Resultados 1 al 10 de 17
Like Tree2Me gusta
RESTABLECER LUZ DE SERVICIO VOLVO 850
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado RESTABLECER LUZ DE SERVICIO VOLVO 850
    En primer lugar, cuando la luz de servicio SERVICE se enciende no significa que haya nada malo con el coche
    Mucha gente confunde esto a la luz de chequeo del motor
    Esta luz es sólo un recordatorio para "reparaciones programadas"
    De todos modos, este procedimiento, yo lo he probado en el del año 1993 Volvo 850 GLT y funciona bien.
    Se encuentra en la parte delantera derecha del compartimiento del motor junto a la tapa del depósito del limpia.
    Levantar la tapa y verás un pin blanco ó espadín
    Colocar la clavija en el número 7 y girar la llave de contacto pero no arrancar el coche.
    Hay un pequeño botón de la terminal de color negro.
    1. Pulsa el botón 4 veces y esperar a que la luz se encienda.
    2. Pulsa el botón una vez y la luz se apaga y vuelve otra vez.
    3. Presiona el botón 5 veces en intervalos de un segundo, Se apagará la luz y se encenderá de nuevo.
    4. Pulse el botón una vez y esperar hasta el inicio luz intermitente.
    5. Después de la luz intermitente quita el espadín y cierra la tapa. Cuando la luz de servicio se vuelva a encender después de algún tiempo repite el procedimiento.
    le gusta.
    28 dic, 06
    135
    XC90
    Predeterminado Re: RESTABLECER LUZ DE SERVICIO VOLVO 850
    mañana lo pruebo en mi c70, a ver si tengo suerte.
    Norway
    23 nov, 09
    69
    Yo lo hice en mi 850 tambien del 93, y perfecto.
    También le hice un reset general.
    A mi me interesaría saber si a través de estos mandos se pueden hacer más cosas para comprobar el correcto funcionamiento de diferentes elementos del coche.
    28 dic, 06
    135
    XC90
    Espero que en el C70 del 98 funcione, por que lo otro del cuentakilometros solo funciona en mi modelo a partir del 2000. El 850 creo yo que es muy parecido al c70.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por CruzC70 Ver mensaje
    Esto en el C70 No funciona, ya que el C 70 lleva OBD y hay que meterle el ordenador.
    28 dic, 06
    135
    XC90
    Gracias, pues entonces tendré que pasar por el taller!!!
    17 dic, 06
    3,837
    Ademas si es del 98-99 tienes que meterle la maquina si o si..
    14 ene, 11
    alicante
    16
    Volvo 850-70 de reposición de luz de servicio “service”
    REPOSICIÓN DE LA LÁMPARA DE SERVICIO volvo 850 .. 1995
    NOTA: Esta función es para la luz de aviso de servicio, asegúrese de haber realizado el servicio adecuado, como cambiar el aceite antes de reiniciar. Si la luz del motor del cheque se ilumina cuando el coche está en marcha, tendrá que le miren el coche por el concesionario de Volvo para el diagnóstico adecuado.
    1. Gire el encendido a la posición KPII para las luces de advertencia en el tablero se iluminan. No arrancar el coche.
    2. Abra el capó del coche y localizar puerto de pruebas de diagnóstico (A) detrás del faro del lado del conductor.
    3. Retire la tapa y tire del cable de puente de la titular en la portada.
    4. Inserte el puente en el terminal # 7, a continuación, pulse el botón 4 veces, espere unos 5 segundos y la luz roja debe brilla continuamente. Ahora se encuentra en el modo de restablecimiento de datos.
    5. Pulse el botón una vez y esperar aproximadamente 5 segundos para que la lámpara se ilumine de nuevo a continuación, pulse el botón 5 veces. Después de unos 5 segundos, la lámpara se encenderá de nuevo, pulse el botón 1 vez y podrás ver la luz del flash varias veces durante un par de segundos, indicando que la luz de servicio se ha restablecido correctamente.
