Resultados 1 al 10 de 11
Like Tree1Me gusta
Adaptación de bifaros S/V40 en moforaro de los Fase I
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Adaptación de bifaros S/V40 en moforaro de los Fase I
    Hola a todos,
    Pues para poder vender con garantías mis faros de delanteros de un S/V40 Fase II, y poderlos adaptar a los primeros Fase I que llevaban monofaros, he estado buscando información por la red que creo resultará útil para muchos en el foro.
    Os cuelgo unos PDF de otros usuarios que ya lo han hecho, en donde hay planos y se explica el proceso de adaptación con fotos.
    De momento, este es el esquema para adaptarlos a un bifaro con conector de 4 PIN:
    Y a continuación los PDF que lo explican con buenas fotos, clickar encima:
    Volvo V40 twin headlight modification 1.pdf
    Volvo V40 twin headlight modification -2-.pdf
    My Volvo V40 - alterations.pdf
    Volvo V40 faros.pdf
    Me he encontrado diferencias, entre las cuales tenemos que los bifaros pueden disponer de conector de 5 PIN (los míos), con lo que facilita mucho la adaptación de los nuevos faros al cableado de conexión de los monofaros. Los viejos disponen de 5 cables separados en dos conectores, uno de dos cables para las de posición, y otro de tres cables para la lámpara H4, que al disponer de dos hilos hace de cortas y largas ella misma.
    Puesto que se conectan directamente con un adaptador al regletero de 5 PIN del faro como este:
    Pues se convierte en una operación casi "plug and play".
    Hay que tener en cuenta, que debido al superior consumo de este faro al tener 2 bombillas H7, se debe cambiar el fusible de 20 A a 30 A para evitar quedarse sin luces en algún pico de tensión al usarlos.
    Espero que os sirva a muchos para poder actualizar vuestros faros cómodamente.
    Saludos compañeros!!
    le gusta.
    Predeterminado Re: Adaptación de bifaros S/V40 en moforaro de los Fase I
    perfecto, asi me gusta, con eficacia y precision
    ya veras la de visitas de este hilo
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Aun conseguiré mi primera chincheta!!!
    Si algún moderador cree oportuno de colocar en bricos de S/V40, pues ya sabe .
    brico muy util de mecanica ademas de estetica....creo que deberia tener chincheta para que sea de facil acceso
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Opino lo mismo. Please moderador@s: Chichetoide al Paketti!!
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    por supuesto que este tema merece chincheta...
    pero, me pregunto, Paketti, ¿donde conseguiste el conector de 5 pin? porque los nuevos que venden en inet, vienen sin el conector y no lo encuentro a la venta en la red....
    gracias por la ayuda
    un saludo!
    DM
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    bueno, luego de unos dias sin foro quiero comentar algunas cosillas
    resulta que luego del golpe de mi volvo , $uper me hizo llegar un faro para el coche V40 fase I (ETERNAS Y MUCHISIMAS GRACIAS SUPER!) y lo mantuve así lo mas que pude/quise.
    El caso es que decidi comprar unos en Ebay fase II usados. me fui muy DIFICIL instalarlos... Son de Estados unidos, vienen con 3 pines para instalar.... en el lado del conductor, las cañerias del aire acondicionado me impiden colocarle la tapa que cubre las ampolletas, ademas, estuve intentando adaptar el sistema de nivelacion electrica de los faros anteriores y no puedo por razones de espacio... ahora un foco se llena de humedad (por falta de la famosa tapita) y no quiero estropearlo.... De modo que uno quedo fijo (con un motor desconectado) y el otro quedo con un ajuste que trae, el cual es manual.
    aprovecho de pasar mi aviso y si tienen una tapa que no usen, se la compro. Vicente esta buscando una en su casa y me avisa, pero si otro de uds la tiene , no me vendria mal.
    muchas gracias y perdon por el tocho
    DM
    20 dic, 11
    BARCELONA
    9
    S40 1.8i gdi
    muy interesante e instructivo, pero me ha surgido el problema de que al encender las largas se apagan las cortas, alguien puede indicar como solventar esto.
    Gracis. MM
    Avatar de Xesco_vlc
    21 may, 12
    Valencia
    114
    S40 1999
    Creo que lo que te ocurre es por culpa de un rele, a dia de hoy estoy instalando los faros y aun no he conseguido que funcionen del todo bien pero si que tengo el problema ese de que se me apagan las cortas al poner las largas, buscare informacion y si encuentro algo lo pongo.
    Un Saludo
    29 oct, 12
    7
    S40 1.8i 98
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    Hola a todos,
    Volvo V40 faros.pdf
    Y se sabe de alguna tienda tanto fisica como online en la cual poder adquirirlos, ya que he estado mirando y no he tenido mucho exito.
  1. valen los pilotos del 850 fase 2 para el 850 fase 1?
    Por carlosmvp en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/08/2015, 16:21
  2. Rueda descentrada al poner paragolpes fase II en modelo fase I
    Último mensaje: 28/05/2014, 19:38
  3. Reemplazar consola central de fase II a fase I?
    Por Toolbar en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/11/2012, 16:42
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/11/2012, 15:34
  5. fusible a reemplazar con el cambio de faros S/V40 fase 1 a fase 2
    Último mensaje: 25/04/2012, 01:15
