Resultados 1 al 10 de 36
[BRICO] Tintar cristales
hola gente.  ignoro si alguien ya lo ha puesto en el foro pero ahí va ...
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado [BRICO] Tintar cristales
    hola gente.
    ignoro si alguien ya lo ha puesto en el foro pero ahí va el brico de montar laminas ahumadas en el coche
    solo he hecho 2 cristales del maletero ya que la puerta de atrás es muy chunga de hacer sin que queden burbujas... a ver si alguien sabe explicarnos como aplicar bien la lamina en el maletero
    1 - Ante todo limpiar bien los cristales por dentro y fuera
    2 - aplicar la lamina fuera del cristal y inmovilizarla con cinta de carrocería La cara que se pega tiene que estar en posición inversa del pegamento, la lamina transparente hacía fuera.
    3 - recortar cuidadosamente con un cutter el contorno del cristal respetando las formas y dejando sobre salir la lamina de unos 3 mm fuera del marco negro del mismo cristal
    4 - despegar la lamina transparente de protección de la lamina ahumada. Mientras se despega hay que vaporizar con un spray agua con jabón. el soporte (cristal) y la lamina tienen que estar empapados.
    5 - aplicar la lamina en el cristal mojado y situarla en su posición definitiva
    6 - con la goma que viene en el kit apretar desde el centro hacía las extremidades del cristal para echar las burbujas de aire que quedan atrapadas.
    repetir esas ultima etapa tantas veces como aparecen burbujas.
    Para que la goma resbale bien yo echo más agua enjabonada antes de quitar las burbujas. de ese modo también evitamos las microrayas que puede causar esa operación.
    Tiempo de trabajo: 10 a 20 minutos por cristal
    Presupuesto:        unos 22€ en mi caso para dos cristales de atrás
    Material necesario: el kit que compras en cualquier centro tipo feuvert o norauto más papel de cocina y agua enjabonada (limpia cristales: no el universal y tampoco con alcohol)
    Suerte y espero que os haya gustado!
    Predeterminado Re: [BRICO] Tintar cristales
    hola nicolas estupendo brico, como siempre ahora, quisiera que me dejaras dar un par de puntualizaciones:
    primera, si en los cristales tintados no figura claramente la marca del fabricante de la lamina, no pasas la itv...
    segunda, para partes ligeramente curvadas, como puede ser la luna trasera, cuando tienes la lamina por fuera para recortarla, le das calor indirecto con un soplador de aire caliente, o un secador de pelo con potencia pero de lejos, para no quemarla, a la vez ir aplastandola con la pieza de plastico de quitar las burbujas, cogerá la forma del cristal, probar primero con un trozo inservible para coger practica
    y añadir que en tu coche queda muy bien , esos cristales de salon piden a gritos las laminas oscurecedoras
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    no le quedan mal
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    solo una puntualizacion
    Artículo 19 del Reglamento General de Vehículos (RD 137/1993). Visibilidad en el vehículo.
    2. Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.
    3. Las infracciones a las normas de este precepto serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.[/b]
    otra:
    Los vehiculos llevarán a bordo un Certificado de Homologacion del Taller Instalador.
    A tener en cuenta que si el vehiculo se encuentra matriculado antes del 20-06-2001 se le requerira factura o documento que acredite las laminas se hizo anterior a la entrada en vigor de la Orden 6-junio-2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (solo Certificado Homologacion del Taller) y si la matriculacion es posterior 20-06-2001 las laminas estaran homologadas.
    asi que debes de solicitar la homologacion de esas laminas cuando las compres
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    ese kit viene con un documento que menciona el articulo ese para la homologación.
    he pasado ya 3 ITVs con ese tipo de lamina sin ninguna pega a condición de llevar a bordo el documento y unas pegatinas en el cristal que menciona el numero del articulo de ley y la marca de las laminas
    entonces lo tienes todo en regla, tal como decimos, era por si no estabas al tanto de las leyes
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por lecar88
    entonces lo tienes todo en regla, tal omo decimos, era por i no estabas al tanto de las leyes
    es bueno diferenciar entre las laminas que cumplen con la legalidad y las que no
    algunas que se venden por ahi no estan homologadas y despues te puedan dar problemas
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    por lo q puedo leer las has puesto en otros coches,a mi me duraron puestas unos dias,todo sea dicho,las puse a todo trapo en el parking en una ulises para irme de ruta por europa,y cuando volvi al mes y algo no quedaba ni una en sus sitio jajajajajajajajaj,espero q tu hayas sido mas pofesionarrrlllll q yo jajajjaajaja,por cierto te ha quedado de lujo el cohce,muy muy bonito.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    gracias jorge!
    he tardado algo como 1 hora a hacer los 3 cristales tomándome el tiempo...
    En el patrol lo había hecho más rápido y menos bien acabado pero me ha aguantado 3 años sin problemas y parece que el nuevo dueño no lo ha tocado tampoco osea que casi 5 años sin que se despegue
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Hola nico, ¿Dónde las comprastes?
    Para mi fune les vendría de miedo, ¿verdad?
  1. Tintar los cristales traseros del camión
    Por manzanita en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 21/02/2015, 01:12
  2. Duda en tintar los cristales de mi volvo 745!!
    Por volvo4life[DTR] en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 28/06/2011, 20:15
  3. ¿Donde venden laminas para tintar cristales?
    Por volciruel en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 18/08/2008, 02:24
  4. tintar cristales tipo espejo
    Por traviu en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 22/06/2008, 17:05
  5. Respuestas: 21
    Último mensaje: 07/06/2006, 23:15
