Resultados 11 al 20 de 24
Sacar abolladura (jugar a ser chapista)
    Avatar de rives.volvo
    25 feb, 14
    71
    Predeterminado Re: Sacar abolladura (jugar a ser chapista)
    No lo se aun... no me he puesto aun. He encontrado un amigo que tiene una maquina de chapistas de las que sueldas y tiras. No se como es exactamente... mas o menos me pondré con ello la segunda semana de julio. Ya os contare y subiré fotos.
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Esa pieza es un perfil muy robusto que normalmente se cambia completo. Ese tipo de golpes cuando no son excesivamente profundos lo soluciona el pintor con masilla y tiende a disimularlo muy bien pero mirando el tuyo... ... no se ... quizá lo recomendable sería buscar todo ese faldón en un desguace y reponerlo; algo que además de no ser precisamente barato si que requiere de experiencia previa o de MUCHO SABER HACER... sin contar que te dejará sin coche cuánto ... 3 días ?
    Si sabes soldar bien (muy bien) puedes cortar solo el trozo dañado de un coche de desguace y sustituir solo esa parte .. pero tendrás que ser un As midiendo, cortando y soldando.
    Lo de los tironcitos ..esa parte si que no la veo, pero si lo haces deberás hacerlo con muchísimo tacto.
    Ya nos cuentas
    Última edición por Ivan Liria; 22/06/2014 a las 06:32
    13 dic, 10
    946
    Hola:
    En este campo no puedo ayudar mucho pero si os diré algo imprescindible cuando se hacen reparaciones de carrocería y que algunos ya habéis apuntado: Es fundamental desconectar la batería cuando se hacen reparaciones de carrocería, se suelde o no.
    4,309
    Con la máquina esa de soldar y tirar lo solucionas, y si lo quieres hacer en plan casero, taladras agujeros y tiras, al final rellenas con masilla y listo. Ánimo que no es para tanto.
    Avatar de bit33
    23 may, 14
    70
    Volvo 940 Classic, Volvo 343 DL 1977
    Y si pruebas a lijar, nivelar con fibra y luego pintar? Creo que es lo más económico, porque aunque tires de él y consigas sacarlo, vas a tener que usar masilla igualmente para que quede nivelado.
    ¿Cómo lo ves?
    27 jun, 14
    26
    S40 1.6 año 2000
    Buenas
    Yo no soy chapista, pero mi hermano si lo es, en otro coche que tuve una abolladura parecida lo que hizo mi hermano fue cortar con la radial varios trozos de chapa a lo largo de la abolladura y la hiba sacando poco a poco con un desmontable, una vez que estaba fuera volvia a soldar la chapa y masilla... esto que te digo es un trabajo bastante laborioso, ya que necesitas herramienta aparte de tener mucho cuidado con el interior.... en mi caso tuve que desmontar el asiento delantero para las chispas...y cubrir todo muy bien
    Si no tienes un lugar y la herramienta adecuada yo te recomiendo que le des con fifra a lo largo de toda la abolladura y despues lo lijes con una lijadora para igualarlo todo
    25 feb, 14
    71
    Gracias por vuestros consejos, la semana que viene empiezo con ello. Al final lo haré con la maquina de un amigo de soldar y estirar. A ver si el grosor de la chapa nos lo permite. Subiré fotos en cuanto lo tenga.
    13 dic, 10
    946
    He leido en el VIDA que cuando se hace un trabajo de chapa hay que desconectar la bateria, como ya he dicho. Pero tambien habla de algo muy importante y es que cuando se conecte la bateria tiene que estar el contacto puesto y nadie dentro del coche. Esto es por el tema de los sensores de los airbag.
    25 feb, 14
    71
    Gracias por tu aportación espero no liarla... a ver cuando me hago yo con el programa...
    25 feb, 14
    71
    Ya nos hemos puesto yo y un amigo con ello... bueno ha sido mas mi amigo que yo... que tiene mas idea... hemos raspado la pintura con la radial.
    Hemos soldado unos clavos de cobre con la maquina "saponda"
    Y luego hemos estirado con un martillo de inercia al que le hemos acoplado la cabeza de un taladro
    Con todo esto ya hemos llevado la chapa a su posicion mas o menos solo queda enmasillar y pintar.
    La talonera sale tirando de ella por lo menos esta. Porque tenia varias grapas de plástico aunque alguna de ellas ya estaban rotas.
    Cuando lo tenga enmasillado y pintado subire mas fotos.
  1. Pregunta de chapista (sacando un golpe a mi 240)
    Por Don Mono en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 20/04/2016, 08:29
  2. Me la voy a jugar... (tras mucho deliberar!)
    Por Wolf en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 21/04/2015, 11:42
  3. Van a sacar el V60
    Por Teruel en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23/02/2010, 00:32
  4. Sacar HU-801
    Por MISOSI en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 19/11/2006, 01:25
  5. Nuevo V70: volvamos a jugar a las diferencias
    Por al_bcn en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 13/10/2006, 15:15
