Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 59
[BRICO] S/V40 - Llave y mando a distancia "todo en uno"
    Avatar de SUPERTish
    28 abr, 07
    68
    Predeterminado [BRICO] S/V40 - Llave y mando a distancia "todo en uno"
    Debido a que uno de los dos juegos de llave y mando que tengo está bastante deteriorado (a la llave se le había ido cayendo parte de la goma que la recubre y el mando a distancia tenía la carcasa rota) y como en el concesionario te piden un ojo y parte del otro por un juego nuevo de llaves se me ha ocurrido la idea de poder adaptar llave y mando a distancia en una llave como esta:
    Por lo que por si alguien le interesa o le sirve de ayuda aquí os resumo los pasos que he seguido para poder realizar dicha adaptación:
    1º- Desmonto ambas llaves y en la nueva corto parte del plástico donde ira la hoja:
    2º- Separo la hoja y el chip del inmobilizador electrónico de la llave vieja:
    3º- Corto la parte angulada de la hoja para que luego coja en la llave nueva:
    4º- Como la placa electrónica del mando a distancia no coge en la nueva llave corto una porción de la parte inferior del circuito impreso y realizo un puente en una de las pistas del circuito para que la placa pueda funcionar:
    5º- A la base de plástico donde encaja la placa electrónica le corto algunas partes que molestan y con Araldit hago 4 apoyos para colocar la placa y poder mantener la altura correcta entre los 2 pulsadores de abrir/cerrar y los botones con que los actuamos, si esta altura no es correcta los botones no funcionan bien además que la llave no se puede cerrar (aunque en la foto no se aprecian con claridad son los marcados con las flechas rojas).Para que la placa no se mueva coloco dos trozos de brida unex que agarran la placa haciendo efecto pinza (flechas azules):
    6º- Fijo con Araldit los 3 botones que no voy a utilizar (el amarillo, el rojo y el de abrir el portón del maletero):
    [img width=374 height=500]http://img14.imageshack.us/img14/6185/cimg0020c.jpg[/img]
    7º- De la placa que venía con la llave nueva desoldo el contacto eléctrico que hace presión sobre el (+) de la pila y lo soldo a la placa vieja (previamente ya he sacado el contacto que iba soldado a la misma), también desplazo unos mm el contacto que hace presión sobre el (-) de la pila para que presione sobre el centro de la misma:
    8º- Coloco el chip del inmoblizador (ojo que no funciona correctamente en todas las posiciones):
    9º- Presento todo el conjunto y pruebo a cerrar la llave:
    10º- … y después de varios ajustes lo consigo:
    11º- Tras comprobar que todo funciona correctamente y sin problemas pego el chip del inmobilizador y la hoja de la llave:
    12º- Lo dejo secar 12 horas y vuelvo a montar nuevamente todo el conjunto, siendo el resultado final el que veis en las fotos:
    Como conclusión decir que la llave funciona a la perfección y tanto estética como funcionalmente me gusta más que la original.
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: [BRICO] S/V40 - Llave y mando a distancia "todo en uno"
    HOLA
    que tal?
    mira perdona sabes lo que es quedarse sin palabras?
    pues eso me pasa a mi
    solo puedo decir INCREIBLE
    Avatar de parienta71
    07 sep, 08
    3,665
    muy buen brico....ENHORABUENA!!
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    impresionante macho!!!!!!!!
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Alucinado he quedado, impresionante sois máquinas del brico
    Avatar de v70hf
    03 jun, 08
    1,295
    Buen mcgiver estás hecho. Déjame tus manos cuando tenga que hacerle ñapillas a los volvo.
    un brico cojonudo!!
    por cierto, que modelo de araldit usaste?
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Muy bueno. Te ha quedado perfecta
    27 nov, 06
    352
    Si señor, muy bien currrao
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Realmente acojonante !!
    Pero ... tengo una pregunta:
    Esa llave es la que compraste por correo, y en teoría si lleva circuito y todo lo demás deberías de poder "copiar" las señales para abrir/cerrar ¿ o no ?
  1. Compro carcasa llave mando a distancia V50 del 2010
    Por jonijoni en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 03/02/2015, 12:16
  2. Llave y mando a distancia
    Por Luisdu en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 30/08/2011, 15:08
  3. Llave-espadin con mando a distancia original Volvo
    Por the sus scrofa en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 22/02/2011, 12:27
  4. mando a distancia o llave o los dos y su pila o bateria
    Por Hardcase en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/10/2010, 11:30
  5. www.notecompresunvolvo.com "TODO LO QUE DEBERÍA SABER ANTES DE COMPRAR UN VOLVO"
    Por Tornado en el foro Area de Quejas Administrativas y Felicitaciones a Volvo
    Respuestas: 156
    Último mensaje: 18/06/2010, 12:48
