Página 29 de 73 PrimerPrimer ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 281 al 290 de 728
Like Tree15Me gusta
car pc en volvo s60
  1. #281
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    Predeterminado Re: car pc en volvo s60
    toda esta estructuta ira forrada con moqueta de color gris igual que la del resto delmalero para que quede "a conjunto con el resto"
    Tambien habia pensado y como tendre sitio en todo el plafon de DM en poner dos ojos de buey pequeñitos conectados a la luz del maletero asi cuando abra el maletero estas luces se encenderan y tendremos mas luz para podernos ver puesto que pienso que la nluz que lleva el maletero es bantante pobre.
  3. #282
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    en el dia de hoy hemos procedido ha tapizar la caja del ordenador con moqueta acustica de color gris.asi que primero encolamos las piezas con cola de impacto y dejamos que se sequen un poco y luego las tapizamos con la moqueta
    De este paso no explico mucho porque es bastante sencillo ,
  4. #283
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    as ique una vez terminadas de tapizar las piezas que haran el cajon del ordenador procedo a montarlas
    Despues de tapizar esto me queda poner la madera en su sitio y collarla para ver donde le puedo hacer los agujeros de las luces (ojos de buey o leds) que le pondre y para poner todos los tornillos que la collaran a la bandeja metalica del coche y despues tapizarla.
  5. #284
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    lo prometido es deuda:
    Radiadores:
    En frozencpu.com busca radiadores de las marcas Swiftech, Dangerden, Thermaltake, Zalman, XSPC, EK Waterblocks. Búscate uno de 80x80 y un ventilador.
    Como líquido puedes tratar de usar el refrigerante de coche, pero al contener agua puedes dañar la cpu en el caso de que tengas fugas, así que puedes probar con Dow 561, que es un refrigerante dieletríco con buenas propiedades refrigerantes y si pierdes no hace daño a nada. Además, necesitarás una bomba de agua, te puede valer las del sitio que te paso o la de los acuarios, aunque si coges el dow 561 tienes que ver que la bomba tenga buen aislamiento en el eje y sólo tenga pvc en contacto con el líquido.
    Lo bueno del agua es que puedes meterle algún led de colorines que puede dar mucho juego...
    Eres un figura. Me mola muchísisisisiííííííííííííííííísimo lo que estás haciendo
    Última edición por CrazyHorse; 15/08/2011 a las 19:25
  6. #285
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Mira este proyecto que tiene buena pinta
    http://www.mp3car.com/show-off-your-...c-95-done.html
  7. #286
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    Bien continuamos .....a la madera que me he fabricado le he puesto 4 tornillos de 8 mm y 70 de largo para sujetarlo a la bandeja de chapa aprovechando varios agujeros que esta misma chapa lleva hechos, asi que como vereis los tornillos no estan puesto simetricamente pero quedan muy fuertes una vez sujetados en la chapa
    Antes y para marcar los agujeros he presentado la madera y la he sujetado con bridas de plastico, para poder marcar donde iran los tornillos
    En la primera foto se puede ver mi amplificador......explique el montaje en otro post.
    En la segunda foto se ve como quedaria la madera aunque se ve un hueco entre la madera y la bandeja que luego tapare con otra pieza
    En la tercera se ven los tornillos puestos y esos 3 agujeros que veis el del centro para pasar cables y los otros dos seran 2 ojos de buey
  8. #287
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora hemos hecho una plantilla de carton para tapar el agujero ese que se ve entre la madera y la chapa, luego la hemos trasladado a un contrachapado (el mismo que hace de fondo de los armarios) , recortandolo despues y por ultimo clavandolo con puntas a la madera Dm. Tambien se ha encolado con cola blanca y con cola caliente por la parte de atras.
    luego como es costumbre en mi lo he puesto en su sitio para ver el "efecto"
    Bueeeenooooooo no va quedando mal......
  9. #288
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    y despues de ver el "efecto" lo desmontamos y pasamos a tapiza con la moqueta gris.
    primero encolamos, dejamos que se seque un poco la cola y luego pegamos.
    poquito a poco vamos haciendo, cola, dejar secar , pegar hasta que lo tapizamos todo y observamos el resultado, que es este
    hemos puesto la caja del ordenador en su sitio y tambien los aros de los ojos de buey. mañana cblearemos los ojos de buey y lo pondremos en su sitio. Ademas de probaremos las luces que las empalmaremos a las luces interiores del maletero para que cuando abramos tengamos luz suficiente para podernos ver.
  10. #289
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora ya lo colocamos en su sitio, para ya dejar la estructura ahi colocada y no moverla mas.
    el ordenador lo cacaremos porque todavia hay que hacerle cosillas de programacion y mas tarde las conexiones (cables vga, corriente, usb)
    y ahora una vista desde la parte trasera
  11. #290
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    Despues de colocar la estructura en su sitio y como tengo los ojos de buey puestos, he pensado que en vez de las bonbillas de los ojos de buey podia yo "currarme" unas de leds y asi lo he hecho.
    he recortado dos circulos de madera de contrachapado que encajan perfectamente dentro del ojo de buey y que se sujentan con ese arito de alambre que lleva.
    luego lo he agujereado para ponerle los leds y por ultimo los he pintado de negro.
    Ahora stoy esperando a que sequen para seguirt la fabricacion de los leds.
    aqui os dejo unas fotos
    ahora solo queda montar los leds, cablear en el coche y conectarlas a la luz trasera del interior del maletero
