Resultados 1 al 10 de 10
Pequeño brico: Homelink casero
    29 ene, 07
    72
    Predeterminado Pequeño brico: Homelink casero
    Hola a todos:
    Este brico consiste en instalar un mando a distancia de apertura de cochera integrado en el salpicadero, utilizando un pulsador obtenido en un desguace. Se ha hecho en un S40 de 2001, pero con esta misma base se puede hacer en cualquier vehiculo, si podemos obtener un pulsador original para instalar en el salpicadero o sino lo podemos hacer con un pulsador estándar en cualquier parte del mismo.
    Cualquier cosilla que no quede muy clara, preguntarme.
    Homelink Casero.pdf
    Predeterminado Re: Pequeño brico: Homelink casero
    buen brico, y bien explicado, seguro que será bien aprovechado
    gracias!!
    Vanuatu
    Avatar de 850GLTSTW
    17 may, 07
    En mi casa
    820
    Chapeau!
    Propongo una variante para los que tienen puerta con mando tanto para el garaje comunitario, como para el suyo particular, o para casa y curro, casa y casa de verano, etc....más teniendo en cuenta que el mando que has usado tiene 4 pulsadores.
    Los 12V estarían permanentemente conectados (por ejemplo con la radio), y pondríamos 2 interruptores como el que has puesto, y en lugar de cortocircuitar permanentemente uno de los pulsadores, los interruptores actuarían sobre 2 de los pulsadores...o sobre los 4, en función de cuántas puertas quieras abrir...
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    2,004
    Muy bien ese brico. Si señor.
    29 ene, 07
    72
    Cita Iniciado por 850GLTSTW Ver mensaje
    Efectivamente, si hay que utilizar mas de un boton se puede hacer de esta otra manera, pero en mi caso me era mas facil puentear el boton que cablearlo hasta el pulsador.
    Me alegro que haya gustado
    05 ene, 11
    13
    Una vez vi algo parecido. Lo que se hizo fue dejar permanentemente pulsado el botón de abrir el garaje y meterle chicha al positivo y negativo de la pila quitando esta. Por ejemplo desde las ráfagas sacar el positivo hasta el positivo de la pila del mando. De esa forma no tienes que poner pulsador adicional y la pila nunca se gastara porque no lleva y se alimenta del coche directamente...
    Saludos! y buen brico!!!!
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Muy bueno si señor.
    Quisiera preguntar algo al respecto, el otro día trasteando en el coche desmonté la radio y el protector de plástico que hay debajo de la guantera del acompañante y me encontré un cable con el terminal de la foto y descubrí que iba a una especie de antena pegada a la luna delantera justo por delante del espejo retrovisor interior. ¿Se puede conectar un mando de garaje a esta antena para emitir más lejos o habría problemas de interferencias en las frecuencias?.
    Saludos y gracias.
    16 nov, 06
    496
    Entiendo que en caso de que la tensión del mando no sea 12V, sino XY voltios, habría queutilizar un LM78XY, ¿no?
    29 ene, 07
    72
    Cita Iniciado por laraya Ver mensaje
    Muy bueno si señor.
    Saludos y gracias.
    No se que antena llevará tu coche en la luna delantera. De todas formas en principio no hace falta conectarle otra antena.
    29 ene, 07
    72
    Cita Iniciado por musiquete Ver mensaje
    Efectivamente, si la pila fuese de 6 v, habria que poner un 7806.
  1. brico arreglo de aforador en plan casero por no demontaje
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/09/2017, 11:30
  2. Parasol homelink
    Por Bixo_gsi en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 03/01/2017, 19:11
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16/07/2012, 17:41
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/02/2011, 22:18
  5. Homelink para volvo xc90
    Último mensaje: 10/07/2008, 12:16
