Página 10 de 16 PrimerPrimer 12345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 154
Like Tree4Me gusta
[BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1€
  1. #91
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Volvo V40 1.9D+ LSE 2003
    Predeterminado Re: [BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1€
    acabo de confirmar que el mío también es el MJ802, me va a pregunta la chavala en una tienda si lo tienen, mi problema es que no se desmontar bien porque no se ven las fotos y no puedo extraer del todo el conjunto del transistor disipador, pero por lo menos confirme cual tipo era. Luego subiré unas fotos y a ver si alguno me puede ayudar....
    el foro va fatal, tengo que reescribir todo el rato....
  3. #92
    16 may, 12
    Me ha salvado la vida y 1200€ que no tengo! GRACIAS
  4. #93
    Miembro Elite Avatar de ronint4
    09 ene, 07
    1,584
    Lo subo de nuevo
    PD: las gracias a lecar
    http://www.putlocker.com/file/4A1C3E06C51E908A
  5. #94
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,090
    Gracias ronint4, aportes como estos se agradecen por todos!
  6. #95
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Muchisimas gracias!!!! estos son mis reyes... jajaja
  7. #96
    Guatemala
    14 ene, 14
    v70
    hola buenas tardes tengo una dudita este sistema lo trae igual la volvo v70 1999 2.4 5 cil.
  8. #97
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    mi coche es un v70 2,4 de 2000 igual al del 1999
    el regulador es asi
    pero si se rompe el regulador es que el ventilador ya esta agarrotado
    toca ventilador nuevo y reparar el regulador electronico
    aprovecho para actualizar el pos
    t
    DEPUES DE COMPRAR EL MJ 802 , EL SN 3055 LO TENIA EN EL LABORATORIO
    desmonto el panel del copiloto para acceder al electroventilador del A/C
    y me encuentro que lleva un sistema mejorado regulacio con el siguiente transistor FET
    un KT 1423 en Package = TO-220IS asi que los que tengais un v70 del 1999 o 2000 ya sabeis
    bueno el asumnto esta jodidillo pero alguna luz se ve
    el 2S1423 es dificilisimo por no decir imposible comprarlo en cantidades de menos de 100 und
    el 2S1426 es una equivalencia de 300w tambien dificil de encontrar en 1und
    pero parece que estos son equivalencias mas asquibles y faciles de encontrar por 3 €
    uno es el IRFP064
    y este el STP140NF55
    estos deben de funcionar bien asi que a tenerlos localizados antes de este verano
    pues el fallo de los nuevos climatizadores cuando el ventilador se agarrota tienden a calentarse
    y a consumir demasiada corriente ( +30 Amp) y a romper ell regulador la broma en la volvo
    200€ del regulador y 400€ el ventilador mas mano de obra
    de todas formas so no se cambia el ventilador termina por romper el regulador nuevamente
    asi que una visita a EBAY podeis encontrar un ventilador nuevo por unos 120 € en casa
    asi que solo tenemos que reparar el regulador
    CONFIRMADO A TODOS LOS VOLVOS CON LA CAJA DE RESISTENCIAS Nº 9166694
    QUE EL REGULADOR IRFP064 FUNCIONA ¡¡¡¡ COMO SUSTITUTO DE KT1423
    muy economico y facil de encontrar
    para poder colocar el nuevo FET que tiene las patitas mas cortas es bueno dejar en el circuito soldados tres alambres largos
    y doblar las patas del FET hacia arriba asi una vez montado el circuito y el enfriador se pueden soldar entre las partes
    [img][/img]
    Última edición por RAMALOJI; 14/01/2014 a las 21:33
  9. #98
    Avatar de guayomin
    27 dic, 12
    Holanda
    123
    V40 1.9D 2001
    Flipo! pensé que tenia un problema en las válvulas o vete tu a saber... llevo anos con esos síntomas y nunca intente arreglarlo porque no sabia ni por donde pillarlo...
    mil gracias, otro al que le ahorras los 1200 lolos...
  10. #99
    Avatar de guayomin
    27 dic, 12
    Holanda
    123
    V40 1.9D 2001
    Problema solucionado, mil gracias!
    Un pequeño ajuste a las instrucciones del brico, he optado por la vía fácil y he hecho un agujero en el panel de plástico y metal, a la altura del tornillo de difícil acceso. asi el proximo cambio del transitor es mas facil :P
    Por cierto, tengo un problema relacionado, igual sabeis que pasa... apenas sale aire por las toberas del parabrisas, por el resto de zonas el aire sale bien cuando cambias de posición el mando. Alguna idea?
  11. #100
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    el regulador es asi
    Efectivamente.... mi ventilador esta agarrotado, despues de cambiarle el resistor al poco rato tambien casco, la falta de tiempo y de buen tiempo en galicia hicieron que no me pudiese parar a revisar el ventilador, lo bueno es que ahora con el nuevo resistor puedo parar el aire, asi que ya he ganado algo, ahora o nada o todo....
    Tendre que ir pensando en un nuevo ventilador y probablemente en un nuevo resistor de cara a cambiarlo en semana santa...
    Alguna recomendacion de ventilador para mi V40 (2003)? precio economico claro.... jejeje
  1. AVERIA EN COMPRESOR CLIMATIZADOR
    Por joseluisnez en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04/05/2017, 18:58
  2. AVERÍA extraña del climatizador en Volvo V50
    Por Volvete50 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/05/2014, 21:35
  3. Sabrías solucionar mi duda?
    Por alpijateal en el foro AUTO SWEDEN
    Último mensaje: 04/01/2012, 10:56
  4. averia en el climatizador del s70
    Por arruga en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 05/05/2006, 11:22
