Resultados 1 al 10 de 14
Like Tree1Me gusta
Despiece Volvo V70 AWD 1999
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Despiece Volvo V70 AWD 1999
    Evidentemente, muy a mi pesar, un volvo cae de nuestra unidad familiar.
    Debido a que mi hermano tuvo un accidente fronto-lateral y lo intentó reparar, el chasis se quedó tocado y no puede invertirle mas dinero en el, a parte de necesitar otras piezas.
    Por lo tanto se decide venderlo a piezas:
    Solo hasta este Lunes 6 de Junio, debido a falta de espacio, se puede vender el motor (código B5244T, Nº VIN YV1LW56K3Y2639862), caja de cambios manual 5 velocidades, asientos de cuero negro (los traseros están como nuevos y tienen cortinillas de red, el asiento del acompañante está bien y el del conductor está un poco tocado), las barras superiores y cualquier otro elemento mecánico o de chapa que alguien quiera.
    El resto de piezas las he desmontado para intentar guardarlas todo el tiempo posible, tales como: Embellecedores interiores, abridores, faros delanteros y pilotos traseros, antinieblas, botoneras, espejos eléctricos, alerón trasero deportivo, volante negro con insercciones en madera y con airbag, etc.
    Las piezas sirven para los modelos S70, V70 y C70 del año 96 al 2000.
    Enviadme un privado y os informo de lo que necesiteis.
    Se puede entregar en mano en los alrededores de Algeciras, de lo contrario tendrá que ser enviado por Correos previo pago.
    Venta del despiece:
    - Centralita ABS para 850/V70/S70/C70/S80: 70€
    - Bobinas de encendido originales Volvo para 850/V70/S70/C70/S80 (5 unidades): 180€
    Caudalímetro Bosch para 850/V70/S70/C70/S80: 50€
    - Anclajes delanteros del cinturón de seguridad (2 unidades): 50€
    Anclajes cerradura capó (2 unidades): 40€
    Bocina: 10€
    - Abridor puerta exterior: 15€
    - Alerón trasero para 850/V70: 90€
    - Embellecedor del tunel de enmedio: 10€
    - Estructura del tunel de enmedio: 20€
    - Guantera: 10€
    - Cortinillas ventanas traseras (2unidades): 50€ (Solo necesita cambiarse el enganche de plástico)
    - Embellecedor entre volante y salpicadero: 12€
    - Taloneras (4 unidades): 15€
    - Cuadro de instrumentos: 45€
    - Parrilla delantera: 22€
    - Embellecedores de los abridores interiores (4unidades): 8€
    - Rejilla aireador central: 16€
    - Rejillas aireadores laterales (2unidades): 12€
    - Rejillas aireadores cristales (2unidades): 8€
    - Tapa de la guantera: 20€
    - Agarraderas superiores (4unidades): 18€
    - Palancas de intermitencia con control de crucero y lavalunas: 25€
    - Salpicadero con airbag pasajero: 50€
    - Cenicero delantero con su mecanismo: 10€
    - Consola climatizador bizona: 20€
    - Pomo de cambios: 20€
    - Embellecedor freno de mano: 15€
    - Parasoles (2unidades): 28€
    - Consola central superior para luces: 15€
    - Cinturones de seguridad con pretensor pirotécnico (2unidades): 30€
    - Espejos exteriores eléctricos y calefactables (2unidades): 36€
    - Espejo central: 15€
    - Pilotos traseros (2unidades, vienen en 2 partes cada unidad): 46€
    - Embellecedores laterales ajustador de asientos manual (2unidades): 10€
    - Faros delanteros con regulador de altura, tapas y bombillas incluidas (2unidades): 50€
    - Antinieblas (2unidades): 30€
    - Piloto trasero central de freno: 10€
    - Volante con airbag: 25€
    - Reposabrazos central con posavasos: 38€
    - Llantas con ruedas (4unidades): 240€ (una de las ruedas está pinchado por un tornillo, solo hay que repararlo)
    - Alfombrillas de goma (4unidades): (VENDIDAS)
    - Altavoces de puerta (2unidades): 18€
    - Tweeters delanteros (2unidades): 12€
    - Embellecedores Tweeters delanteros (2unidades): 8€
    - Tiradores interiores de las puertas (4unidades): 20€
    - Tapa de la gasolina: 6€
    - Tubo aireador para la caja de la centralita: 5€
    - Tubo de llenado de liquido del limpiaparabrisas con tapa: 6€
    - Tapa del tubo de llenado del limpiaparabrisas: 3€
    - Motor cierre asistido de la tapa de gasolina: 12€
    - Tapas de la luz de la matrícula (2 unidades): 3€
    - Demas material: Preguntar precio
    PD: Tengo también la centralita del ABS, caudalímetro, bobinas de encendido, bujías, parte inferior del salpicadero del lado acompañante entre otras piezas. Si alguien está interesado las busco, le paso foto y negociamos el precio.
    PD2: Se puede hacer precio para una venta de varias piezas juntas.
    Última edición por volvo4life[DTR]; 27/11/2016 a las 21:59
    Avatar de westy
    10 ago, 16
    82
    850 SW 2.5
    Predeterminado Re: Despiece Volvo V70 AWD 1999
    Te dejo un MP
    De Barcelona a Ghana en T3. Ida y vuelta.
    http://10fronterasfotofurgo.wordpress.com
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    UP!
    Actualizado lista de piezas con precios para la venta.
    Contestado al MP westy.
    Última edición por volvo4life[DTR]; 05/09/2016 a las 17:59
    Avatar de angel16
    19 may, 14
    99
    V70 XC I
    Me podria interesar el volante como esta la madera? y te suena que costaria retapizarlo?. Gracias
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Angel16, contestado por MP.
    Avatar de angel16
    19 may, 14
    99
    V70 XC I
    Gracias, intento hablar con algun tapicero y te comento
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Alfombrillas vendidas!
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    He rebajado los precios de algunos artículos:
    -Alerón, tunel de enmedio, guantera, cortinillas, cuadro de instrumentos, salpicadero, cenicero, pomo, piloto trasero central y volante.
    Un saludo!
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    He subido nuevos artículos en venta:
    Centralita ABS, Bobinas de encendido, Caudalímetro, Anclajes delanteros del cinturón de seguridad, Anclajes cerradura capó, Bocina,Abridor exterior de puerta.
    Avatar de Coriolano
    21 jun, 16
    94
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR] Ver mensaje
    Un saludo!
    Me pregunto si el alerón valdría para V70 II.
  1. DESPIECE VOLVO S40 1.8i 1999
    Por sirgo22 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 07/08/2016, 11:54
  2. despiece volvo V70
    Por yogurin_I en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 03/11/2013, 15:20
  3. Despiece de Volvo 360
    Por garrett en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 19/03/2012, 22:37
  4. Despiece Volvo 850 '93-'97
    Por JOAN960 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/12/2010, 23:35
  5. DESPIECE VOLVO 240 Y 260
    Por MonguI en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 10/08/2008, 00:50