    6. Si se comete un error, basta con cambiar el motor y vuelva a reiniciar y volver a empezar.
    __________________________________________________ ____________________
    Modelo de 1996 (algunos de ellos)
    En estos modelos la toma de diagnóstico está delante de la palanca de cambios. Apague el encendido. Al mirar el velocímetro en el tablero, debajo de él frente al botón de reinicio viaje es un tapón de goma. Retire el tapón y con un puntero delgado como un bolígrafo, oprima el perno. Esto restablecerá la luz de servicio.
    1999 Modelo de la lámpara de servicio Procedimiento Reset
    1. Pulse y mantenga odómetro botón de reinicio
    2. Gire la llave de encendido a la posición de KPII (no la posición de inicio)
    3. Espere 30 segundos o hasta que comience a parpadear la luz de servicio
    4. Suelte el botón del odómetro de viaje
    5. Gire a la posición de encendido apagado
    le gusta.
    14 ene, 11
    alicante
    16
    codigos y relacion de averias.
    contando las veces que parpadea es averia que tiene.
    [IMG]file:///D:/volvo%20850%20glt/volvo%20850%201996.htm,,codigos_files/OBD2.jpg[/IMG]
    [IMG]file:///D:/volvo%20850%20glt/volvo%20850%201996.htm,,codigos_files/OBD1.jpg[/IMG]
    Her finner du den.....
    [IMG]file:///D:/volvo%20850%20glt/volvo%20850%201996.htm,,codigos_files/OBD.jpg[/IMG]
    Her er en liste med feilkoder
    On Board DTC (850)
    A-1 Transmision
    111 No faults found
    112 Solenoid S1 short circuit to battery voltage
    113 Transmission control module (TCM) fault
    114 Program selector open circuit or short circuit to supply
    121 Solenoid S1 short circuit to ground or control module fault
    122 Solenoid S1 open circuit
    123 Solenoid STH short circuit to battery voltage
    124 Mode selector faulty or short circuit to ground
    131 Solenoid STH open/short circuit or control module fault
    132 Transmission control module(TCM) fault
    134 Faulty load signal from ignition control module
    141 Oil temperature sensor short circuit to ground
    142 Oil temperature sensor open circuit
    143 Kickdown switch faulty or short to ground
    211 Transmission control module (TCM) fault
    212 S2 solenoid short circuit to battery
    213 Throttle position (TPS) signal too high
    221 S2 solenoid short circuit to ground or control module fault
    222 S2 solenoid open circuit
    223 Throttle position (TPS) sensor signal too low
    231 Throttle position (TPS) sensor sporadic
    232 Speedometer signal missing
    233 Incorrect speedometer signal
    235 High Oil temperature
    245 Open or short in Torque limiting circuit
    311 RPM signal from transmission missing
    312 RPM signal from transmission faulty
    313 Faulty signal from gear position sensor (PNP)
    321 Shift time too long
    322 Incorrect gear ratio
    323 Lock up slips or is not engaged
    331 Short circuit to battery in SL circuit
    332 SL solenoid open or control module fault
    333 SL solenoid short or control module fault
    A2 – Fuel System
    111 No faults detected
    112 Fault in ECM
    115 Injector 1
    121 MAF sensor signal
    123 ECT signal
    125 Injector 2
    131 RPM sensor signal missing
    132 Battery voltage
    135 Injector 3
    143 Front knock sensor signal
    145 Injector 4
    153 Rear HO2S signal
    154 EGR system leakage
    155 Injector 5
    212 Front HO2S signal
    214 RPM sensor signal sporadic
    223 IAC valve opening signal
    225 A/C pressure sensor signal
    231 Long term fuel trim, part load
    232 Long term fuel trim, idling
    233 Long term idle air trim
    241 EGR system flow malfunction
    245 IAC valve closing signal
    311 VSS signal
    314 CMP sensor signal
    315 EVAP system
    325 Memory failure
    335 Request for MIL lighting from TCM
    411 TP sensor signal
    413 EGR temp sensor signal
    414 Boost pressure reduction from TCM
    416 Temperature warning level 1
    432 Rear knock sensor signal
    433 Front HO2S slow response
    435 Front HO2S slow response
    436 Rear HO2S compensation
    443 Three way cat. Efficiency
    444 Acceleration signal
    451 Misfire cylinder 1
    452 Misfire cylinder 2
    453 Misfire cylinder 3
    454 Misfire cylinder 4
    455 Misfire cylinder 5
    513 Temperature warning level 2
    514 Engine cooling fan low speed signal
    521 Front HO2S Preheating
    522 Rear HO2S Preheating
