Resultados 1 al 10 de 14
Toma original USB, XC90, no funciona
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    Predeterminado Toma original USB, XC90, no funciona
    Hay algo a tener en cuenta a la hora de conectar un USB con música a la toma que lleva en la guantera el XC90.
    He seguido las instrucciones del manual, formatear la memoria en FAT32 y tener sólo música para que la lectura sea más fluida, pero a pesar de esto, conecto el USB y en la pantalla aparece el mensaje "loading" pero no llega a cargar ninguna música, no se si es que hay que esperar mucho, yo he estado más de 5 minutos y ahí no suena nada.
    Alguna sugerencia.
    Gracias de antemano.
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: Toma original USB, XC90, no funciona
    Hola CicloOTTO,,, tambien puede ser que el Pendrive no lo lea el coche.. En modo prueba para ir descartando otros problema, mira de poner difirentes pendrive que puedas tener por casa. No llenes mucho pra que sea mas rapida/efectiva la lectura de las pistas. con 25-30canciones de 1-2 discos puede ser suficiente. ¿¿Tienes la musica en formato MP3 ??, no tengo el manual delante de los formatos que puede leer (wma,mp3,etc) pero aver si va a venir por ahi el tema.
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    Cita Iniciado por ra213 Ver mensaje
    Hola ra213, he probado con 2 Pendrive diferentes y con solo 10 canciones y nada, aparece en la pantalla Loading, pero no hay forma de que suene la música.
    El formato que estoy utilizando es MP3, esta tarde probaré con un iPod a ver si lo lee.
    Puede tener algo que ver una pantalla DVD que hay instalada en el techo, ya venia con el coche, pero no tiene salida de sonido a altavoces, sólo se escucha con auriculares, no se por ir descartando cosas.
    Porque entiendo que si no funcionase el lector USB, no apareceria el mensaje de "loading"
    11 abr, 13
    691
    xacto,,, cuando le metes un pendrive hace una lectura completa de la estructura de los directorios y de las pistas, y te dice "loading". A mas pista mas largo es el proceso. Lo de la pantalla del dvd no se si es problema o no,, mi sistema solo es de audio.
    Te diria que pruebes con algun otro pendrive si puedes porque las meigas haberlas ailas... Ami me pasa por ejemplo que si llevo un telefono blackberry 9800torch (alto de gama) la musica se reproduce ralentizado y si llevo un blackberry 9320 (gama baja baja) se reproduce correctamente,,, las megias haberlas ailas.
    Si tienes el iphone mira si puedes reproducir tu playlist por la toma aux.
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    de que capacidad son los pendrive?
    porque puede ser que no te los lea si son de 32gb o 64gb.
    Prueba con uno de 4gb y si funciona vs subiendo de capacidad.
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    Cita Iniciado por xbeltran Ver mensaje
    Uno es de 4gb y el otro de 8gb, y nada que se queda en loading... y no aparece la música.
    No se si hago algo mal, tampoco creo que sea muy difícil. con la radio conectada, seleccione la entrada USB y ya está, o ¿hay que poner primero el USB y luego escoger la entrada USB? no se, es que me parece tan raro, y digo yo que si no funcionase ni siquiera apareceria el mensaje de "loading" ¿no?
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    Pues por lo visto es la conexión del coche la que no funciona.
    Porque cuando conecto el pendrive a la toma USB del ordenador se enciende una lucecita en el pen parpadeante, en cambio cuando lo conecto a la toma de la guantera, al pendrieve no se le enciende nada y eso me indica que ni siquiera le llega señal,
    He comprobado los cables y esta todo perfecto ¿alguna sugerencia de donde puede ser, o si se puede desconectar de algún sitio?
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    Otra vez el pesao.....
    Que despues de leerme y relerme el manual, me acabo de dar cuenta que dice, "conectar el USB y... cerrar la puerta de la guantera" cosa que no hecho, me quedaba mirando con la puerta abierta, hasta dentro de unas horas no podré probarlo, pero ¿puede ser ese el problema?
    11 abr, 13
    691
    Pruebalo porsiaca pero no lo creo, es muy improbable. Una vez leido el contenido del pendrive se reproduce indepentiendtemente que este arrancado, parado, con la guantera abierta o cerrada...
    Te funciona la musica desde el iphone o desde un dispostivo por bluetooh??
    25 ago, 13
    LEVANTE
    508
    XC90 Sumum / v40
    El auxiliar no lo he probado, estoy empeñado con el USB, y a este le he conectado un iPod y nada, no lo lee.
    El caso es que los cables están impecables, no hay ni la más mínima señal de que haya sido manipulado o desmontado, en un rato pruebo lo de cerrar la puerta de la guantera, a lo mejor hay algún contacto que no deja que funcione con la puerta abierta.
  1. No funciona toma 12V ni de delante ni de los asientos de atras
    Por Tito Costa en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 12/11/2016, 17:23
  2. Nuevo brico: añadir toma USB al XC90 y cambio de posición del AUX (fotos)
    Último mensaje: 19/09/2016, 23:17
  3. Ayuda No funciona Toma Mechero y toma trasera 12v
    Por Ivans en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 14/09/2009, 16:25
  4. Toma aux XC90 2007
    Por tantan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/09/2008, 08:45
  5. qUIEN DIJO QUE NO SE PODIA PONER UNA TOMA AUX A UN XC90
    Por croquers en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 10/02/2008, 23:57
