Página 60 de 73 PrimerPrimer ... 10505152535455565758596061626364656667686970 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 591 al 600 de 728
Like Tree15Me gusta
car pc en volvo s60
  1. #591
    27 jul, 07
    2,111
    Predeterminado Re: car pc en volvo s60
    Por qué no lo haces en fibra mejor que en dm (ya veo que has visto una instalación que hay por la red) si quieres te lo hago yo.
    Viendo como lo has montado en el maletero creo que te gustara el mío.
    con el procesador trabajarás en activo?
  3. #592
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Para el tema de ventilación optaría por 3 ventiladores, placa, entrada y salida para que siempre esté con un flujo de aire entrada y salida, en cuanto a usar DM para hacer la caja, yo optaría por fibra por el tema de ventilación, y aunque costoso en trabajo, ventilación por agua para la caja en el exterior, aunque es difícil superar la presentación que tienes y como lo estás realizando.
    En cuanto a la elección de una placa AMD creo que es acertada, aunque yo también pondría si la placa lo permite módulos de 4 GB de RAM DDR 3 o superior en pareados para conseguir una mayor eficiencia y rapidez tanto en procesamiento como en encendido.
  4. #593
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    hay 3 ventiladores de 5 cm en cada lado de la caja para mantener el flujo de aire, ademas del que lleva el disipador del procesador que va por debajo y no se ve....asi que de momento ese tema esta solucionado, si mas adelante veo que se calienta mucho entonces intentaremos buscar un sistema de refrigeracion por agua..
    El tema del arrancado como ya he dicho son 35 segundos de 0 hata que carga el centrafuse y empieza asonar una cancion, posiblemente se pueda acelerar mas , tengo que mirarlo, pero me parece un tiempo muy aceptable.
    En cuanto a las memorias llevo 2 gigas, para lo que va amover creo que es mas que suficiente y no compensa gastarse 40 euros mas en 2 memorias de 1gb para ganar un segundo en el arranque.
  5. #594
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    el tema fibra lo estaba pensando, menos pesado que el dm, Pero me aclaro mejor con el dm y me dara menos trabajo que la fibra. Ademas todo va ser con lineas rectas , asi que que como no tengo darle formas redondeadas el dm va perfecto.
    Aunque david cuando empiece por los laterales sospesare muy seriamente el tema fibra, de momento estamos con el suelo a ver si lo acabamos....
  6. #595
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Los ventiladores que tienes para la ventilación, son plásticos o metálicos? Lo digo porque DM y Plástico no genera suficiente ventilación, amén que mueven más CFM los metálicos en igualdad de potencia.
  7. #596
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    la idea es cambiar los ventiladores que me traian esas bahias de 5, 25 por estos otros de aluminio (ten en cuenta que en cada lado van 3, asi que en total son 6) creo que suficiente, y al ser de aluminio algo mas refrescaran....
    tambien quiero poner un disipador con ventilador a la cpu de la grafica parecido al de la foto.....
  8. #597
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Recuerda poner unos configurados en entrada de aire fresco y los otros 3 para salida de aire caliente.
  9. #598
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    asi estan puestos compañero..
    Por cierto david tu que me recomiendas activo o pasivo?
  10. #599
    27 jul, 07
    2,111
    Si optas por hacer algo en fibra y necesitas ayuda estoy aquí brindando mi ayuda, incluso si quieres tengo otro juego de tapizados del maletero por si quieres que te lo haga.
    que sub de 10" buscas? Te puedo ayudar?
  11. #600
    27 jul, 07
    2,111
    A mi me gusta más activo, y con ese procesador creo que le sacaras más partido.