    531 Power stage group A
    532 Power stage group B
    533 Power stage group C
    534 Power stage group D
    535 TC control valve signal
    541 EVAP valve signal
    542 Misfire more than one cylinder
    543 Misfire at least one cylinder
    544 Misfire more than one cylinder, three way cat damage
    545 Misfire at least one cylinder, three way cat damage
    551 Misfire cylinder 1, three way cat damage
    552 Misfire cylinder 2, three way cat damage
    553 Misfire cylinder 3, three way cat damage
    554 Misfire cylinder 4, three way cat damage
    555 Misfire cylinder 5, three way cat damage
    A3 – ABS
    111 No DTC set
    121 Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    122 Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    123 Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    124 Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
    125 Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period
    135 Control Module faulty
    141 Faulty pedal sensor, shorted to ground or supply
    142 Faulty brake pedal switch, open or short
    143 Control module faulty
    144 Brake discs overheated
    151 Left front wheel sensor, open/short to battery
    152 Right front wheel sensor, open/short to battery
    155 Rear axle sensor open/short to battery
    211 Left front wheel sensor, not signal on moving off
    212 Right front wheel sensor, no signal on moving off
    213 Left rear wheel sensor, no signal on moving off
    214 Right rear wheel sensor, no signal on moving off
    215 Valve relay, open/short
    221 Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
    222 Right front wheel sensor, ABS operation signal missing
    223 Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    224 Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing
    231 Left front wheel sensor, signal missing
    232 Right front wheel sensor, signal missing
    235 Rear axle sensor, signal missing
    311 Left front wheel sensor, open/short
    312 Right front wheel sensor. open/short
    313 Left rear wheel sensor, open/short
    314 Right rear wheel sensor, open/short
    321 Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
    322 Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
    323 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    324 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    411 Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
    412 Left front wheel inlet valve, open/short
    413 Left front wheel return valve, open/short
    414 Right front wheel inlet valve, open/short
    415 Rear valve open/short
    421 Right front wheel return valve, open/short
    422 Rear wheel return valve circuit, open/short
    423 Traction control system valve, open/short
    424 Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
    441 Control module faulty
    442 Pump pressure low
    443 Pump motor, electrical or mechanical fault
    444 No power supply to valves in hydraulic unit
    A6 – Ignition
    111 No DTC set
    112 Control Module fault
    123 Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module
    missing or faulty
    131 Engine speed (RPM) sensor signal missing
    142 Control Module Fault
    143 Knock sensor (KS) missing or faulty
    144 Ignition control module load signal missing
    154 EGR system flow too high in system
    214 Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically
    224 Engine Coolant Temperature sensor (ECT) signal missing or
    faulty
    234 Throttle Position (TPS) signal missing at idle
    241 EGR system flow too low in system
    243 Throttle Position sensor (TPS) signal missing at idle
    311 Vehicle speed signal missing or faulty
    314 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty
    324 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically
    411 Throttle position sensor (TPS) signal from fuel injection
    system missing or faulty
    413 EGR temperature sensor signal faulty
    432 Control module box temperature too high level 1
    433 Knock sensor (KS) signal missing or faulty
    513 Control module box temperature too high, level 2
    A7 – Combined Instrument (Trip
    Computer
    112 Fuel gauge short circuit
    113 Fuel gauge open circuit
    121 Temp. sensor interval too short
    122 Temp. sensor interval too long
    123 Digital output 48 pulse short circuit to supply
