 1 m de lado. Al coeficiente de la plancha se le atribuye el valor 1, y a otros cuerpos se les atribuye un valor como referencia a ese.
    Hasta cierto punto, el Cx es independiente del tamaño del cuerpo y de la velocidad del fluido. A partir de cierto punto, puede haber variaciones en el Cx por cualquiera de las dos causas. Por esta razón, cuando se trabaja con modelos a escala para estudiar la aerodinámica de una forma, esta escala no suele ser menor de 1 a 5.
    El Cx en la mayorÃÂ*a de los coches de producción está entre 0,25 y 0,40, algunos coches experimentales o prototipos bajan de 0,20. El Cx es uno de los datos necerarios para calcular la resistencia aerodinámica, que es una fuerza. El otro dato es un área de referencia que, en coches de producción, es equivalente a la suerficie frontal. La razón por la que se escoge la superficie frontal es que se supone que por detrás del plano de mayor área es donde se produce la separación del flujo aerodinámico de la carrocerÃÂ*a; esta separación del flujo es la principal causa de resistencia aerodinámica en coche de producción.
    Al multiplicar el coeficiente de penetración Cx, tomado como número adimensional, por la superficie frontal expresada en m², queda un valor de resistencia aerodinámica SCx expresado en también m².
    Se llama coeficiente de penetración «Cx» porque la x indica una dirección en un eje de tres coordenadas; al coeficiente vertical o de elevación se le denomina «Cz» por la misma causa. Otra forma de referirse al coeficiente de penetración es Cd, donde la d es la inicial de la palabra inglesa «drag»; según esta nomenclatura, el coeficiente de elevación es Cl, por «lift».
    Resistencia aerodinámica. Aplicada a un coche, se expresa como la fuerza que necesita para desplazarse (dentro de la atmósfera), sin tener en cuenta el rozamiento con el suelo.
    Aunque las imágenes en el túnel de viento sugieren otra cosa; es el coche lo que se mueve dentro del aire (como lo hace un barco dentro del agua), no el aire sobre el coche. En un coche normal, la mayor cantidad de resistencia aerodinámica se debe a la necesidad de desplazar el aire y a las diferencias de presión que se forman debido a ello. La depresión que se forma en la parte posterior del coche es la principal causa de resistencia aerodinámica.
    Para valorar la eficacia aerodinámica, desde el punto de vista de la resistencia al avance, es necesario considerar tanto la superficie frontal como su coeficiente de penetración. El producto de estas dos variables se conoce como factor de resistencia aerodinámica o SCx, que se mide en m².
    La fuerza necesaria para desplazarse en la atmósfera es proporcional a la superficie frontal (S), al coeficiente de penetración (Cx), a un medio de la densidad del aire (ro) y al cuadrado de la velocidad del coche con relación al aire, no con relación al suelo (v).
    F=S·CX·1/2p·V2
    p=ro
  8. #27
    02 jun, 06
    427
    molina.daza:
    En dos palabras... IMPREZIONANTE...
    Ya me hubiese gustado una explicación asÃÂ* en la Universidad.
    Por cierto, el hecho de que mi fragoneta tenga CX negativo.... es malo, supongo. Es que lo miden marcha atrás, creo.
    Fura de bromas. Muy bueno chaval, asÃÂ* se explican las cosas.
    Volvo S40 2.0D Momentum - 2006<br />Jaguar Sovereign 3.6 - 1989<br />Renault Space 2.2D - 1999
  9. #28
    molina.daza
    Gracias Gonzo. Pero he de hacer dos observaciones:
    1- Si tu "flagoneta tiene Cx negativo", está mejor que bien ya que el cero indicarÃÂ*a la inexistencia de fuerza para el desplazamiento y valores por debajo de este (negativos) nos llevarian a pensar en el aprovechamiento y generación de fuerza a partir del movimiento, lo que provocarÃÂ*a que serÃÂ*a el mismo viento el que impulsarÃÂ*a tu "flagoneta". . Tienes el parato del futuro. .
    2- Ya me gustarÃÂ*a que las definiciones fueran mias . No soy más que un plagiador que escribe lo que está en los libros .
    Eso sÃÂ*, me gusta estar informado.
  10. #29
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    Si señor esto si que es una buena explicación.
  1. Re: Nosotros y Nuestros Volvos
    Por Tortilla en el foro Presentacion
    Respuestas: 259
    ltimo mensaje: 15/04/2018, 00:49
  2. Nuestros Volvos....
    Por VOLVO_T en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 25/05/2013, 10:34
  3. Kilometros que tienen nuestros Volvos
    Por Omar en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 04/02/2013, 14:26
  4. QUE TIENEN DE BUENO LOS VOLVOS
    Por tomy en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 28/12/2006, 22:30
  5. Nuestros volvos
    Por adesisp en el foro Fotografias y Direcciones De Interes de Volvo
    Respuestas: 32
    ltimo mensaje: 21/10/2006, 10:07
Permisos de publicacin
