Página 5 de 8 PrimerPrimer 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 80
INTALACION INTERCOOLER V70
Hay que cortar el tubo abajo a ras.. del motor y arriba mas o menos ...
  1. #41
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    Predeterminado Re: INTALACION INTERCOOLER V70
    Hay que cortar el tubo abajo a ras.. del motor y arriba mas o menos por debajo del faro y sustituirlo por un tubo coarrugado que nos dara mas flexibilidad para moverlo y poder pasar el tubo de aluminio de 2,50" para poder trabajar mejor hemos de desmontar el faro que lleva 3 tornillos como vemos en la foto( vemos que tambien he quitado el enganche de la tapa del capo que estaba detras del faro y no me dejaba aflojarlo bien,solo lleva 2 tornillos)
    asi me a queda mi tubo de plastico en la parte de arriba
    y asi en la parte de abajo
    este es el tubo que he usado 7€ en LyM
    Última edición por ceclavin; 23/04/2011 a las 16:58
  3. #42
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    pues con el tubo de plastico cuadrado de la ecu cambiado por el coarrugado veremos que tenemos huco suficiente para pasar el tubo de aluminio de 2,50",aunque higual tnemos que apartar un poco algun tubo perolo apartamos a un lado u otro y metemos el tubo de 2,50"cmo vemos aqui.
  4. #43
    Romania
    15 abr, 11
    palma de mallorca
    5
    de verdad te lo estas currando,eres una maquina,si tendria yo el tiempo necesario para dedicarme a mi volvito como toca
  5. #44
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    ya con el tubo de 2,50" metido ahora toca soltar la botella desidratadora que es esta:
  6. #45
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    la botella desidratadora va cojida con un soporte de color negro alrededor pues hay que aflojarlo para que la botella baje y se quede colgando, entonces tambien soltamos el soporte de la botella que va cojido al chasis con un tornillo en esta pieza vertical de color negra,yo aqui tengo quitado ya el soporte del tornillo,
    y quitando este tornillo y un enganche tipo grapa que lleva ma abajo el soporte de la botella sale y la botella queda colgando la botella
    aqui vemos donde va el enganche tipo grapa donde va sujeto el soporte aparte del tornillo de arriba esto lo podemos quitas por dentro de la viga derecha del para choques
    miramos dentro de la viga y veremos esto, pues donde vemos ese tornillo que yo he puesto ahota antes estaba el enganche tipo grapa fijaros
  7. #46
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    bueno y con la botella y el soporte suelto ya podemos pasar la curva que viene del turbo a la entrada del intercooler a la entreda del intercooler como podemos ver en la foto
  8. #47
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    la curva habra que cortarla a medida,lo que os pida y entoces ponemos primero el codo de la entrada del intercooler que sera de 2,50" en el lado que va al tubo de aluminio y en el otro lado de la medida que tenga vuestro intercooler, seguimos con la curva y el tubo que sube le colocamos los empalmes y abrazaderas y empalmamos como vemos aqui. (la curva deve ir pegada al radiador)
    para apretar estas abrazaderas,como no hay espacio es mejor meter el tubo con ellas apretadas, es decicir conectamos la curva con el tubo que sube lo apretamos y luego lo metemos en el hueco por debajo del coche en el caso de el crosscountry que es el mio entra por debajo,en el v70 normal o R que seran mas bajos puedes meter el tubo por arriba y dejarlo caer colocas la curva abrazaderas las apretas bien y lo sube hacia arriba para poder conectar al intercooler(antes de apretar la abrazadera del codo de silicona del intercooler tenemos que ver que el tubo al salir por arriba quede a la derecha de la varilla del aceite,para poder manipularla cuando lo requiera ,osea que si hay que girar un poco el tubo abajo en la curva para que caiga al lado de la varilla pues se gira)
  9. #48
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    bueno pues ya tenemos el tubo arriba y solo nos quedaponer un codo de aluminio de 90º para conectar arriba el tubo que viene del turbo con el que traemos del intercooler ponemos empalmes y abrazaderas y ya tenemos es tubo completo,(antes de empalmar los tubos si han sido cortado a la medida y el corte no esta bien hecho hay que limarles un poco para que casen bien, se les lima y pones los tubos juntos si ves que queda hueco entre ellos le comes un poquito hasta que casen bien ,para que no tengan ni guna fuga luego y por supuesto limpiar siempre el tubo que no quede biruta)
  10. #49
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    ahora nos queda la botella desidratadora que esta colgando,pues cojemos el soporte que tiene arriba un rosca para meter el tornillo,esa rosca la tenemos que poner para que coincida donde iba el enganche tipo grapa y ahí ponemos un tornillo( el mismo que tenia el soporte arriba nos vale)
    este tornillo que vemos aqui es el que sujeta el soporte de la botella ahora:
    Esto es la parte de dentro de la viga dere del chasis.
  11. #50
    Avatar de ceclavin
    21 dic, 10
    guadalajara
    83
    si vemos que la botella queda muy pegada a la curva del tubo,cojemos con un llave inglesa y le torcemos arriba un poco en la rosca del soporte asi la botella quedara un poco ma separada y entonces apretamos el tornillo del soporte, pero antes habra que meterle una arandela un poco grande por la parte de dentro de la viga porque el agujero le queda un poco grande al tornillo,una vez tengamos apretado el tornillo osea el soporte entonces enpujamos la botella(ojo solo la botella) hacia arriba hasta que haga tope y sin soltarla apretamos la abrazadera que lleva el soporte y entoncesnos quedara esto:
  1. Poner intercooler a 760 TD.
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/01/2016, 22:09
  2. Intercooler en S60 D5
    Por lucas2050 en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 11/06/2013, 19:11
  3. Intercooler v70 2.5 TDI (1999)
    Por samu18 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 11/05/2013, 00:53
  4. FMIC intercooler
    Por mitchankro en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/12/2010, 22:57
  5. Volvo 740 2.4TD intercooler
    Por Jonisis en el foro Presentacion
    Último mensaje: 02/10/2008, 19:46
