Página 6 de 8 PrimerPrimer 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 71
equipo en s60 (dvd de techo+bluepower+ 2 subs+ etapa+ capacitador+camara trasera)
lo primero de todo que tenemos que hacer es quitar las dos agarraderas para las ...
  1. #51
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    Predeterminado Re: equipo en s60 (dvd de techo+bluepower+ 2 subs+ etapa+ capacitador+camara trasera)
    lo primero de todo que tenemos que hacer es quitar las dos agarraderas para las manos que tenemos encima de cada puerta (yo lo hice en las dos de la parte izquierda)
    eso se hace quitando las dos tapas que lleva cada uno y luego los tornillos correspondientes que hay debajo de ellas.
  3. #52
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora quitamos las gomas de las puertas tanto la de alante como la de detras ( solo la parte de arriba) y dejamos al descubierto el lateral del techo por las puertas.
    en esta foto se ven ya los cables rca pasados......
  4. #53
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    despues dequitar la gomas hemos de encontrar el travesaño de refuerzo que cruza todo el techo ( que esta mas o menos a la altura de los montantes)
    yo lo hice unas agujas de coser algo largas paara asi ir clavandoloas en el techo poco a poco hasta cer que ya no se hundian. es decir la clavaba y si se hundia la sacaba y lo probaba un cm mas adelante y asi hasta que topo con el travesaño. En ese momento con dos o tres agujas mas calculas el ancho y te queda claropor donde paa el travesaño.
    otra opcion es mirar por lateral de la puerta con la goma quitada y por dentro del techo haciendo un poco de palanca haciaabajo para que te deje ver.
  5. #54
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    el travesaño es este que se ve debajo del agujero.
  6. #55
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    una vez localizado el travesaño hay que hacer un agujero en el techo, como el que veis arriba para pasar todos los cables y tambien hay que taladrarlo para poner la placa metalica donde va ir collado el dvd.
  7. #56
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora nos ponemos a pasar los cables, es muy sencillo con una guia desde el agujero del medio del techo hasta la puerta pasamos todos los cables que seran el positivo el negativo y dos cables rca de audio video.
    aqui una foto de los cables pasados hasta la puerta de alante. (se pasan por el lateral del techo , es por donde habiamos quitado la goma de la puerta de atras.
  8. #57
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    una vez hecho esto tenemos que quitar el montante del lateral del cristal que va a presion con unas grapas. hay que tener cuidado de no romperlo, asi que hacerlo con cuidado. y tambien la tapa del lateral del salpicadero para pasar los cables por detras de la guantera.
  9. #58
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora pasamos los cables por ahi, (como se aprecia en las fotos de arriba) y volvemos a montar el montante y la tapa lateral porque ya tenemos todos los cables pasados hasta guantera. que despues de hay iran conectados a la toma de corriente positiva de la radio, el negativo y las salidas correspondientes de rca video.
    yo puse dos cables rca de video porque el dvd y la radio tienen entrada y salida de video asi que si pongo un dvd en el techo lo veop en la pantalla de la radio y al reves.IMG_0266..jpg
  10. #59
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    ahora toca centrar y taladrar la placa de metal que trae el dvd en la vigueta del centro del techo, por donde hemos hecho el agujero. tener cuidado y hay que fijarse bien de taladrar en la vigueta, porque si no le hareis un agujero al techo!!!!!!!
  11. #60
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    fijaros que he sacado los cables por el centro de la chapa y que solo va cogida con 2 tornillos rosca chapa al techo. mas que suficiente porque queda muy bien cogido.
    los otros cuatro agujeros que se ven en la chapa es para poner el dvd con sus 4 tornillos collados ahi.
  1. Cámara trasera
    Por POWER en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/10/2017, 22:56
  2. Sensores de aparcamiento, camara delantera, camara trasera
    Por ROBERTDLOS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/06/2017, 12:00
  3. Cámara trasera
    Por pacuhe en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/01/2016, 09:34
  4. Camara trasera
    Por paume en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 27/08/2013, 11:55
  5. CAMARA VISIÓN TRASERA
    Por Teo Barker en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 02/10/2011, 01:10
