Resultados 1 al 10 de 18
LIMPIEZA VÁLVULA RALENTÍ(DIFERENTE 850 GLT '93), MARIPOSA,Y CAUDALÍMETRO.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado LIMPIEZA VÁLVULA RALENTÍ(DIFERENTE 850 GLT '93), MARIPOSA,Y CAUDALÍMETRO.
    LO PRIMERO DAR LAS GRACIAS A:
    SUPER (Matías)
    NEO (Alex)
    TORITO (Gabriel)
    YA QUE SIN SUS POST NO ME HUBIERA PUESTO A ELLO.
    LO PRIMERO DESCONECTAR LA BATERÍA Y APUNTAR EL CÓDIGO DE LA RÁDIO.
    MI VALVULA DE RALENTÍ ES DIFERENTE......
    CAUDALIMETRO IMPORTANTE NO TOCAR CON LAS MANOS EL FILAMENTO.
    UTILIZAR UN LIMPIADOR DE RESIDUO 0 DARLE SPRAY Y DEJARLO SECAR.
    VÁLVULA DE RALENTÍ VÁ SUJETA CON UN CINCHA DE GOMA, SE DESCONECTA EL CONECTOR Y LOS TUBOS Y SALE SIN TORNILLO ALGUNO. OJO CON GIRAR LOS TUBOS PARA SACARLOS POR QUE SE ROMPEN.
    AQUÍ PODEMOS VER COMO YA HE SACADO LA VÁLVULA DE RALENTÍ Y LA CAJA DE MARIPOSAS.
    A LA DERECHA DE LA CAJA DE MARIPOSAS SE INSERTAN DOS TUBOS UNO FINO Y OTRO GRUESO QUE SALE GIRANDOLO, ESTE LLEVA UN FILTRO, EN ESTE CASO ATORADO DE SUCIEDAD.
    AQUÍ PODEMOS VER LA MARIPOSA LLENA DE SUCIEDAD.
    CON UN PINCEL Y GASOLINA SE DEJA NUEVA POR AMBOS LADOS.
    LA VÁVULA DE RALENTÍ LA HE LIMPIADO CON RESIDUO 0.
    QUEDANDO PERFECTA POR AMBOS LADOS.
    OJO CON COLOCAR LA VÁLVULA DE RALENTÍ QUE LLEVA UNA POSICIÓN CONCRETA.
    LIMPIAR CON UN TRAPO EMPAPADO DE GASOLINA EL HUECO DE LA ADMISIÓN Y MONTAR TODO DE NUEVO.
    GRACIAS A LOS COMPAÑEROS CITADOS ANTERIORMENTE HE PODIDO REALIZAR ESTE TRABAJO.
    MI RALENTÍ SIMPLEMENTE ES PERFECTO!!!!
    Miembro Habitual Avatar de patxanga
    29 sep, 08
    434
    Predeterminado Re: LIMPIEZA VÁLVULA RALENTÍ(DIFERENTE 850 GLT '93), MARIPOSA,Y CAUDALÍMETRO.
    Eres una máquina.Muy bien ilustrado.Cuéntanos lo que notas en el coche, respuestas, consumos...estoy pensando en hacerlo.
    28 jun, 09
    120
    tengo el mismo coche que tu y por lo que veo y como lo tienes explicado parece bastante sencillo a ver si me pongo con ello y empiezo a hacerle varias cosillas por el estilo. un saludo compi.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Muchas gracias!! pero el post en pdf de Torito madrid es perfecto para estos menesteres, mejor explicado y con más detenimiento.
    Eso sí la válvula es diferente a la mía...... por eso el post.
    NEOFAIRFORCE
    PERFECTO SERIA POCO
    seguro que el coche va mejor
    un saludo
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por patxanga Ver mensaje
    Antes no arreaba como ahora ní de broma, ahora cuando llega a las 3500rpm. aproximadamente empieza a estirar muy muy bien cosa que antes nó hacia...eso contando con que me gasta casi un litro menos a los 100.
