Resultados 1 al 9 de 9
Instalación Parrot MKi9100 en XC70 con HU-650
    Avatar de e1000iodh
    28 abr, 12
    Navarra
    133
    XC70 D5 MY'06
    Predeterminado Instalación Parrot MKi9100 en XC70 con HU-650
    Después de probar algunas otras soluciones y dar algunas vueltas a las distintas opciones para tener manos libres y música MP3 en mi XC70, que tiene el HU-650, finalmente me decidí por el Parrot MKi9100 y acabo de terminar de instalarlo.
    Las primeras pruebas de funcionamiento han sido muy satisfactorias: las llamadas a través del manos libres se oyen muy bien, la gestión de la agenda del teléfono es totalmente automática y la música desde una memoria USB va perfecta, con calidad CD. La potencia, para mí, es más que suficiente (yo no necesito que nadie escuche mi música desde la calle).
    Os voy a contar algo más sobre la instalación, para el que quiera hacerla por su cuenta. Eso sí, si nunca has cogido un destornillador, más te vale buscar un taller que te lo haga. Hace falta tener un poco de experiencia en cosas de estas.
    El material que se necesita es el kit de Parrot y un cable adaptador de ISO a los conectores específicos de Volvo. Se puede conseguir en tiendas especializadas o a través de internet, por ejemplo por ebay. Se suele llamar SOT ó SOT-LEAD. El cable al que me refiero es éste:
    Las herramientas necesarias son un Torx 25, alguna espátula para hacer palanca en los plásticos y, según por dónde quieras sacar los cables, taladro y lima. También viene muy bien tener documentación: manual de instalación del parrot (no el que viene en la caja, sino el completo que puedes bajar de la web de Parrot) y el manual de instalación del manos libres de Volvo, nº de documento 31310096. Este documento depende del modelo y año del coche, se puede conseguir en la web de Volvo:
    Web de accesorios de Volvo Cars
    He seguido estas instrucciones, aunque no al pie de la letra, ya que no quería colocar el micrófono junto al espejo y tampoco quería montar el lío que hacen para colocar la centralita.
    Empiezo con una foto del resultado final:
    Como se puede ver, la pantalla y el micrófono van pegados en el marco del cuadro de instrumentos. Para la pantalla me parece el sitio más lógico, ya que no tienes que apartar la vista de la carretera más que cuando miras la velocidad o las revoluciones. Y el micrófono creo que también está bien situado ahí, ya que está en línea directa desde la boca, y la distancia no es excesiva. El Parrot utiliza, además, un micrófono doble que mejora la reducción del ruido. Por otra parte, el paso de los cables hacia la centralita es muy cómodo y no hay que andar quitando el panel del montante A, que me parece un follón, y más con los airbags. En la foto también se ve dónde he pegado el control remoto del Parrot: en el volante, muy cerca de los controles de la radio. Es un sitio cómodo, discreto y en el que no interfiere con el airbag. La abrazadera de Parrot para sujetarlo en el volante me parece horrible.
    Como sabréis, el Parrot MKi9100 tiene entradas para música que permiten leer iPod, USB y línea. Estas entradas van en un cable triple, que necesita un paso de 20 mm. Hay gente que instala ese cable en la guantera o en la consola central, bajo el reposabrazos. En mi caso, yo quería tener ese cable en la caja que hay junto a la radio. Para poder quitar esa caja hay que desmontar el conjunto radio-climatizador. El orden de desmontaje es: 1º marco exterior, 2º módulo de control del climatizador y 3º la radio. Hasta que no se quita la radio no puede salir la cajita.
    Una vez extraída la caja, se hace el agujero de 20 mm para pasar los cables:
    La instalación de los cables no es demasiado difícil: se intercala el SOT entre la radio y los cables del coche y se conectan los ISO al cable del Parrot. Tuve que cambiar los portafusibles rojo y naranja del cable del Parrot, ya que, según venien de fábrica, no se corresponden a la asignación de Vbat e Ign del Volvo. Esto lo explica bien en el manual del Parrot. La prueba de que está bien instalado es que, al quitar el contacto, el Parrot sigue encendido durante unos segundos y dice "Adios".
    La centralita del Parrot se puede colocar en un hueco que hay entre el volante y la radio, a la izquierda del hueco de la radio. No hay mucho espacio para meterla, pero entra bien. Yo la he forrado con una gomaespuma adhesiva para que no haga ruidos.
    El paso de los cables desde el volante no es difícil (una vez que lo sabes). En las instrucciones de Volvo indican que hay que quitar el cuadro de instrumentos, pero se puede hacer de una forma un poco más sencilla. El documento que he mencionado antes tiene los pasos numerados. Pues bien, hay que hacer el paso 25 (quitar la goma de la cubierta superior del volante). A la derecha del mecanismo de ajuste de la posición del volante hay un hueco que va hacia el hueco de la radio. Por ahí se pueden dirigir los cables hacia la centralita, recogiendo lo que sobre con una brida. Hay que tener cuidado de que los cables no se queden sueltos por ahí, para que no se puedan pillar al volver a ajustar la posición del volante
    Lo más problemático es volver a meter todo en su sitio. Hay muchos cables y conectores aéreos y casi no caben detrás de la radio. En su momento vi en ebay un cable SOT que conecta directamente del Parrot al Volvo, con lo cual te quitas los conectores ISO. No lo investigué mucho, pero puede ser una buena opción. Es recomendable recoger bien los cables y atarlos con bridas, sujetándolos a la parte trasera de la radio en las zonas en las que se ve que van a tener un espacio libre.
