Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
LIMPIEZA VÁLVULA RALENTÍ(DIFERENTE 850 GLT '93), MARIPOSA,Y CAUDALÍMETRO.
http://www.volvo4life.es/foros/showt...rol-de-ralenti...
    Avatar de javier67
    06 jul, 11
    En el sur
    171
    S 40 2.0 D
    Predeterminado Re: LIMPIEZA VÁLVULA RALENTÍ(DIFERENTE 850 GLT '93), MARIPOSA,Y CAUDALÍMETRO.
    Avatar de javier67
    06 jul, 11
    En el sur
    171
    S 40 2.0 D
    Bueno amigos, después de limpiar a conciencia la válvula de control del ralentí, así como la caja del filtro del aire, los conductos que llevan hasta la mariposa y la parte exterior de ésta (no me he atrevido a desmontarla) EUREKA, funciona. El ralentí al principio un poco alto 1200 rpm aprox, pero después se estabilizó a 950 aprox. He dado una vuelta por la urbanización y ni rastro de tirones, mañana saldré a carretera a ver que pasa; ya os contaré.
    Avatar de javier67
    06 jul, 11
    En el sur
    171
    S 40 2.0 D
    Bueno pues después de dsmontar la caja de mariposa y limpiarla a conciencia, siguiendo los bricos del foro, el cochecito va sensacional, ya no da tirones ni en retención.Recomiendo a todos los que tengáis coches mayorcetes que le hagáis este pequeño mantenimiento que es muy fácil.
    Gracias a todos por la aportacióon de vuestros bricos, son muy útiles.
    06 nov, 13
    255
    850 2.5 20v 1995 / S60 2.5 T 2004
    Hola a todos y una GRAN DUDA
    He seguido el brico y todo perfecto. No me he atrevido a desmontar la caja de mariposa, pero todo lo demás muy bien. Una vez finalizado arrancó sin problemas.
    El Caudalímetro estaba limpio, aún así le dí con el spray.
    La caja de mariposa estaba horrible, todo negro y además de una capa muy reseca. Como no la desmonté limpié bien por ambos lados, los bordes de la mariposa, etc. Aquí tengo una duda que luego comento.
    La válvula de ralentí estaba también negra y con spray y un poco de pincel salió todo.
    El filtro de la foto 5 que viene de la PCV estaba absolutamente taponado, pero totalmente. Por ahí no podía pasar nada. Es más, en la parte baja del filtro estaba todo reseco y petrificado. Es con diferencia lo que más tarea me dio. Spray y alfiler para limpiar los orificios. Imagino que una vez limpio respirará mejor la ventilación del carter??. En su inserción con el codo que va a la mariposa llevaba una junta de goma que no se veía en el brico, es normal ? además no era exactamente circular, y no estaba deformada, era así y estaba en perfecto estado.
    Pero tengo una duda enorme: Como yo ne desmonté la caja de mariposa tengo dudas. En la foto número 7 del brico se ve la caja de mariposa que lleva dos tetones como dorados. En la foto 4 se aprecian 2 conexiones sueltas que imagino que van a esos tetones??. Lo digo por que con espejo y linterna he observado que en mi caja de mariposa esos tetones no tienen nada conectado y están bastante sucios. Y por otro lado, al desmontar las tuberías del filtro del aire a la mariposa descubrí abajo (en la zona de la foto 4 del brico) un cable-tubería fino que no estaba conectado a nada y además debía de llevar mucho tiempo así porque se apreciaba con polvo por dentro . Adjunto una foto y señalo la tubería finita.
    El brico fenomenal, pero quisiera aclarar esto.
    06 nov, 13
    255
    No lo puse, es un 850 2.5 20V del 95
    06 nov, 13
    255
    Pues ya me tiene loco el tema. En uno de los vídeos de Robert DIY, se ve perfectamente las dos pequeñas tuberías a las que me refiero. Cosa que me cuadra con el brico. Lo que no entiendo es como en el mío eso está desconectado. Pero lleva así más de 10 años.............., (desde que compre el coche).
    Adjunto un pantallazo del video
    06 nov, 13
    255
    Por fín hoy he podido probar el coche después de la limpieza y he notado un arranque mucho, pero mucho mas suave, un acelerador más directo y fino y un mejor sonido y suavidad del motor. La inestabilidad del ralentí me ocurría de vez en cuando, imagino que no volverá. Merece y mucho la pena hacerle este mantenimiento.
    A ver si acabo de aclarar lo de las dos conexiones sueltas en la caja de mariposa.
    30 ago, 16
    22
    Hoy las he soltado ambas. Me ha llanado la atencion que habia residuo aceitoso en el codo de entrada a la mariposa, donde va ese filtro. Mañana lo soltare tambien paa limpiar. No habia mucha mugre pwro si jyato en uno de los agujerillos de la mariposa habia un plaston aceitoso.
    Respecto a los tubos finos que entran a la mariposa uno es mas fino y otro mas grueso. Mi valvula de ralenti jo es metalica, en plastico 100%, VDO 408202013002Z.
    Urgando por la red he visto que es repuesto comun en muchos motores VAG de los 90.
    Sera que la mia esta cambiada?
    Última edición por Josetxo; 01/10/2016 a las 17:45
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    598
    850 GLT 20V/170HP
    Habeis desmontado la valvula ERG?
    Alguien lo ha hecho en un motor B5452S modelo 95?
    veo que las valvulas de ralenti son distintas segun año de construccion
    Última edición por torypol; 27/02/2017 a las 21:59
  1. LIMPIEZA MARIPOSA FILTRO Y CAUDALIMETRO.
    Por neofairforce en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 05/01/2016, 14:59
  2. Caja de mariposa o valvula de mariposa
    Por HILLCLIMB en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/12/2012, 16:50
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/09/2010, 23:01
  4. limpieza de caudalimetro mariposa y filtro (version niños)
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25/04/2010, 21:52
  5. URGE LIMPIAZA DE MARIPOSA Y CAUDALIMETRO
    Por PALOMO en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 13/03/2010, 13:23
