Resultados 21 al 25 de 25
[BRICO V70 I] Luz Diurna.
  1. #21
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado aclarando dudas
    Cita Iniciado por RAMALOJI
    me duele ver como tirais el dinero con lo que cuesta ganarlo
    no creeis que 70 pesetas es demasiado par un led de 10000 mcd
    mirar 50 led 5m/m 14000 mcd 5,67 $ algo asi como 4 euros
    portes gratis
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1107
    y otras cosas mas
    recomendacion que la corriente este entre 15 a 18 mah maximo
    y regular tension a 12v y evitar inversion de polaridad con un puente rectficador tambien
    yo llevo 13 por faro
    EDITO
    acabo de llegar a casa y os pongo unas fotos de mi invento por si os da alguna idea
    os la explico
    una tira de placa base agujereada
    cinta aislante blanca para quue se vea el fondo blanco
    leds del chino cada un o con su resistencia en mi caso puse de 470 ,me drenaba 16 ma
    probado antes
    con una de 680 eran 21 ma creo que demasiado calor y luz
    regulador 7812 ,anteriormente se me fundian los led de dos en dos por sobre tension e inversion de polaridap
    asi que regulador al cando y un puente rectificador de 2 A (cuatro diodos 1n 4007 tambien valdria)
    y este es el montaje
    forma de colocar en el faro :
    en mi caso un trozo de espuma rigida blanca en forma de triangulo y rebaje que haga falta para acoplar la placa y
    reguladores
    y pegado la placa de led sencillamente con cinta aislante blanca
    y metida apresion en el hueco de la posicion
    eso es todo
    como lo anterior mucha gente no lo entiende os explico un poco el porque
    el asusnto es que al colocar los led con una resitencia suele estar calculado para 12 voltios en el coche cuando
    carga bien el regulador tenemos 13.8 voltios por eso yo coloco un reulador 7812 qu lo que hace es dar 12 voltios por
    su salida aunque en la entrada la tension sea mayor sea mayor cosa qe suele ocurrir a menudo ,mas cuando
    arrancamos y el motor de arranque hace de inductancia
    si colocas un 7809 te sacara 9 voltios ,a veces es interesante para que alunbren menos los led
    el motivo de colocar un puente rectificador a la entrada de todo el sistema es que :
    1ª aunque coloques al reves la polaridad siempre sale positivo + por el mismo sitio
    2ª el el caso que haya fuga de alterna igual
    con este sistema jamas se funde un led ,o por lo menos ponemos las necesarias proteciones para que no suceda
    el coste de un regulador 7812 y un puente rectificador menos de 1 euro
    el esquema seri este mas o menos
    recordad que los led la patilla corta es el +
    espero que ahora este mas claro
    siento no haberlo explicado mejor antes
    Última edición por RAMALOJI; 14/10/2015 a las 11:17
  3. #22
    Predeterminado Re: [BRICO V70 I] Luz Diurna.
    buena explicacion
  4. #23
    25 abr, 07
    624
    os habeis planteado hacer algo por el estilo a esto
    http://www.nopuedocreer.com/noticias...ser-invisible/
    pero para que se vea mejor la matricula?
  5. #24
    25 abr, 07
    624
  6. #25
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    NOSOTROS ..............................................
  1. BRICO - LUZ DIURNA V 70 97
    Por gabach en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 04/03/2017, 15:14
  2. Ayuda con luz diurna
    Por JUJOMOMO en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/03/2016, 01:25
  3. LUZ DIURNA S40
    Por superduke en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 26/04/2013, 13:28
  4. Luz Diurna.
    Por luis.s en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 17/02/2009, 23:57
  5. Brico XI: Super Brico (!!! Sorpresa ¡¡¡¡¡)
    Por Bullo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27/09/2007, 13:33
