Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 47
Like Tree2Me gusta
[Brico] S/V40 I - cambio del termostato (cualquiera puede hacerlo!)
  1. #31
    21 ago, 06
    78
    Predeterminado Re: [Brico] S/V40 I - cambio del termostato (cualquiera puede hacerlo!)
    Bueno, pues al final lo he cambiado hoy, y la verdad es que teniendo las llaves torx de las medidas adecuadas no tardas en cambiar el termostato mas de 10 minutos.
    Al final lo compre en la propia volvo, fui a una tienda de repuestos y los inutiles tenian que pedirlo, asi que nada, directamente al conce y ya esta.
    Una pregunta, es posible que al estar el termostato abierto el coche esté en modo "economico" o algo asi es que llevo tiempo con el termostato abierto y he conseguido unos consumos increiblemente bajos , aunque no tenia casi potencia ninguna ...y ahora que lo que he cambiado creo parece que tira mas.
    En fin, le controlaré los consumos ahora, pero si tira mas, seguro que gasta mas. Ya os lo comento la semana que viene despues de hacere unos kilometros.
  3. #32
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Yo creo q eso perjudica al motor... Es mi impresion
  4. #33
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    El termostato esta, para mantener y lograr que el motor llegue a su temperatura óptima de funcionamiento, y (y abrir o cerrarse) refrigerarlo cuando lo necesite. Es más, al llevarle abierto, tarda mucho o incluso no llegaria a la temperatura del motor, consumiria más y andaria peor.
    20 mar, 13
    Sevilla
    59
    S40 1.8 2000
    El termostato se podría quedar cerrado? y dejar de circular el líquido refigerante produciendo un aumento de la temperatura?
    Si fuese correcto, eso podría producir una perdida de líquido por el radiador de calefación del habitáculo, o esa perdida se produce por una fuga en el radiador?
  6. #35
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    La perdida se produce por una fuga en el radiador. Si se queda cerrado, el motor alcanzara mucha más temperatura de la que deberia, la aguja de temperatura del cuadro empezara a subir y si no apagas el motor, le griparas. En un motor, se podrian decir que hay dos circuitos de refrigerante, el de la parte del motor antes del termostato, y la de despues del termostato, que cuando abre deja pasar el refrigerante al radiador(el del morro) para que baje la temperatura del liquido.
  7. #36
    20 mar, 13
    Sevilla
    59
    S40 1.8 2000
    Pues entonces el puenteo que he hecho con un tubo de cobre, saltandome el radiador del habitaculo, no es malo para el coche, solo para los frioleros que se monten, pues no tendré aire caliente.
    Me da mucho yuyu quitar todo el frontal para llegar a ese radiador....
  8. #37
    06 mar, 13
    31
    Cita Iniciado por el vels Ver mensaje
    Yo creo que el radiador de la calefaccion va debajo del salpicadero
  9. #38
    20 mar, 13
    Sevilla
    59
    S40 1.8 2000
    Si, debajo, pero hay que quitar todo el salpicadero para llegar a el, ya lo estuve viendo en el libro de haynes....tiene mas trabajo que un chino barriendo en la playa
  10. #39
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Toda la razon, malo para el coche no es. En sevilla no creo que lo heches mucho en falta, no? jejeje
  11. #40
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Yo hice un post con el cambio del radiador del habitaculo, y pues claro, tuve q sacar TODO el salpicadero y yo solo! Es mucho trabajo pero me da la satisfaccion que lo hice bien. La primera vez que lo mande a un taller a q lo hicieran, dejaron montado el cable del mando del calor (el mio es sin clima) conectado a la recirculacion. Cuando apretabas el boton de la recirc, se movia el mando del calor.
    El brico se perdio con la migracion del foro....
  1. CAMBIO TERMOSTATO
    Por GUS. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/10/2015, 22:21
  2. quereis brico de cambio de trapecios??
    Por yogurin_I en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 15/05/2015, 08:00
  3. [BRICO 850] CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS
    Por Sergi en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 01/04/2009, 14:23
  4. Mujeres al volante ........ le puede pasar a cualquiera.
    Por Sergi en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/02/2009, 12:27
  5. [BRICO] Cambio termostato 850 GLT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 01/02/2009, 20:32
