Página 6 de 8 PrimerPrimer 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 80
Like Tree1Me gusta
DESMONTAR LLAVE ESPADIN
mas o menos asi: y rematando con una fresa para aluminio, cosa fina...
  1. #51
    Predeterminado Re: DESMONTAR LLAVE ESPADIN
    mas o menos asi:
  3. #52
    el nuevo problema es que el interruptor está en el lado contrario.....no sé que hacer
  4. #53
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Una pregunta: los cables miran para arriba y la pila está abajo? No pretenderás soldarle los cables, verdad? le harás unos contactos metálicos para
    a) fácil sustitución de la pila cuando se gaste
    b) no soldarla, porque la soldadura/calor reduce su duración
    Si es que sí, hará falta algo más de fresa para meter esos contactos. La de Lepe dicen que es la mejor, aunque a los Franceses son aficionados a tirarla...
    P.D: no me pegues mordiscos que sólo quiero ayudar...
  5. #54
    si miras la foto penultima, veras las dos piezas de la llave; si las juntas en esa postura la pila queda encima del circuito, no debajo, capullo
    en la foto superior a esta, verás que se puede acceder a la pila por la tapa original, que a pesar del corte sigue cerrando a presion. En esa postura, irán los contactos que soldaré en los cables
    y sigo sin saber como solucionar lo del interruptor
  6. #55
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Ya, ya veo que queda encima, pero los cables apuntan para el lado contrario donde está la pila y el cable abulta, sabes tío listo...? Vas a tener el cable arrebuñao? Espero que entonces cortes algo y sueldes al contacto... si es que hay que decírtelo todo... :P
    bien, bien, veo que haces los deberes...
    Se me escurre que lo "de-sueldes" y lo pongas en un lateral o lo pongas en otro sitio. Llévalo con un par de cablecitos y, ya que te veo puesto con la fresa, lo sacas a otro sitio con un poquito de goma que recicles de otro mando roto.... que seguro que tienes muchos (vista tu afición... ).
    En serio, con el soldador y un poquito de cuidado lo desueldas y sueldas un par de cablecitos (-ITOS, que te conozco y vas a colocar cable de 60Ax250v) y lo llevas a otro sitio. Lo mismo los botones existentes te pueden dar juego también... no sé...
  7. #56
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    Madre mía Vicente menudo curro te has metido, espero que te quede menos y suerte con lo del interruptor y la pila, yo no puedo ayudarte en esto ya que imaginación para esto tengo mas bien poca.
    Animo!
  8. #57
    la cosa es que ese pulsador tiene 4 pines minusculos, no dos, y ya serían 4 cables
    ademas no me atrevo a quitarlo, me cargo el circuito fijo.....si pudiera desoldarlo y volverlo a soldar por el otro lado, en la misma postura, me actuaría el boton original del mando......
    y por cierto, los cables que ves son largos para poder soldarlos sin quemarme, ya los cortaré, capullo
  9. #58
    bueno, un avance informativo:
    YA ESTÁ TERMINADA!!!!!
    hoy no puedo, pero mañana pongo las fotos del proceso final, a falta de reforzar con pegamento de dos componentes ciertas partes y de mandar al cromador la llave, diré que está terminada y con opcion de desmontaje , es decir, no la he pegado para mantenerla cerrada, lo que hace mas facil poder cambiar-reparar el espadin, el muelle o el circuito impreso de la alarma
    por cierto, el pulsador de la llave "LOCK" para abrir la puerta sigue siendo funcional y sirve para conectar-desconectar la alarma..COMO MOLA!!!!
    he utilizado como tuercas de M3 las cabezas de remaches de 5mm, tornillos de gafas de sol de los chinos, una goma de las que sujetan el cable del cargador del movil, la cabeza de un remache de 4mm para el pulsador de la alarma, dos cables como bien decía pakete, en fin, reciclaje puro y duro,je,je
    mañana las fotos
    saluditos
  10. #59
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Me alegro que "Lecar El Ejecutor" haya conseguido hacer su llavero soñado
    Lo de "El Ejecutor" viene porque nosotros te proveemos de ideas, pero al final todo y nada menos que todo el mérito es tuyo, que eres el que lo hace!
    Quiero ver esas fotos
    P.D: No esperaba menos de tí .....
  11. #60
    ahora, el interruptor nuevo soldado por el revés del circuito, sin quitar el original por si acaso....
    adaptando la pila:
    vaciando el interior para adaptar el pulsador nuevo y el anclaje
    vista del nuevo emplazamiento:
    con el pulsador, un remache de 4mm:
    tornillo de union atravesando el circuito y tuerca de M3, fabricada con un remache de 5mm y un macho de roscar :
    llave terminada, con el pulsador de aluminio y el tornillo dentro de la pieza de goma de los pulsadores:
    por la parte inferior unos pequeños tornillos para fijar mejor las dos partes, aunqeu esta tapa se sujeta a presion igual que antes de recortar el interior para la pila...
    el led de la alarma es visible por un taladro , sirve para ver si el circuito actua bien....
    bueno, eso es todo. Me queda reforzar la parte de los tornillos con pegamento de dos componentes y cromar la llave, ya seguiré informando
  1. Error de llave
    Por NZANINO en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/06/2016, 23:32
  2. Segundo juego de llaves, lleva espadín?
    Por miloro79 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 05/04/2015, 22:26
  3. Llave-espadin con mando a distancia original Volvo
    Por the sus scrofa en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 22/02/2011, 12:27
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 15/08/2009, 17:23
