Resultados 1 al 10 de 12
CIERRE ELECTRICO MALETERO S40 I
    Predeterminado CIERRE ELECTRICO MALETERO S40 I
    Hola, hace tiempo hice este brico para quitarme de encima el sistema patetico de cerradura que lleva el S40 I, donde el pulsador mueve casi toda la cerradura y ,ademas de la holgura que coge con el tiempo que lo convierte en impreciso e incomodo de pulsar, tambien tiene la costumbre de dejar el maletero bloqueado, y eso si que hace gracia....
    materiales necesarios: -un motor de cierre centralizado de cualquier coche
    -el mismo motor del cierre del maletero (si tienes centralizado, claro)
    -dos microinterruptores, uno de ellos con rueda, a ser posible
    -un pulsador para el interior
    - otro pulsador para el exterior (solo en caso de tener cierre centralizado)
    -varilla de 1mm de inox, pedirla en agun taller de soldadura, se usa
    para aportar material al soldar con TIG
    -cable y clemas, cinta aislante, herramientas varias
    -masilla de poliester y fibra de vidrio en botes del leroy merlin
    -pintura en spray del color del coche
    Para empezar, se desmonta el tapizado, un montón de grapas que salen a rosca y entran a presion
    una vez quitado el tapizado, veremos el mecanismo de la cerradura
    quitamos la varilla que vá del pulsador de la cerradura al pestillo que cierra el maletero. Con un motor de cierre centralizado -yo usé uno de un clio- sujeto al lado derecho con un par de tornillos vamos a mover el pestillo ,trasladando esa varilla al motor, sirve el terminal de plastico original, yo usé uno de la puerta del volvo, me sobraba....
    una vez probado el invento con corriente para asegurarnos que abre bien, vamos a utilizar el motor original del cierre centralizado para poder tener un pulsador en la parte exterior del porton que se anule al cerrar el coche. Para esto vamos a usar un microinterruptor sacado de un microondas, este micro será el encargado de darle corriente al motor del cierre que actua en el pestillo de la cerradura...
    aqui se vé el motor original del centralizado con el micro pegado encima, al moverse el eje, actua sobre la ruedecita del micro, pulsandolo....aqui otra foto con el motor con corriente...
    Llegados a éste punto, toca desmontar la visera exterior que lleva la cerradura incluida, 4 tuercas de llave 10-11 tienen la culpa, se quitan y sale con facilidad. Desmontamos la cerradura y la tiramos por ahi, nos queda el hueco del pulsador y un enorme hueco para llenarlo con un pulsador discretito y otro micro
    voy a usar un pendrive viejo para usar el pulsador y la carcasa e integrarlo en la visera, eso será el pulsador exterior, discreto y facil de pulsar....
    lo adaptamos a la visera, recortando y pegando, tambien tapamos el hueco del pulsador original con un plastico , despues enfibraremos....
    en esta foto se aprecia el pulsador y el micro pegados con masilla y fibra a la parte interna de la visera....
    la pieza con masilla de poliester por fuera, lijado y pintado con spray
    aqui ya todo instalado en su sitio, parece un lio pero es sencillo, son dos esquemas electricos independientes, uno para poner dentro del coche un pulsador para abrir con corriente de bateria, sin contacto y otro para abrir desde el mismo porton, que se desconecta al cerrar el coche con el cierre centralizado o la llave
    vereis a la derecha un muelle sujeto a la carroceria con un tornillo, sirve para ayudar al motor a retornar a la postura de descanso ya que el pestillo tiene fuerza
    tambien se vé una varilla fina que está sujeta al anclaje de la varilla que acciona el pestillo, esa fina varilla sale por un orificio de la carroceria y termina en una argolla que asoma por la tapiceria, tirando de esa argolla se abre el porton, en caso de fallo electrico metiendose por los asientos hasta el maletero se podría tirar y abrirlo sin problemas....
    bueno, utilizando mis amplios conocimientos de autocad, arquitecture y demas programas superavanzados en diseño por ordenador, os he preparado un esquema de la instalacion electrica del invento, me ha costado mas porque me la he currado en 3D y animacion digital, asi que espero vuestros asombrados comentarios ante tamaña obra:
    si hay alguna duda, preguntad lo que sea, luego yo ya veré si respondo.....je,je
    besitos
    Última edición por lecar88; 22/03/2011 a las 21:32
    Avatar de migbu
    21 jul, 09
    Vitoria
    176
    Predeterminado Re: CIERRE ELECTRICO MALETERO S40 I
    Muy bueno Lecar, eres un maquina......
    un saludo
    gracias, migbu, he actualizado un poquillo
    ahora ya está terminado, espero que le sirva a alguien ,yo estoy la mar de contento, abro desde dentro y desde fuera, como en los coches de verdad....
    4,303
    Buen brico lecar88. Electrónica, chapa y pintura, vaya curro.
    22 mar, 11
    bilbao
    115
    s40 R-design
    eres todo un manitas te ha quedado genial
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    2,004
    Muy bueno!!.
    Que envidia!! Ya me gustaría poder hacer cosas así!!.
    08 jun, 11
    muchas gracias, por compartir tus conocimientos. ahora tengo la cerradura averiada y no puedo abrir el maletero ni por dentro ni por fuera. viendo tus imágenes intentaré desmontar por dentro.
    Cita Iniciado por oscaric Ver mensaje
    cuando me pasó a mi, conseguí abrirlo dando golpes secos al maletero mientras pulsaba la cerradura, en un momento soltaba y se abría....
    Avatar de ANEMREIVAJ
    27 jul, 11
    112
    V70 2.4T 1999
    I M P R E S I O N A N T E !!!
    A mi V70 (1999) se le estropeó la cerradura del portón y yo ideé una cuerda que tiras y abres (una chapuza) pero me sacó del paso sin gastar los 450€ que me pedía la VOLVO. Veré si me atrevo con algo así. Yo monto los belenes en mi casa pero de eso a esto...
  1. Diagrama electrico cierre centralizado
    Por pabloduplex75 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 03/12/2017, 12:48
  2. Cierre maletero
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 01/04/2016, 15:09
  3. Cierre eléctrico puertas
    Por Supermol en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 01/10/2015, 23:18
  4. Cierre maletero S40
    Por per2 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/05/2010, 02:33
  5. Cierre de Maletero de V50
    Por Israel en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/07/2006, 21:58
