Resultados 1 al 10 de 15
INSTALAR HEAD UP DISPLAY EN S40 I
    Predeterminado INSTALAR HEAD UP DISPLAY EN S40 I
    hola chavalines
    me han regalado un HUD, aparatejo que proyecta las rpm del motor y la velocidad en el parabrisas. Como soy amante de los botoncitos, lucecitas y demas chorradas en mi salpicadero, me pongo al tajo pá instalarlo.....este es el aparato que tengo:
    http://cgi.ebay.es/Headup-Display-mi...g_Leuchtmittel
    lo primero que hay que hacer es identificar los cables que tiene el hud, 6 cables.
    ROJO : positivo de contacto
    NEGRO : masa ( la he pillado del tornillo que se vé en el centro del hueco del cuadro)
    MORADO : señal de rpm
    AZUL : señal de velocidad
    y trae dos cables mas que son para otro aparato que lleva sensores de marcha atras, el mio solo tiene una alarma para avisar de la velocidad y eso...
    Como es logico, llegados a este punto hay previamente que sacar el cuadro, hay un precioso pdf en la seccion de bricos para hacerlo OJO: antes de intentar extraer el cuadro, quitar el tornillo que sujeta esta chapa y la propia chapa, ayuda a sacar el cuadro sin joder el volante:
    segundo paso, identificar los cables de los que sacaremos las señales. El modo mas sencillo es utilizar los conectores del cuadro. En mi modelo hay dos conectores, el de la izquierda mirando de frente al cuadro es el A y el de la derecha el B.
    mirando detras del cuadro, veremos el orden y la numeracion de los pines de cada conector, eso ayudará a saber cuales son los que necesitamos.....
    CONECTOR A: Nº 17 = positivo de contacto
    CONECTOR B: Nº 4 = cable de señal de velocidad
    Nº 7 = cable de señal de RPM
    y , el cable negro de masa al tornillo central y todo el cable a meterlo por el hueco del cuadro, ojo, que el plastico corta...
    ahora, a pegar la base del hud donde venga bien, yo probé momentaneamente al centro del salpicadero, por si molestaba al conducir....pero como no se me ocurrió buscar primero como hacerlo, al pegar la lamina polarizada no usé jabon en el agua pulverizada y quedaron gotas, a ver si lo encastro en el salpicadero y quito esa lamina, en el kit vienen 2, buena idea...
    aqui probando la posicion:
    aqui marcando con cinta de carrocero por fuera para no dejarla torcida...
    resultado final, a motor parado (sin señal de rpm):
    a ver si hago una en marcha para que se aprecie de dia , lo bueno es que lleva sensor de luminosidad , lo que hace que se oscurezca mas de noche para no molestar.....
    espero que os guste, lo proximo será empotrarlo para que no se vera tanto
    un video grabado de dia, aclaro que se vé el reflejo del aparato en el parabrisas pero solo se vé en la grabacion, a simple vista solo se vén los numeros y las rayas de rpm.....
    View My Video
    saluditos
    Última edición por lecar88; 08/01/2011 a las 22:04
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Predeterminado Re: INSTALAR HEAD UP DISPLAY EN S40 I
    como mola, muy chulo, lo único muy cantoso para los amigos de lo ajeno
    Avatar de S70'99
    16 sep, 10
    Zaragoza (Oregón)
    110
    Mola el aparatejo y el brico . No se si me atrevería yo a meter mano a ese mazo cables. A ver ese encastre, eso si que no lo haría yo (hablo por mí), mamma mía rajar el salpicadero del volvo .
    Carlos.
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Como te dije en el otro post.. UNA CHULADA!!!!!! ahora solo te queda hacer una cosa, poner un boton que apague las luces del cuadro como el Saab para cuando circulas por la noches
    saludos lecar!!!!
    Cita Iniciado por torito_mad Ver mensaje
    saludos lecar!!!!
    hombre, con bajar la intensidad del cuadro basta ....queda casi apagado
    Cita Iniciado por BRIONES Ver mensaje
    si, la verdad es que desde fuera se vé bastante, por eso o le pones un poco de lamina tintada delante (eso si lo taparía) o lo mejor, meterlo dentro del salpicadero, ya estoy en ello
    Cita Iniciado por S70'99 Ver mensaje
    Carlos.
    lo unico dificil fué empalmar los cables desde lejos, ya que las mazas de cables ápenas salen hacia afuera.....
    4,308
    Vaya crack, lecar. Enhorabuera !
    23 may, 08
    1,791
    S60 R
    yaaa pero eso es muy facil, lo que queria era complicarte un poquito mas la vida... jeje
    saludos amigo!!!
    saludos amigo!!!
    ja, que cabron.....tampoco es dificil, hay un cablecito en esos conectores que lleva toda la luz del cuadro....
  1. SOY EL PRIMERO EN MONTAR HEAD UNIT ANDROID DE IVADU ( txoriemotions ) ??
    Por Oscar M en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 20/02/2018, 16:55
  2. Active TFT Display en volvo V40
    Por Telo Valdes en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 26/11/2016, 19:54
  3. Fallo en el display del ordenador de Volvo v70
    Por Helmut en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/02/2015, 22:12
  4. Cuadro de instrumento con display TFT
    Por Sirius en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/03/2013, 20:16
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 13/05/2009, 00:41
