Página 13 de 16 PrimerPrimer ... 345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 155
Like Tree4Me gusta
[BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1€
  1. #121
    11 abr, 12
    Predeterminado Re: [BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1€
    Buenas tardes, estoy leyendo el post y paso a contarte mi caso, tengo un volvo s40 gasolina del año 97 que cuando enciendo el aire sale frio 5 minutos y deja de salir, empieza a salir caliente, al apagarlo un rato luego vuelve a salir frio, en el taller le han metido el programa y no detecta fallo, le he metido gas y sigue igual. Te agradfeceria si sabes cual es la solucion ya empieza el calorrrrr, muchas gracias
  3. #122
    07 sep, 13
    La Garriga
    Muy buenas!
    Este post está a punto de salvarme las vacaciones en coche...
    alguien sería tan amable de colgar el pdf de nuevo? No me funciona ningún enlace, ni veo las fotos del primer post
    Muchas gracias!!!
  4. #123
    17 jul, 16
    Buenas a todos, Lanucia me pasa exactamente lo mismo que a ti, has dado con la solución? Un saludo a todos.....
  5. #124
    23 ago, 12
    8
    Hola, tengo un volvo S70 con un problema "eterno" con el climatizador. Hasta hace dos años, el coche enfriaba bien pero a los 5/10' dejaba de echar aire frio, levantabas el capo y el tubo del aire acondicionado estaba helado, con escarcha, y el coche además de no echar aire frio estaba todo el rato arrancando y parando el compresor. El mecánico despues de una revisión exhaustiva me dijo que lo único que detectaba que estaba mal era el compresor o quizás el embrague del compresor, así que cambió el compresor, total 700€. El coche parece que funcionaba un poco mejor en cuanto al aire acondicionado pero segúia igual parando y arrancando el compresor continuamente y sin hacer mucho frio. Lo lleve a un taller especializado y despues de una revisión "completa" del aire y cambiar filtros, limpiar circuitos, ..... y pagar 450 € el aire parece que funcionaba un poco mejor, pero claro era final de octubre y la temperatura ambiente no era calurosa.
    Este año el coche sigue igual, el compresor está continuamente arrancando y parando y el coche hace muy poco frio, me han medido el gas y está correcto, no saben que hacerme y llevo ya dedicados mas de 1200€ dedicados al tema del aire y sin solucionarlo.
    Podría ser el problema el transistor que se comenta?
    Muchas gracias
  6. #125
    19 may, 14
    Badalona ( Barcelona)
    16
    V 70 XC 2000 2.4 turbo gasolina automático
    Grande ronik4 muy bueno el brico es genial eres master.
  7. #126
    4,251
    Ha dejado de funcionar el ventilador, no gira en ninguna posición y las lucecitas parpadean. Le he cambiado el transistor y nada, sigue muerto. La pieza que indicas al final es el relé del motor. Trataré de conseguir uno a ver si es de eso y revisaré también por si el motor lleva un fusible y se ha fundido.
    Tengo que mirarlo con calma para saber si le llega corriente al motor. ¿Sabeis de alguna página web para comprar este tipo de relé?
    Cita Iniciado por xorga Ver mensaje
    Pues lo he sacado y limpiado todo lo que he podido... No parece que este agarrotado, con la mano al darle gira unas tres vueltas.
    Lo desmonte todo lo que pude
    Pero sigue fallando algo...
    Podria ser de esta pieza? Que es?
  8. #127
    22 ene, 09
    79
    Hola a todos.
    Hace tiempo notaba que cuando cogía algún resalte de esos que ponen para reducir la velocidad un poco rápido notaba que el clima se apagaba pero pasados 1 o 2 segundos volvía a funcionar sin problemas. Hoy el clima ya no funciona, las luces y los botones funcionan y se encienden a la perfección, si paso de manual a automático se oye como que gira algo dentro de la guantera o por ahí, pero ni con frio ni con calor sale nada de aire. ¿Podría ser el mismo problema que decís que el motor se ha muerto o debería ser otra cosa?
    Última edición por atorde; 02/02/2017 a las 18:51
  9. #128
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,103
    Creo que ese Relé, es el numero 11:
    Número Ref: 30872920
    https://www.partacus.de/ersatzteile/suche/?sparepart-partno=30872920
    Sobre 35€...Mira a ver en algún desguace...
    22 ene, 09
    79
    Alguien podría darme una orientación sobre mi problema para poder comenzar? No soy muy entendido en electrónica y no quisiera desmontar por desmontar sin saber muy bien que mirar.. Muchas gracias
  11. #130
    4,251
    Atorde, qué coche tienes? Lo siguiente es saber si tu motor de la calefacción está fastidiado o no, gira o no gira? Desmonta la tapa bajo la guantera y lo ves.
    Quita el conector del transistor y gira la ruleta de velocidad a tope, debería funcionar el motor a toda velocidad. En el mío solo gira a toda velocidad en la posición 5, en el resto ni se mueve cuando tengo desconectado el transistor. Si le pongo el conector al transistor, entonces funciona bien, pero al quitar contacto y volver a darlo ya no vuelve a funcionar. Por eso creo que es un tema del relé 11 del esquema. Ya he pedido uno, a ver que pasa cuando llegue y haga pruebas.
  1. AVERIA EN COMPRESOR CLIMATIZADOR
    Por joseluisnez en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04/05/2017, 18:58
  2. AVERÍA extraña del climatizador en Volvo V50
    Por Volvete50 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/05/2014, 21:35
  3. Sabrías solucionar mi duda?
    Por alpijateal en el foro AUTO SWEDEN
    Último mensaje: 04/01/2012, 10:56
  4. averia en el climatizador del s70
    Por arruga en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 05/05/2006, 11:22
