Resultados 1 al 8 de 8
Like Tree1Me gusta
  • 1 Post By KKR_KKR
GPS XC60
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco, Spain, Spain
    1,893
    Volvo S80 D5 OPTIMA MY02/Volvo S80 2.4i 170cv MY00
    Predeterminado GPS XC60
    Buenas
    En mi recien adquirido XC60 coji el gps para montarlo y bueno voy a ponerlo en el hueco que hay en el panel debajo de la pantalla de los sensores del coche, voy a hacer el agujero, lo voy a empotrar hay y voy a poner una cajera de aluminio para que se quede fijo, por supuesto la instalacion por dentro y la cajera casera, pongo unas fotillos del comienzo.
    A la mañana he ido al taller y me e puesto manos a la obra despues de medir el gps y medir el hueco que hay en el panel
    Esa seria la parte de alante porque en el panel hare un agujero y por detras hare otra cajera parecida a esa pero de nylon, es cuestion de tiempo haber si en una semanita, luego supongo que lo mandare a cementar para que quede color aluminio bonito por delante. Antes de cementarlo lo tendre que pulir eso no me cuesta nada en media horita esta pulido, a la tarde ire al taller a mirar la pieza que ya habra acabado y pondre unas fotos con el gps para que vayais cojiendo la idea.
    Hablando con los de volvo igual me han dicho que si les gusta la idea y el resultado final podemos llegar hasta a un acuerdo asique igual hasta tengo suerte
    Bueno que os parece¿?
    Última edición por KKR_KKR; 15/01/2011 a las 16:24
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    Predeterminado Re: GPS XC60
    Esto es para los que no sepan lo que es la cementacion, que no hay porque saberlo
    La cementación es un tratamiento termoquímico en el que se aporta carbono a la superficie de una pieza de acero mediante difusión, modificando su composición, impregnado la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento térmico.
    El Templado del acero proporciona dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por el contrario, si no se templa el material no tendrá la dureza suficiente y se desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos casos se utiliza la cementación.
    La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin modificación del núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos materiales, la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie, de acero con mayor concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y a las deformaciones, siendo todo ello una única pieza compacta.
    La cementación consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono, llamada cementante, y someterla durante varias horas a altas temperatura (900°C). En estas condiciones, el carbono irá penetrando en la superficie que recubre a razón de 0,1 a 0,2 mm por hora de tratamiento.
    La pieza así obtenida se le da el tratamiento térmico correspondiente, temple y revenido, y cada una de las dos zonas de la pieza, adquirirá las cualidades que corresponden a su porcentaje de carbono. En ocasiones se dan dos temples, uno homogéneo a toda la pieza y un segundo temple que endurece la parte exterior.
    La cementación encuentra aplicación en todas aquellas piezas que tengan que poseer gran resistencia al choque y tenacidad junto con una gran resistencia al desgaste, como es el caso de los piñones, levas, ejes, etc.
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    bueno voy a subiros las fotos de como quedo integrado el garmin
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    le gusta.
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    Bueno que os parece?
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    de lujo iker. ha quedao de lujo!!!!
    Miembro Iniciado Avatar de paume
    04 ago, 08
    84
    Me he quedado speechless.
    Andorra
    Avatar de michel-vaillant
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    joder es alucinante, que makina de tio
  1. Small overlap crash test Xc60 I versus Xc60 II
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13/03/2017, 17:48
  2. NUEVO XC60 O ANTIGUO XC60?????
    Por ANDRES1974 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 10/03/2017, 00:41
  3. Se puede reprogramar el Volvo xc60 D3 136cv al Volvo xc60 D4 163cv
    Por xxjuanmaxx en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 06/10/2016, 07:56
  4. XC60 2010 con oferta o XC60 2011
    Por Jass en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 30/06/2011, 12:36
