Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 59
Like Tree6Me gusta
[BRICO] Limpiar mariposa
  1. #21
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Predeterminado Re: [BRICO] Limpiar mariposa
    Cita Iniciado por KKR_KKR Ver mensaje
    para que sirve la mariposa de admision? el mio es diesel tambien tiene? que mejoras se notan al limpiarla?
    Pues el ejemplo mas claro es como la nariz de las personas, si está limpia entra el aire perfecto y si no cuesta mas. Lo de si el tuyo lleva o no no te podria decir igual alguien con uno puede comentarnos.
    La explicación tecnica es: tubo por el que pasa el aire que entra al motor, este lleva enmedio una valvula de mariposa que abre o cierra dependiendo del aire que le haga falta, Por ejemplo al ralenti está casi cerrada y encambio cuando reduces por un puerto totalmente abierta. Todo esto hace que si se va depositando "roña" alrededor cuando está casi cerrada pase menos aire y produzca una especie de "calado", si se llega a acalar es porque esta muy sucia, pero antes de esto la centralita intenta reaccionar y la abre un poquito mas porque nota que le falta el aire, pero esto produce tirones y hace que el coche no vaya fino
    Espero haberte servido de ayuda saludos!!!!
  3. #22
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    el caudalimetro lo limpie hace poco tiempo, el relenti normalmente lo mantiene bien. solo en algunas ocasiones al arrancar o al llegar a un semaforo por ejemplo se queda por un momento pillado a unos 1300 o asi pero despues se estabiliza bien. os contare de todas formas como me encuentro la mariposa. lo que os puedo adelantar es que el coche tiene 192000 kms ya y jamas se le ha hecho nada parecido. saludos
  4. #23
    23 may, 08
    1,791
    S60 R
    Pues puede que si sea la mariposa que tiene que abrirla mucho para mantener el coche funcionando.... pon unas fotos de la mariposa cuando la desmontes a ver si te podemos ayudar un poquito mas
    saludos y suerte!!!!!
  5. #24
    02 jul, 10
    Sevilla
    12
    Bueno, si es diesel no tendra mariposa. Los diesel suelen trabajar con exceso de aire y se regulan con la cantidad de combustible que se inyecta directamente en cada cilindro, en su momento preciso, que inicia su combustion al estar el aire comprimido en ese instante y por tanto muy caliente.
    Los gasolina necesitan de la mariposa, para regular el caudal de aire+combustible que llega a la valvula de admision. Hay algunos gasolina de inyeccion directa, pero aun asi, tambien necesitan de mariposa, asi se regula la potencia que generan.
  6. #25
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    gracias por compartirlo! un saludete
  7. #26
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Cita Iniciado por torito_mad Ver mensaje
    he estado mirando mirando y esa pieza que limpias tan facilmente en tu 2.4 en mi 2.4T esta debajo del colector de admision ,no? .pues como sea esta el lio es gordo el espacio muy reducido. algun truco u orientacion . gracias
  8. #27
    28 jun, 09
    1,730
    2005 XC70 2.5T manual
    sí, en los turbo es más complicado, normalmente se suele limpiar la caja de mariposas cuando hagas el pcv, ya que hay que sacar los colectores de admisión.
    Si no tienes problemas específicos de la caja (o ralentí inestable) yo no la tocaría hasta entonces ...
    2005 xc70 2.5T manual
  9. #28
    23 may, 08
    1,791
    S60 R
    Cita Iniciado por jimny Ver mensaje
    Pues si le he echado un vistazo a uno por internet y la verdad debe ser muy complicado o al menos mas ue en el mio.. lo siento...
    Algún "beneficio" teniamos que tener los pobres sin turbo jejejeje
    No lo se la verdad como podria echarte una mano, porque ademas no tengo a nadie conocido que me lo pueda enseñar en vivo para pensar como meterle mano
    saludos!!!
  10. #29
    14 nov, 08
    87
    Muy bien explicado, lo intentaré este fin de semana, que con 165.000 kms. igual le va tocando ...
  11. #30
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    saludos!!!
    Supongo que te refieres a la mariposa de admisión....
    En mi caso, que es un S80 T6, los huecos brillan por su ausencia. Yo lo hice desmontando el electroventilador para tener hueco para maniobrar y limpiándola sin desmontar, con un trapo empapado en gasolina (evita fumar si eso...).
    El desmontaje del electro suena a superobra que te cagas, pero es cortar 7 bridas (y ponerlas nuevas), quitar dos conectores y quitar dos tornillos de, creo recordar, del 14, que se encuentran en los laterales por la parte de abajo. Quitados esos tornilos, el electro sale solo por arriba y tuve un palmo más de espacio para maniobrar. Se tardan 5 minutos, y el esfuerzo que ahorra de desmontarlo es equivalente a 1 hora. Lo digo por experiencia.
  1. Limpiar la válvula EGR
    Respuestas: 138
    Último mensaje: 27/07/2017, 11:46
  2. Respuestas: 12
    Último mensaje: 01/12/2016, 15:20
  3. Caja de mariposa o valvula de mariposa
    Por HILLCLIMB en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/12/2012, 16:50
  4. LIMPIAR INYECTORES
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11/03/2011, 12:34
  5. Brico XI: Super Brico (!!! Sorpresa ¡¡¡¡¡)
    Por Bullo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27/09/2007, 13:33
