Página 69 de 73 PrimerPrimer ... 19596061626364656667686970717273 ÚltimoÚltimo
Resultados 681 al 690 de 728
Like Tree15Me gusta
car pc en volvo s60
  1. #681
    05 jul, 13
    58
    S60 D5 Optima
    Predeterminado Re: car pc en volvo s60
    xbeltran, me pareció leer que buscabas formas de acelerar el arranque de tu xp. Navegando un poco he encontrado una web en donde sugieren usar MinLogon el lugar de WinLogon para arrancar el sistema. Puedes encontrar la información aquí.
    Un saludo!
  3. #682
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    gracias picolino le echaremos un vistazo!!!!
  4. #683
    18 feb, 14
    16
    Volvo S60 D5
    Cita Iniciado por xbeltran Ver mensaje
    bueno señores continuamos con loa pantalla!!!!!!!!
    Gracias al forero Bremercito (raul) que se ofrecio y me hizo el circuito electronico de la pantalla para poder subir y bajar la pantalla ademas de encenderse y tambien el circuito de la marcha atras.
    aqui una foto del circuito (yo le di dos el me los convirtio en 1) Un Genio el tio!!!!!
    como podreis ver en la foto lo he colocado en la parte de alante de la pantalla hay sitio mas que de sobra para ponerlo.
    Archivo adjunto 14628
    Hola xbeltran!
    Me gusta mucho el trabajo que hiciste y tengo previsto para hacer lo mismo en mi coche. Compre por ebay una pantalla RTI y quiero que me ayudas con el circuito de subida y bajada de la pantalla y encendido de la pantalla, cuando se enciende la radio. Otra pregunta es si sabes la referencia del motor de la pantalla o las características del motor: es de 12V o de 9V CC, gasta 1A, 2A en funcionamiento?
    Muchas gracias!
    Última edición por Leaveyou; 19/07/2014 a las 00:45
  5. #684
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    hola, por este post esta el plano de la placa que hice para la pantalla......buscalo y si tienes alguna duda pregunta.
  6. #685
    18 feb, 14
    16
    Volvo S60 D5
    Cita Iniciado por bremercito Ver mensaje
    Buenas decir primero de todo que ando detras de este proyecto haber como te sale y darte animos
    hace ya un tiempo hice algo parecido en un coche de un compañero algo tunero en un megane, la diferencia es que no subía y bajava sino se abatia pero la teoria es la misma, siento no tener algo mas tecnologico pero te hice unas fotos de los esquemas que hice entonces en una libreta xD espero que te sirvan ya que al final monte esto pero despues lo hice algo mas sofisticado y coloque un motor paso-paso con un plc para controlarlo pero creo que ya sera mucho curro y pasta.
    Archivo adjunto 14275Archivo adjunto 14276
    Espero te sirva de ayuda.
    Saludos!!
    ¿Hiciste igual que en el plano publicado de bremercito?
    Me voy a la tienda de electrónica con los dos planos, a ver que piezas tengo que comprar! Es que soy muy novato en la tema de electrónica!
    Tengo una pregunta:
    Cual es el cable remoto y cual es el 12+?
    Gracias!
    Última edición por Leaveyou; 29/07/2014 a las 12:22
  7. #686
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    si de hecho ebremercito me ayudo con eso.
    le gusta.
  8. #687
    27 jul, 07
    2,111
    Leaveyou estas en buenas manos, XBELTRAN es un gran entendido de la materia.
    le gusta.
  9. #688
    18 feb, 14
    16
    Volvo S60 D5
    Hola xbeltran.
    Tengo otras preguntas:
    -sabes las referencias de los relés? En el necesario de materiales vienen por un lado tres relés 12V 1 NO y uno 12V 1 NC. Que es NO y NC? Cual de los cuatro relés es el 1 NC?
    -de cuanto amperios necesito los relés: de hasta 2A o hasta 10A?
    Los relés tienen 5 patas cada uno. Me puedes detallar, por favor las conexiones entre ellos?
    En el plano del circuito vienen AUX1 y AUX2 dos veces. Una vez como relés y otra vez como interruptores o que son?
    Muchas preguntas, ya lo se!!!
    Ayúdame!
    Muchas gracias.
  10. #689
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    a ver no me acuerdo exactamente....
    pero el circuito tenia que funcionar de la siguiente manera....
    1- al encender la radio se tenia que levantar y encender la pantalla (la corriente para disparar el rele salia del remote de la radio)
    2- al apagar la radio lo contrario se tenia que bajar y apagar. hay iba otro rele.
    Estos reles iban conectados a unos finales de carrera que detectaban cuando la pantalla estaba arriba o abajo para dejar de enviar corriente.
    Se me olvido diseñar una cosa muy importante que es que cuando metiera marcha atras subiera y se encendiera la pantalla aunque estuviera apagada, y que una vez arriba se mantuviera unos 10 segundos para los varios cambios de marcha atras que hacemos al aparcar.
  11. #690
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    de todas maneras habla con txorimotions, y explicale exactamente que es lo que quieres y como lo quieres, el te hara un esquema rapido y sencillo e incluso te lo puede fabricar por un muy buen precio.
    le gusta.