    131 Digital output 12 pulse short circuit to supply
    132 No RPM sensor signal
    133 Tank signal to trip computer short to supply
    B1 Electronic climate control
    111 No fault
    121 Outside temperature sensor shorted to ground
    122 Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
    123 Driver’s side interior temperature sensor shorted to ground
    124 Driver’s side interior temperature sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    125 Passenger’s side interior temperature sensor shorted to
    ground(earth)
    126 Passenger’s side interior temperature sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    131 Driver’s side air duct temperature sensor shorted to
    ground(earth)
    132 Driver’s side air duct temperature sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    133 Passenger’s side air duct temperature sensor shorted to
    ground(earth)
    134 Passenger’s side air duct temperature sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    135 No signal from engine coolant temperature sensor
    141 Faulty signal from driver’s side temperature selector switch
    143 Faulty signal from passenger’s side temperature selector
    switch
    145 Faulty signal from function selector switch
    151 Signal from fan speed sensor missing or too high
    152 Signal from fan speed sensor shorted to earth
    211 Driver’s side damper motor position sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    212 Driver’s side damper motor position sensor shorted to earth
    221 Passenger’s side damper motor position sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    222 Passenger’s side damper motor position sensor shorted to earth
    231 Ventilation damper motor position sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    232 Ventilation damper motor position sensor shorted to earth
    233 Floor/defrost damper motor position sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    234 Floor/defrost damper motor position sensor shorted to earth
    235 Recirculation damper motor position sensor open circuit or
    shorted to 12 volts
    236 Recirculation damper motor position sensor shorted to earth
    311 Driver’s side damper motor shorted to earth or shorted to 12
    volts
    312 Passenger’s side damper motor shorted to earth or shorted to
    12 volts
    313 Ventilation damper motor shorted to earth or shorted to 12
    volts
    314 Floor/defrost damper motor shorted to earth or shorted to 12
    volts
    315 Recirculation damper motor shorted to earth or shorted to 12
    volts
    321 Driver’s side damper motor active too long
    322 Passenger’s side damper motor active too long
    323 Ventilation damper motor active too long
    324 Floor/defrost damper motor active too long
    325 Recirculation damper motor active too long
    411 Blower fan seized or drawing excessive current
    412 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan shorted to
    earth
    413 No control voltage at driver’s side interior temperature
    sensor inlet fan
    414 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized
    415 Passenger’s side interior temperature sensor inlet fan shorted
    to earth
    416 No control voltage at passenger’s side interior temperature
    sensor inlet fan
    417 Passenger’s side interior temperature inlet fan seized
    418 No control signal to blower fan power stage
    419 Faulty diagnostic signal from blower fan power stage
    420 ECU fault in program memory
    511 Damper motor limit position self-adjustment not carried out
    B2 – Cruise Control
    112 Abnormal speed signal
    122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal (not a code
    to worry about)
    211 Control module malfunction
    212 Malfunction in the circuit to the vacuum pump or regulator
    B5 –SRS
    111 No fault detected
    112 Sensor module fault
    127 SRS lamp open/short circuit
    211 Drivers airbag short circuit
    212 Drivers airbag open circuit
    213 Drivers airbag short circuit to ground
    214 Drivers airbag short circuit to supply
    221 Passenger airbag short circuit
    222 Passenger airbag open circuit
    223 Passenger airbag short circuit to ground
    224 Passenger airbag short circuit to supply
    231 Left belt tensioner short circuit
    232 Left belt tensioner open circuit