    27 sep, 10
    Jaen
    He hecho exactamente lo que dices,excepto desmontar la caja de la mariposa, he empleado el mismo liquido limpiador. Y ha surgido un gran problema no relatiza y ademas al pasarle el test del ordenador del propio coche lleva para testear da da errros 1-2-; 2-2-3; y 2-4-5, que son errores de IAC control valvule y MAF sensor, vamos que me he quedado sin coche, una pena. Ante el problema pido ayuda y doy alguna aclaracion, el coche mio es modelo volvo 850 T5, del 94, el filamento del caudalimetro o MAF sensor , no lleva compuerta o portezuela, el tuyo si? , lo digo porque el filamento que hablas en el mio no es filamento son unas laminas de un centimetro de ancho aproximandamente, segundo el liquido de lubri-limpio de residuo cero, es posilbe que haya penetrado en la IUAC o valvula de relanti?, tercero para reuperarlo bastaria o seria convenite darle calor con secador por si no es tan residuo cero o algun sapray dielectrico?, es posible que al no llevar resistencia o filamnto si no que son lamina se haya dañado permanentemente, h preguntado precio del caudalimetro y son 400 euros una alegria vamos, hay algun sito donde se puedan comprar rescontruidos? En fin a ver si alguien me saca del atooladero esto me pasa por metrme a mejorar porque iba muy bien antes de meterme en esta historia, soy un jubilado que me he comprado este coche hace poco y era un capricho e iba muy bien hasta tocar esto, y como decia aquel si lo se no vengo.
    GRACIAS
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    No tengo claro que sea problema del caudalimetro, pero por si las moscas mira en oscaro.es. Te puedes ahorrar una pasta...
    O mejor aún, si quieres busca aquí en el foro por "recambios oiga" y te lleva a un post con unos 200 enlaces, nacionales e internacionales, de repuestos, casas de ruedas, ...
    Quitaste la batería para la operación? sino, prueba a quitar la batería un rato laaaaaaaargo, y pisar el freno o bajar las ventanillas,.. algo para vaciar el circuito eléctrico. Luego pon la batería a ver si ya se ha borrado el código.
    Suerte...
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por vicgonk Ver mensaje
    GRACIAS
    Vamos a ver vicgonk, si lo has hecho exactamente igual no tiene por que fallar nada, a no ser que estuviera mal desde un principio el caudalimetro y esto es la gota que colma el vaso, ya que no conozco a nadie que lo haya limpiado y le pase lo que a tí.
    Po otro lado dá igual que sea una lámina ó un hilo lo que vá dentro de el caudalímetro ya que si se limpia con un spray residuo cero como el que uso yo (especial para componentes electricos) no tiene que haber ningún problema.
    Otra cosa es si lo tocas con los dedos ó con cualquier cosa que no sea este spray.
    Avatar de javier67
    06 jul, 11
    En el sur
    170
    S 40 2.0 D
    Leyendo en el foro me he animado ha limpiar la valvula de ralentí de mi Ford sierra 2.0 i, lo cierto es que hace tiempo que fallaba, el ralenti se venía abajo, se calaba, y pega unos tirones al salir de los semáforos de aupa. Mierda tiene tela, por fuera y por dentro ya veremos como queda. Siguiendo vuestros sabios consejos después la emprenderé con el cuerpo de mariposa y con un spray para buscar fugas de vacío en algún tubo (que ya tienen 20 años), aunque algo me dice que tendré que pasar por caja y comprar válvula nueva.Os dejo fotos para que os vayáis haciendo una idea.CIMG0633.JPGCIMG0636.JPGPor cierto la válvula la fabricó Hitachi. Lo que me estraña es que por los dos orificios de la válvula lo únicio que se ve es el eje que al final debe de tener un muelle o algo flexible (debería ver algo más? Es que he visto una foto al principio del tema y se ve algo naranja. Ya os contaré.CIMG0641.JPGCIMG0642.JPGCIMG0637.JPG
  1. LIMPIEZA MARIPOSA FILTRO Y CAUDALIMETRO.
    Por neofairforce en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 05/01/2016, 14:59
  2. Caja de mariposa o valvula de mariposa
    Por HILLCLIMB en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/12/2012, 16:50
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/09/2010, 23:01
  4. limpieza de caudalimetro mariposa y filtro (version niños)
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25/04/2010, 21:52
  5. URGE LIMPIAZA DE MARIPOSA Y CAUDALIMETRO
    Por PALOMO en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 13/03/2010, 13:23
