Resultados 1 al 10 de 31
Brico: montar subwoofers y amplificador en un C70 II
Hola, He escrito este brico de como montar 2 subwoofers y un amplificador en mi ...
    28 oct, 06
    185
    Predeterminado Brico: montar subwoofers y amplificador en un C70 II
    He escrito este brico de como montar 2 subwoofers y un amplificador en mi C700 II del 2008.
    Espero que le sirva a alguien!
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Predeterminado Re: Brico: montar subwoofers y amplificador en un C70 II
    buen brico y muy bien documentado, ahora solo me falta el C70...
    enhorabuena gracias
    un saludo
    27 jul, 07
    2,111
    No estoy de acuerdo con lo expuesto en el brico, valoro tu esfuerzo y ganas de hacerlo tu mismo, de verdad, no es una crítica destructiva sino constructiva, de corazón lo digo, pero la alimentación del ampli es insegura e insuficiente, cuidado con el consumo y la sección de cable, la toma de señal de un tweeter me parece inapropiada y más cuando vas a saturar esa salida de la radio.
    28 oct, 06
    185
    Hola David,
    No pasa nada...todos los dias se aprende algo nuevo...
    Te respondo con preguntas:
    1) Porque es insuficiente la alimentacion del amplificador?? El fusible de la toma trasera 12V es de 15A, y mi amplificador consume 15A a maxima potencia. He dado "caña moderada" al sistema, ni mucho menos a tope...y el fusible de 15A aguanta y el sonido es para mi muy bueno...es decir, no distorsiona a los volumenes altos a los que yo pondre la musica....Tampoco pretendo batir el record de dB, ni de alta fidelidad, je, je!!
    2) porque es inapropiada la toma de señal del tweeter? Mi amplificador tiene una entrada "high level input". Es decir es una entrada especial para estos casos: para tomarlo desde unos altavoces amplificados directamente. Es una entrada de alta impedancia por lo que no deberia cargar al amplificador de la radio Volvo. O te refieres a otra cosa?
    Con mis respuestas/preguntas no pretendo nada, solo entender tus sugerencias.
    27 jul, 07
    2,111
    La alimentación no tiene ningún tipo de protección salvó el fusible que indicas que es insuficiente así como la sección de cable tanto para + como -, cuando tires los dos sub a la vez, verás como el ampli puede entrar en protección o se podrá dañar la fuente de alimentación, la mayoría de los amplis hoy en día vienen preparadas para entrada de señal en alta, pero lo mas indicado no es coger una señal de un tweeter y más cuando tienes un condensador atenuando la señal.
    28 oct, 06
    185
    El amplificador tiene un fusible incorporado de 30A...Es posible que los cables de alimentacion que he puesto sean algo "finos".....eso si es verdad...
    Pero que problema hay en coger la señal de alta donde yo lo he hecho?...Esto no interfiere ni al tweeter ni al otro altavoz. Los cables nuevos estan en paralelo con la entrada al tweeter y el de bajos...no en serie ni a la salida del condensador del tweeter...Como deberias coger la señal de alta sino?
    27 jul, 07
    2,111
    Con una salida de previo de la radio estas alimentando dos subs y un tweeter, sonar va a sonar pero no de la mejor manera y no podrás hacer ningún ajuste como de fase o ganancia, sólo desde el ampli. A ver, sonar va a sonar pero la sección de cable es importante, ya que sino acabara cogiendo temperatura, has indicado que el ampli tiene un fusible de 30A y el del mechero sólo 15A
    28 oct, 06
    185
    Cita Iniciado por DAVIDS60R Ver mensaje
    Con una salida de previo de la radio estas alimentando dos subs y un tweeter.....
    No, con las dos salidas de la radio para los altavoces traseros (canales izq y der traseros), estoy alimentando:
    - 2 parejas de altavoces tweeter+bajo y
    - la entrada de alto nivel (2 canales) del amplificador.
    27 jul, 07
    2,111
    Demasiada demanda para esas salidas, pero vamos es sólo una opinión el coche no es mío.
    27 jul, 07
    2,111
    Y que corté le
    has hecho en el
    ampli? Y a que ganancia esta trabajando?
  1. Amplificador Volvo 850
    Por RAFA T-5R en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 30/04/2013, 22:07
  2. amplificador c70 2.3 t 99
    Por jujori en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 08/03/2012, 20:34
  3. Amplificador 850
    Por begur36 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 29/07/2009, 16:08
  4. (BRICO) COMO MONTAR USB,IPOD,MANOS LIBRES
    Por GADITANO en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 20/02/2009, 01:52
  5. Brico XI: Super Brico (!!! Sorpresa ¡¡¡¡¡)
    Por Bullo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27/09/2007, 13:33