    233 Left belt tensioner short circuit to ground
    234 Left belt tensioner short circuit to supply
    241 Right belt tensioner short circuit
    242 Right belt tensioner open circuit
    243 Right belt tensioner short circuit to ground
    244 Right belt tensioner short circuit to supply
    Fenix 5.2 System (only on some 850’s)
    112 ECU fault
    113 Short term fuel mixture too weak
    115 Faulty signal to no 1 cylinder injector
    121 MAP sensor signal absent or faulty
    122 Intake air temp sensor signal absent or faulty
    123 Coolant temp signal absent or faulty
    125 Faulty signal to no 2 cylinder Injector
    132 Battery voltage too low or too high
    135 Faulty signal to no 3 cylinder Injector
    143 Front knock sensor signal absent or faulty
    144 Load signal absent or faulty
    145 Faulty signal to no 4 cylinder Injector
    152 Air pump signal absent or faulty
    155 Faulty signal to no 5 cylinder Injector
    212 Heated oxygen sensor signal absent or faulty
    214 RPM sensor signal absent
    221 Long term fuel mixture too weak in part load stage
    222 Main relay signal absent or faulty
    223 Idle air control valve signal absent or faulty
    225 A/C pressure sensor signal absent or faulty
    231 Long term fuel mixture too rich in part load stage
    232 Long term fuel mixture too weak at idle
    233 Long term idle air trim outside control range
    235 EGR controller signal absent or faulty
    241 EGR system flow fault
    243 Throttle position sensor signal outside voltage range
    244 knock control at limit
    311 Vehicle speed sensor signal absent(speedometer)
    313 Evap valve signal absent or faulty
    314 Camshaft position sensor signal absent or faulty
    323 Malfunction indicator lamp signal faulty
    325 Ecu memory loss
    335 Request for malfunction indicator lamp from automatic
    transmission ECU
    342 Air conditioning system relay control signal faulty
    343 Fuel pump relay control signal faulty
    411 Throttle postion sensor signal outside voltage range
    413 EGR temp sensor signal absent or faulty
    432 High temp in ECU module box
    433 Rear knock sensor signal absent or faulty
    435 Heated oxygen sensor slow response
    442 Air pump relay signal absent or faulty
    511 Long term fuel mixture too rich at idlel
    512 Short term fuel mixture too rich
    513 Excessively high temperature in ECU module box
    514 Engine cooling fan faulty at half speed
    515 Engine cooling fan faulty at full speed
    521 Oxygen sensor heating faulty
    523 Signal to ECU module box cooling fan shorted to 12 volts
    524 Transmission torque control signal faulty
    535 Turbo regulator valve fault
    Motronic 4.3 (Only on some 850’s)
    112 ECU fault
    121 MAF sensor signal absent or faulty
    131 Engine speed (RPM) sensor signal absent or faulty
    223 Idle air control valve siganal absent or faulty
    244 Knock control at limit
    245 Idle air control valve closing signal absent or faulty
    315 Evap system fault
    325 Ecu memory loss
    transmission ECU
    414 Turbo boost pressure too high
    416 Turbo boost pressure reducsed by automatic transmission ECU
    524 Transmission torgue control signal faulty
    541 Evap fault
    Jetronic LH3.2 (Only certain early 850’s)
    112 ECU fault
    411 Throttle postion sensor signal absent
    rey
    rey está desconectado
    28 mar, 09
    114
    Hola 850 GLT el mío es del 1996 y no lleva esto, llevo toda la tarde y no consigo saber como se quita la luz del service, aver si tu lo sabes y me lo dices.Tampoco lleva en el cuadro de instrumentos ese boto cito que dicen por el foro.Espero tu info.muchas gracias anticipadas.
  1. SERVICIO VOLVO NO OFICIAL
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 16/03/2014, 19:28
  2. tensor correa de servicio volvo s60 D5
    Por xbeltran en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/10/2013, 23:10
  3. Una más del servicio postventa de Volvo
    Por Winghack en el foro Area de Quejas Administrativas y Felicitaciones a Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 01/10/2013, 17:25
  4. Volvo 960 Manuales de servicio en PDF
    Por velez en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 07/05/2009, 00:26
  5. VOLVO EL COCHE OK Y EL SERVICIO QUE TAL?
    Por persianasaranda en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 07/01/2007, 22:23
