Resultados 1 al 5 de 5
DVD techo XC 90
Buenas noches.alguno teneis el DVD original volvo del techo en vuestro XC 90,tengo un problema ...
    15 sep, 13
    Zaragoza
    276
    Volvo XC90 D5
    Predeterminado DVD techo XC 90
    Buenas noches.alguno teneis el DVD original volvo del techo en vuestro XC 90,tengo un problema y es el siguiente,el mando lo he comprobado y funciona pero el DVD no responde al mando.He leido en el manual del DVD y en el apartado de prblemas frecuentes viene reflejado que si surje este asunto en cuestion es debido a un fusible,el caso es que en el manual del coche no consigo encontrar donde esta el susodicho fusible.
    Alguien le ha pasado esto o sabe donde esta el fusible.
    Gracias y un saludo.
    Kno
    Kno está desconectado
    Avatar de Kno
    12 feb, 14
    15
    XC90 D5 AWD
    Predeterminado Re: DVD techo XC 90
    Hola rananya, si puedes abrir este PDF, fíjate en la página 9... y si no, lo que dice es que en el panel de fusibles del lateral izquierdo del salpicadero, es el nº 8.
    http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/XC70%3AXC90%20Wiring%20Diagrams/TP39111202%202007%20LD%20RSE%20S80%20%20XC90%20Wir ing%20Diagram.pdf
    Yo tengo el DVD original y, por el momento, no me ha fallado el mando a distancia nunca por lo que poco te puedo ayudar... suerte.
    PD: Quizás este PDF sea muy util para otros volveros en busca de fusibles, por lo que interesaría saber si lo podéis abrir.
    15 sep, 13
    Zaragoza
    276
    Volvo XC90 D5
    gracias.he abierto el pdf.si puedo,esta tarde compruebo el fusible.
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    ¿Has probado si el reproductor funciona desde el teclado que lleva incorporado?. Si el problema es el fusible no debería funcionarte ni con mando ni con el teclado. Pero si te funciona con el teclado, está claro que el problema es del mando.
    15 sep, 13
    Zaragoza
    276
    Volvo XC90 D5
    bueno pues aun soltando la bateria sigue sin funcionar.El DVD responde sin problemas manejandolo con los mandos que lleva en el lector y en la pantalla,por lo que doy mas que por hecgo que es tema del mando,el caso es que este si que emite señales ya que si miras la parte frontal del mando a traves de una camara de fotos y pulsas los botones de este se ve claramente la luz de que emite señal el mando.Pienso que debe ser algo de que se ha debido de des enlazar con el aparato del coche(mas o menos como cuando compras un mando de esos universles y lo tiene que enlazar)lo que no veo en ninguna de las instrucciones como hacerlo,si es que sepuede hacer uno mismo.
  1. Respuestas: 143
    Último mensaje: 09/03/2016, 21:49
  2. dvd en el techo
    Por txon en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/10/2014, 12:54
  3. dvd de techo incompatible con techo solar?
    Por jimny en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 03/06/2011, 03:19
  4. DVD de techo con techo solar
    Por rmatarranz en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 25/06/2009, 18:45
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 22/02/2008, 09:56
