Resultados 1 al 5 de 5
Cambiar transmision a un 850
    Avatar de 850TDi
    23 feb, 13
    Sevilla
    307
    V70R, 850TDI
    Predeterminado Cambiar transmision a un 850
    Bueno hago este brico por un forero que necesitaba saber como se hace, pues aqui esta. le he tenido que cambiar un guardapolvos a mi 850 y el trabajo es el mismo que para cambiar la transmision... Vamos alla!
    Empezamos quitando el tapacubos de la rueda
    Ahora es un momento decisivo en funcion de si teneis o no pistola neumatica. si no teneis necesitais una 36 de vaso, una palanca acoplada a una llave de carraca y un ayudante que pise el freno para sacar la tuerca central y los tornillos de rueda (estos solo aflojarlos un poquito). El tornillo rosca a derechas. En mi caso si tengo pistola asi que levantamos el coche y quitamos la tuerca y la rueda
    A continuacion nos fijamos en la rotula de la direccion y quitamos la tuerca, una 18mm
    Como la rotula asienta sobre un cono estara enclavada, asi que por debajo le damos unos golpes secos hacia arriba por el saliente que tiene (no nos cargamos la rosca ni nada)
    Ahora nos vamos a la parte de abajo de la mangueta y quitamos el esparrago con tuerca que fija la rotula de suspension a la mangueta o buje
    Seguramente para sacar la tuerca sera muy complicado ya que estara agarrotada del tiempo, asi que tiramos de WD-40 y con un botador grande y el mazo le damos desde el extremo para que salga
    Para separar el brazo de la mangueta necesitamos una barra que apoyaremos en el subchasis y pasamos por encima del brazo. Lo ideal para esto es tener a alguien que empuje hacia abajo la barra y otro que golpee con el mazo el brazo de suspension cerca de la rotula para que esta salga y se desenclave
    Ya finalmente cuando la tengamos fuera para sacar la transmision tenemos que sacarla del buje. Para ello si no sale para atras a mano le damos desde delante (donde estaba la tuerca) y le damos con un botador y el mazo en el centro del tornillo para no dañar la rosca ya que esta es muy blanda. Otra opcion es roscar la tuerca a ras del tornillo y darle directamente con el mazo... Despues obtenemos esto
    Finalmente para sacar la trasmision completa, donde se junta la transmision con la caja de cambios con un cincel plano metido entre los dos elementos damos unos golpecitos y se separa la transmision de la caja
    CUIDADO. Si levantamos el coche plano (elevador) se saldra el aceite del cambio, en mi caso al quedar inclinado con el gato no se salio ni gota
    La mia la tuve que sacar por esto
    Sintiendo mucho no pude hacer mas fotos porque no os podeis hacer a la idea de como quedo mi iphone blanco de grasa y de como me puse las manos
    El lado del acompañante es igual solo que como la transmision es mas larga lleva un rodamiento en el medio que va sujeto con dos tornillos de 13mm pero por lo demas igual!
    Para el montaje proceder n sentido inverso excluyendo los golpes, claro!
    Ahh una ultima cosa, las transmisiones encajan con otro golpe seco de mazo en la punta de la transmision o palier para que acoplen bien a la caja de cambios.
    Sugerencias comentarios preguntas y criticas constructivas seran bien recibidas!
    Gracias a todos !
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    Predeterminado Re: Cambiar transmision a un 850
    Pedazo de brico y mil gracias por el aporte! Se merece chincheta
    Avatar de 850TDi
    23 feb, 13
    Sevilla
    307
    V70R, 850TDI
    Predeterminado
    Gracias amigo, me hubiese gustado haber hecho mas fotos explicativas pero lo hice solo y es un trabajo muy muy sucio
    20 mar, 13
    Sevilla
    59
    S40 1.8 2000
    Buen aporte, es verdad que te pones perdio. Gracias
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Bueno pues qué decir, que impresionante se queda corto. Parece más engorroso y sucio que difícil pero ya veré si me atrevo a hacerlo yo mismo. Mil gracias por tu brico.
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 05/02/2016, 15:00
  2. Tengo que cambiar la transmisión de mi 850 aut.
    Por Longshot en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 30/06/2013, 21:02
  3. Cambiar fuelle transmision en 850 R automatico
    Por R12DECOMPETI en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/01/2012, 23:39
  4. Caja de cambios, cambiar o no cambiar, esa es la cuestion.
    Por nublad en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 19/11/2011, 02:40
  5. La transmisión
    Por CrazyHorse en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/10/2010, 16:32
