Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Ayuda para Brico
    Predeterminado Re: Ayuda para Brico
    yo hice lo mismo del termometro, pero dejé la pila que alimenta el termometro ( lleva casi tres años ahi y vá bien) pero ,para no gastar esa pila con la luz, le puse una bombilla de 12 V en donde está la original, sin quitar ésta ni nada, simplemente la pegué con cola termica encima y conecté la de 12V a la luz de contacto de la calefaccion, al no utilizar la pila para iluminar dura una vida
    imagino que podrías poner alguna resistencia que cambie el voltaje, pero aun asi tendrías que instalar una luz para por la noche, si no te toca pulsar cada vez que quieras ver la temperatura, no?
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues la verdad es que creo que un par de leds para la consola central va a ser mucho lucerio asi que la idea es dejar solo uno para la consola central y el otro prolongarlo hasta el termómetro.
    Aun así, preferiria dar la corriente a través del coche porque si luego para cambiar la pila tengo que desmontar toda la consola central...
    no hombre, sujeta el termometro de manera que pueda desmontarse desde fuera, con suficiente cable detras para la luz y para el sensor de temperatura exterior, si es que lo lleva. haz una caja con la forma del hueco y ponle unas tiras de espuma finita, o de fieltro de las ventanas, eso hará que no se mueva de su posicion, cuando tengas que extraerlo, haces palanca suavemente y lo sacas hacia afuera
    lo ves, al lado del infocenter....
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    ¡Claro!, como no se me ha ocurrido!!! ¡Muchísimas gracias!, ahora tengo una peguilla que intentaré solucionar y es que en mi caso la pila va en una prolongación del disply en lugar de como va el tuyo que está todo "mas compacto" a ver como me lo monto para adaptarlo y si no puedo, pues compraré uno más adecuado al "invento".
    Muchas gracias Lecar, seguiré interrogandote...
    pregunta lo que quieras, si puedo ayudar....te has fijado que en el termometro al lado del cable negro está la bombilla original, en un recuadro de la placa base, ahi mismo sujeté la bombilla de 12 voltios, si quitar la original, la luz la atraviesa....
    respecto a la pila no pasa nada, quitala y alarga los terminales de la pila con cable, la sujetas por detras con cinta y listo
    un saludo
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Nada, lo he tenido que desestimar lo del termómetro porque ha sufrido un accidente infantil y no tengo tiempo para buscar otro adecuado.
    Pero sí continuo con la iluminación de la parte inferior de la guantera, de hecho, ya lo tengo todo instalado para montar, ahora bién, me surge una duda.
    Ya que si Bullo comentaba que los leds si tienen polaridad y la idea es conectar cada cable a uno de los del merchero, ¿sábeis si da igual para los leds?¿Si me equivoco en la conexion los fundiré, o sencillamente no luciran?.
    Gracias, es que quiero montarlo todo ésta semana o me voy a tirar con el coche desmantelado hasta semana santa.
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    sencillamete no luciran.
  1. Ayuda no encuentro un brico
    Por deakipaya en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 01/02/2016, 17:45
  2. Opinion para brico (para bricoLecar...)
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13/06/2011, 14:52
  3. Navegador Original XC60 Ayuda para un brico
    Por cocogijon en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 01/04/2010, 22:04
  4. Ayuda para nuevo brico: ¿Qué temperatura hay debajo del capó en marcha?
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 25/04/2009, 22:45
  5. Brico: Posavasos para S40/V40
    Por Rafilla Sport Car en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/10/2007, 22:45
