Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
[Brico 850] Cambiar los amortiguadores del portón.
    19 ago, 08
    156
    Predeterminado Re: Brico. Cambiar los amortiguadores del portón del 850 SW
    A mí tambien me pasa, pero he encontrado esto: con transporte y seguro queda en 46 euros el par, por si a alguien le interesa:
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...m=280243818260
    Cambiarlos son quince minutos con una llave de tubo y un destornillador torx de 25. Si cuando me lleguen tengo ayuda con la cámara quizá hasta pueda poner un par de fotos.
    15 jun, 06
    26
    Cita Iniciado por peru
    a mi tambien me pasa... y ya me he llevao algun que otro buen golpe...
    "peru" si los has cambiao ya cuentanos que tal ha ido aunq no tengas fotos!! estoy interesado en cambiarlo yo tambien.
    ademas con eso de que eres de donosti me podrías echar un cable...
    1 saludo!
    19 ago, 08
    156
    Cita Iniciado por landa
    1 saludo!
    Todavía no los he recibido, pero decidí escribir ya el post debido a que el cambio dolar/euro ahora nos es muy favorable, y no se sabe si dentro de un mes lo seguirá siendo o no (igual sube que baja). Debería recibirlos en dos semanas, pero en estas fechas los transportes trabajan saturados.
    En todo caso en cuanto los cambie dejaré constancia aquí (gráfica y/o escrita). Y si eres de donosti (o vienes hasta aquí) no tengo inconveniente en echarte ese cable.
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Cita Iniciado por Peru
    Joer yo también los he comprado allí. En la Torre no había nada. A ver a quien le llegan antes.
    19 ago, 08
    156
    Bueno, parece que me han llegado a mí antes:
    Y ya las he colocado, utilizando: destornillador torx 25 y llave (tubo) de 12, tiempo: 20 minutos.
    En la parte superior izquierda se ve el único torx25 que hay que retirar:
    Y aquí se ven las dos tuercas que hay que retirar para poder retirar el émbolo (hay que soltar una presilla que abraza la cabeza del émbolo, en mi caso los deteriorados no las llevaban, pero los nuevos sí).
    Una vez colocado el nuevo, se vuelven a colocar las dos tuercas. Es mucho más fácil si se apuntala o alguien sujeta el portón totalmente abierto.
    Y por último, mientras con una mano se sujeta la puerta totalmente abierta (a tope), con la otra se introduce en la bola de la puerta el otro extremo (lo puede hacer una sola persona).
    Y la puerta se sujeta sola.
    Me voy corriendo a tomar unos potes )
    Hay algunas partes que no pude fotografiar: no tenía suficientes manos para todo.
    Nota: hasta no retirar una presilla que traen los émbolos no es posible encajarlos en la bola-eje de giro. (Es que a veces soy un poco burro, y casi-casi entra)
    Ahora lo siguiente es buscar el cubremaletero. Por cierto ¿sabe alguien cómo se llama 'en serio'?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Me alegro que lo hayas solucionado Peru!
    Si lo explicas en un post solito seguro que te ponen una chincheta y hemos conseguido otro briconsejo!
    salud
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Bueno. Finalmente he recibido los amortiguadores que compré por eBay y me he puesto manos a la obra.
    Vamos por pasos:
    Abrimos todo lo que podamos la puerta y la sujetamos con lo que tengamos a mano.
    Lo primero es desmontar con cuidado la tapa del lateral.
    Quitamos el tornillo del guarnecido del montante lateral (al lado del gancho) y los dos del central que van debajo de unas tapitas redondas.
    Con cuidado metemos los dedos y sacamos el guarnecido central y los laterales que es donde van los amortiguadores.
    Ya se ve el amortiguador.
    Con un destornillador a modo de palanca sacamos los antiguos.
    Y ahora viene lo bueno.
    Al montar los nuevos me doy cuenta de que son un poco más largos y no entran ni pa atrás.
    Afortunadamente hay unos tornillos regulables que aflojandolos y atrasando el saliente permite montarlos sin problemas.
    Apretamos de nuevo y listo.
    Mis amortiguadores traian una pieza, como un alambre en la boca a modo de seguro pero con eso puesto no entraban, y como los originales no los llevaban se los quité y listo.
    Total del trabajo: 25 minutos y 40 euros de los amortiguadores.
    A quien le pase lo mismo que se anime que es bien fácil.
    un practico y util brico, si señor.....chincheta para este, que no se pierda!!!
    19 ago, 08
    156
    Muy bueno lo de apuntalar el portón.
    Tres apuntes a tu brico:
    - no es necesario retirar el guarnecido central, con retirar los dos laterales es suficiente.
    - en lugar de utilizar un destornillador para apalancar y luego aflojar las tuercas para ajustar la pieza de soporte a la medida adecuada, puedes retirar totalmente las tuercas y quitar con las manos el amortiguador.
    - el alambre en la boca a modo de seguro se retira antes de colocarlo y se coloca posteriormente. Es la pieza que se ve colocada en la última foto en mi respuesta en este hilo.
    Y te gané en 5 minutos
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    ES que eres un hacha. Sí, se me olvidó decir lo de colocar de nuevo el alambre del seguro. Gracias.
    Y gracias por la chincheta.
  1. VENDO AMORTIGUADORES PORTON TRASERO XC70
    Por juliomg en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 30/05/2012, 22:44
  2. amortiguadores del porton de la V70
    Por ventura5 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 13/12/2011, 20:38
  3. Amortiguadores porton
    Último mensaje: 06/11/2011, 23:29
  4. Pedidos los amortiguadores del portón del sw, 13 €
    Por longchema en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 10/03/2009, 01:49
  5. Amortiguadores del porton trasero del 440 (5 puertas)
    Por kirchoff en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 19/01/2008, 18:35