    Algún consejo más sobre el proceso de instalación:
    - según he leído, puede haber problemas con el climatizador si no se sigue exactamente el procedimiento de desconexión y reconexión de la batería recomendado por Volvo. En resumen: siempre desconectar la batería; antes de desconectar, dejar el contacto en la posición 0 y esperar 5 minutos. Antes de reconectar la batería, poner el contacto en la posición II (pegará un pequeño chispazo al reconectar, es normal). Además, en un foro recomiendan apagar el climatizador y el ventilador antes de quitar el contacto para desconectar la batería, para que al reconectar estén apagados.
    - en la primera prueba que hice no me funcionaban los mandos del volante ni la iluminación de los botones de la radio. Tras otras pruebas, conseguí que funcionaran. Creo, sin estar seguro del todo, que el motivo es que había apagado la radio antes de desconectar la batería y, al reconectar, la radio no se había identificado con la centralita del coche. Desconectando la batería con la radio encendida todo va bien al reconectar.
    Espero que esta información sea útil a quien quiera hacer alguna instalación por sí mismo. Tengo muchas fotos; si alguien quiere que aclare un poco más algún punto, puedo editar el post para que se quede más completo.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,986
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Predeterminado Re: Instalación Parrot MKi9100 en XC70 con HU-650
    Hola, no es por fastidiar pero el micro esta mejor encima del espejo retrovisor aunque tiene un poco mas de faena, aunque cada uno lo pone donde quiere, queda mas discreto, saludos
    Avatar de e1000iodh
    28 abr, 12
    Navarra
    133
    XC70 D5 MY'06
    Hola, Kike,
    de acuerdo que el micro queda mejor donde el retrovisor, pero el trabajo que supone llevarlo hasta allí hay que pensárselo: según las instrucciones de Volvo, hay que desmontar la guantera, quitar la tapa lateral, desmontar el burlete y el panel del montante, cortar una brida "de seguridad" y luego poner una nueva (especial de Volvo) para volver a montarlo... Teniendo el airbag de cortina por ahí, he preferido no meterme en líos y dejar el micro junto a la pantalla. El sonido es bueno, la distancia a la boca no es mucho mayor.
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Buenas yo lo lelvo en el techo pero por que no lo monte yo si no llevaria uno de esos del parasol que se levaban antes....Por que no llego a vuestro nivel de manitas y paciencia.....Solo una cosa yo tengo el parrot instalado pero el siguiente modelo el de la pantalla a color y el equipo premium sound....Y mi problema es que tnto el usb como si enchufo una tarjeta sd no se escucha por todos los altavoces sólo por el central, os pasa a alguno...??
    Avatar de e1000iodh
    28 abr, 12
    Navarra
    133
    XC70 D5 MY'06
    Cita Iniciado por VOLVO_T Ver mensaje
    En mi caso, la música se oye por los 4 altavoces y las llamadas telefónicas por los dos delanteros, tal como indica el manual. Mi equipo es el HU650, el más sencillito. En tu caso, con el equipo premium sound la instalación es más complicada, porque habría que conmutar las salidas del amplificador con las salidas del Parrot para poder oir la música por los 4 ó 5 altavoces del coche.
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Vale, tomo nota es que es un rollo llevar un equipo así y no poder enchufar un usb o un ipod por que solo se escucha por el delantero central...Gracias!!!
    09 dic, 14
    10
    Hola. Una pregunta. Para los modelos que tienen telefono incorporado, se podria aprovechar por ejemplo el microfono de la instalacion original? No se si alguien lo ha echo pero estoy pensando en hacerlo. Quiero cambiar la radio original por una radio actual. He comprado un sony mex n 4000 bt con nfc bluethoot mp3 usb entrada aux. Para poder escuchar musica desde el movil u otras fuentes , utilizarlo como parrot y aparte se puede utilizar el movil como mando con una aplicacion. He abierto y he mirado atras donde el tel y la radio y el telefono tiene varios conectores de loa cuales uno o incluso 2pueden ser microfonos. El segundo supongo que es para el telefonillo con cable que va entre los asientos. La ideea es pillar el cable del microfono que esta integrado en el coche que me parece que va encima del retrovisor y adaptale un jak para enchufarlo en la nueva radio. Si alguin lo ha echo y le funciona a ver si puede dar detalles.
    Última edición por floriansen; 16/02/2015 a las 11:09
    Avatar de e1000iodh
    28 abr, 12
    Navarra
    133
    XC70 D5 MY'06
    No sé si se podrá utilizar el micrófono original para otros equipos, existen varios tipos de micrófonos (con alimentación -electret- o sin ella -dinámicos-) y tienen que ser del mismo tipo. En el manual del Sony posiblemente te indicará la tecnología del micrófono a utilizar, pero puede ser más difícil saber cuál es la del micro de la instalación original.
    Quizás puedas conseguir más respuestas a tu pregunta abriendo un hilo con la pregunta concreta en el título. ¡Suerte!
    09 dic, 14
    10
    Gracias por la respuesta. Saludos!
  1. Instalación de parrot mki 9100 en volvo xc70 MY05 con HU850+RTI
    Por marceladas en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 04/09/2015, 09:45
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 10/08/2015, 14:05
  3. ayda con instalacion de PARROT MKi9100
    Por djfroko en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 03/06/2014, 20:16
  4. PARROT MKi9100 en V50
    Por vabsolut50 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 21/06/2013, 12:36
  5. Parrot MKi9000, MKi9100, MKi9200 ¿son realmente sin instalación?
    Por anayjai en el foro Audio y multimedia Volvo
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 21/10/2008, 17:09
