Resultados 1 al 10 de 47
Like Tree2Me gusta
[Brico] S/V40 I - cambio del termostato (cualquiera puede hacerlo!)
bueno, despues de todos los comentarios y luego de hacerme el tiempo, me he hecho ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado [Brico] S/V40 I - cambio del termostato (cualquiera puede hacerlo!)
    bueno,
    despues de todos los comentarios y luego de hacerme el tiempo, me he hecho el animo para cambiar el termostato.
    asi que aki hice unas fotos y espero sirvan a los volveros....
    no se hacer las fotos con hipervinculos en imagehost o imageshack, asi como todo el mundo... asi que como salga...
    UN SALUDO !!!!!
    V4L ! ! !
    NOTAS:
    en la foto 2 , la llave del drenaje del liquido se puede abrir 1 1/2 vueltas. asi saldra un chorro suficiente para vaciar 2 litros de liquido, que es lo que recomienda VADIS.
    FOTO 4: si quieres, puedes sacar la manguera con su abrazadera metalica y limpiarla de la corrosion. es opcional.
    FOTO 5 Y 9: el termostato nuevo lleva la junta de goma por encima de la estructura metalica (q es el termostato mismo). Sin embargo, el termostato viejo lleva la junta de goma por abajo. Creo que por modelos (de diferentes fabricantes), puede variar si la junta va por arriba o por abajo.
    Debo agregar que el motor va mas fino... que funciona mas "apretado" y responde mejor al acelerador... hasta las cuestas las sube con "mas confianza"
    DM
    el vels and titos like this.
    Predeterminado Re: [Brico] S/V40 I - cambio del termostato (cualquiera puede hacerlo!)
    perfecto !!!
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    muy bien explicado!
    esa chincheta esta merecida!
    por cierto, en que el cambio de termostato puede mejorar las prestaciones del motor?
    Miembro Elite Avatar de ronint4
    09 ene, 07
    1,594
    Otro post para guardar
    Cita Iniciado por gabach
    muy bien explicado!
    si el termostato no cierra en frio, el motor siempre trabaja en una temperatura demasidad baja, consume mas y no rinde, para que un motor funcione de una manera optima, tiene que andar entre los 90 y los 95 grados, mas abajo no es eficiente
    26 nov, 09
    5
    grax
    Avatar de pineco
    18 ago, 10
    pioz,guadalajara
    61
    Hola don mono buen brico me biene mui bien porque lo queria cambiar,mi pregunta es luego lo relleno otra ves con refrigerante nuevo o le hecho el mismo que he sacado ¿?¿?
    Avatar de fran445
    31 mar, 08
    1,361
    Yo tengo una pregunta con la aguja de la temperatura, en mi s40 cuando circulo por autopista, la aguja baja mucho de temperatura, esto es normal?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por pineco Ver mensaje
    hola!!!
    para mi la respuesta es la sigiuente: si el liquido esta MUY sucio o tiene mas de 2 años, cambialo. Si hace poco lo cambiaste, colocale el mismo q sacaste. en resumen, el liquido refrigerante dura 2 años. mas no es recomendable. es la info que manejo..
    usa tu criterio.... es en pro de tu coche....
    un saludo y exito!
    DM
    Última edición por Don Mono; 05/05/2011 a las 03:57
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por fran445 Ver mensaje
    Hola! no es normal, porque si esta muy baja la temp. el motor no funciona a la optima temperatura (q en nuestros S/V40 es como a los 90°). De hecho, este fue el sintoma que me hizo cambiar mi termostato... bajaba tanto la aguja q se encendia el chivato de la sonda lambda... el consumo era obsceno..
    saludos!!
  1. CAMBIO TERMOSTATO
    Por GUS. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/10/2015, 22:21
  2. quereis brico de cambio de trapecios??
    Por yogurin_I en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 15/05/2015, 08:00
  3. Brico Cambio filtro del aire
    Por tetraedro en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 03/07/2010, 10:23
  4. Mujeres al volante ........ le puede pasar a cualquiera.
    Por Sergi en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/02/2009, 12:27
  5. [BRICO] Cambio termostato 850 GLT
    Por Sergi en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 01/02/2009, 20:32
