Resultados 1 al 10 de 26
Like Tree1Me gusta
(brico fácil) Botones magnéticos portaobjetos, consola central volvo c30/c70 s40/v50
    Avatar de txoriemotions
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    Predeterminado (brico fácil) Botones magnéticos portaobjetos, consola central volvo c30/c70 s40/v50
    Hola compis, aqui vengo con otro brico, que creo que puede ser de gran utilidad para muchos.
    Esta vez vamos a convertir los 4 botones grandes de volumen, tuning y el clima de la botonera central en imanes para poder pegar objetos (móviles, la cartera, pitillera o lo que se os ocurra) sin que se note absolutamente nada, podriamos decir que es un extra de la casa
    Mi coche es un volvo s40 pero vale para todos los que teneis la misma consola central.
    He pedido 4 imanes de neodimio de 15mm x 1 mm, estos irán escondidos bajo las tapas de los botones para poder poner el galaxy note que me acabo de cojer debajo de la pantalla integrada de 7". Creo que son de algo más de 1kg de fuerza cada uno, más que suficiente para sujetar el note muy firmemente. Es importante no pedir imanes demasiado potentes para no crear problemas electromagnéticos que influyan en la electronica, los hay hasta de 100 kg. En el note únicamente hay que añadir un par de láminas metálicas bajo la tapadera de la batería y se pegará a los imanes.
    imanes-neodimio.jpg[imanes neodimio 15mm]
    Cuando lleguen os pongo unas fotos del proceso, que es muy fácil. Consiste en desmontar los 4 botones que se componen de 3 piezas : (aro, tapadera y un armazon largo que aprieta el pulsador). El imán irá entre la tapadera y el armazon del pulsador.
    Si veo que causa algún tipo de interferencia en la pantalla del note tendré que pedir unos menos potentes, ya os comentaré.
    un saludo
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    Predeterminado Re: (brico fácil) Botones magnéticos portaobjetos, consola central volvo c30/c70 s40/
    me acaban de llegar los imanes y tienen poca fuerza, necesito 3 juntos para que hagan algo de fuerza (justa) para sujetar el note de casi 200gr. He vuelto a pedir 12 imanes de 15 x 3mm y unos 3kg de fuerza cada uno, para poner 3 imanes debajo de cada boton, sumando unos 9kg de fuerza por cada uno, es decir, el triple que antes por cada boton.
    Supongo que esto me dará potencia suficiente para sujetar cualquier cosa, tendremos 4 puntos de apoyo de 9kg cada uno (no es cierto, el plastico del boton separa los imanes un par de mm, por lo que la fuerza de atracción es menor)...pero en mi humilde opinión incluso se debería poder sujetar una tablet de 10" con los 4 apoyos.
    Avatar de sanm1122
    21 may, 12
    alicante
    60
    interesante... a ver como queda puesto muchas gracias por compartirlo
    Miembro Habitual Avatar de Abeluko69
    16 abr, 08
    Bizkaia
    233
    S40 2.4i
    No se si será buena idea utilizar imanes para sujetar el móvil, ¿no lo estropeará?
    28 jun, 09
    2,051
    2005 XC70 2.5T manual
    yo llevo años con una versión mucho menos elaborada de este brico tan bueno y nunca he tenido problemas con el móvil.
    Pego un imán comprado en gasolineras, feuvert... en posición horizontal, cerca de la palanca de cambios, donde poso el móvil, al que le he pegado antes en la batería una fina lámina metálica que suele venir con el imán.
    El móvil no se mueve y nunca me ha dado problemas, claro que yo los uso normalitos, de teclas, debemos quedar pocos resistiéndonos a los smartphones...
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    si, este "invento" viene de esos sujeta-moviles que comenta juanfc, yo también he tenido. Antes las baterias de los móviles eran de niquel y los imanes se pegaban directamente a estas...se decía que los imanes podian causar daños...
    Ahora son de litio y para que el iman peque necesitamos meter una plaquita metálica bajo la tapa del móvil, aseguran que no hay problema. Pero si el imán fuese demasiado potente podría causar daños en cualquier componente electrónico. No se si habeis acercado alguna vez un subwoofer a un televisor...la imagen se distorsiona (porque el sub lleva un iman descomunal)
    Yo iré añadiendo imanes viendo lo que pasa, hasta tengan potencia suficiente para sujetar el móvil...observando si veo algo raro, pero no creo que tenga problemas, no son muy potentes.
    Por eso comentaba al principio que es importante no coger imanes potentes, tiene que ser lo justo. Podríamos dañar incluso la electrónica de la consola si somos unos brutos y montamos 2 o 3 imanes de 100kg bajo cada botón
    edito: unas fotos de donde irán colocados:
    Última edición por txoriemotions; 04/08/2012 a las 18:06
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Ya nos dirás cómo va quedando.....
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Tiene buena pinta...
    11 feb, 12
    bilbao
    490
    S40 2.0d
    Buenas noticias, me han llegado los nuevos imanes. Tienen la potencia necesaria y ya está finalizado:
    1) 3 imanes de 15mm x 3 mm por cada botón, 3kg de fuerza cada iman
    2) Los pegamos y centramos en el interior del boton
    3) Para conseguir este resultado:
    4) Son unos apoyos muy fuertes, capaces de soportar un tablet, al note le basta con uno solo:
    5) Irá conectado por usb al pc y por jack al aux-in, además de manos libres es modem usb y una fusion de los 2 sistemas operativos: Windroid: Windows 7 + androind 4.03
    Como veis es muy sencillo y de gran utilidad
    un saludete
    Última edición por txoriemotions; 08/08/2012 a las 18:51
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    oye con tanto tactil en el coche, te tiene que parecer raro tener que girar el volante del coche y apretar el pedal para avanzar jejeje
  1. Integrar botones en la consola del climatizador
    Por mitchankro en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 20/02/2018, 12:08
  2. Bombillas de botones consola central
    Por kike_vfr en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 12/02/2015, 19:20
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/03/2014, 22:57
  4. Botones en la consola XC60 ¿estos qué son?
    Por volvo4sail en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 22/09/2009, 12:17
  5. Se pueden encargar los botones de la consola?
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19/11/2008, 00:40
