Resultados 1 al 10 de 20
"Relojes" 244 : voltimetro,temperatura aceite , presión aceite , temperatura exterior
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Predeterminado "Relojes" 244 : voltimetro,temperatura aceite , presión aceite , temperatura exterior
    Ando buscando esos relojes (de 52 mm) para mi 244 diesel , que sean los originales o al menos clásicos , no de estos modernos para "tunearlo" sino de los de toda la vida y sin colorines de fondo cambiantes ni "moderneces" o sea : me interesa fondo negro , analógicos ....ya sabéis, si alguien sabe-tiene ......
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: "Relojes" 244 : voltimetro,temperatura aceite , presión aceite , temperatura exte
    yo tengo...... jejejejjeje
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    ¿Con los sensores?
    ¿Aprovecha el mismo sensor para enviar al reloj de temperatura de aceite y al de presión de aceite?...
    Es que en mi motor solo veo un orificio para ponerlo (donde va el sensor para la luz de presión de aceite...).
    Sin sensores no hago nada , bueno , el voltímetro si que no le hace falta....o el reloj...aunque el reloj es lo que menos me urje ya que si no encuentro cuentarevoluciones para poner en el sitio del "reloj grande" sería algo "recargado" absurdo tenerlo con dos relojes ...
    Ya me contarás y si puedes enviarme unas fotos...
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Pues lo de los sensores ya no te lo aseguro!!!!
    pero me figuro que será algo sencillo de localizar!!!!
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Los sensores (o el sensor si vale el mismo para la tª del aceite y la presión) van lógicamente en el bloque motor por lo que la rosca tiene que ser la misma que la del motor , mi motor -claro- es el D24 diesel `por lo cual si son de un motor de gasolina igual no tienen la misma rosca .....
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    pues si no son la misma rosca lo vamos a tener crudo,
    porque todo lo que tengo vienen de motores gasolina!!!
    a ver si alguien puede aclararnos algo de "compatibilidades" al respecto!!!
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Cuando vaya a la finca a ver si saco una foto al sensor de la luz de presión del aceite (y lo mido) ya que tienen que ser de igual rosca y comparamos....
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Este es el sensor de presión del aceite , tiene unos 9,70 mm de anchura en la parte de la rosca , la parte que tiene el hilo de rosca tiene de largo unos 10 mm y estuve mirando aproximadamente el paso de rosca debe ser de 1 mm ya que hay unas 9 crestas en esos 10 mm y no llegan a la esquina las crestas claro....
    Tendría que ser la rosca igual que esta para que valiera para mi motor diesel.
    Lo que ando buscando también es la faldilla trasera del lado del conductor (las que tienen la tira blanca con "Volvo" escrito) si está bien ya que "parcheada" ya la tengo ...
    Uploaded with ImageShack.us
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    no se como pdría mirarlo, pero lo intentaré...
    aclarame lo de la faldilla... jjejejejejee
    es piloto o copiloto??
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    La faldilla es la de la rueda trasera del lado del piloto ya que trasera del otro lado ya tengo repuesto pero esta la tengo " atornillada a trozos"....
    Lo del sensor se saca fácilmente del motor y la rosca pues creo que lo más "real" sería comparar con otro del motor diesel que creo recordar que tenías uno para piezas con lo cual ya saldríamos de dudas...
  1. Respuestas: 18
    Último mensaje: 28/02/2018, 15:49
  2. Aceite caja de cambios excesiva temperatura
    Por Jordan47 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 10/04/2016, 16:01
  3. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 09/04/2016, 19:44
  4. Mensaje: " Baja presión de aceite....
    Por overdugo75 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 08/12/2015, 22:33
  5. Temperatura de aceite
    Por bymoya en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/08/2010, 01:47
