Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Like Tree1Me gusta
¿Se puede poner doble din en el xc90 MY05?
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Predeterminado Re: ¿Se puede poner doble din en el xc90 MY05?
    No es ese. Es más del estilo de lo que tú comentabas. Han quitado el equipo original y lo han sustituido por un multimedia 2DIN. Pero nolo encuentro
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,855
    Lo he leido hoy en el curro en una web en inglés de unos tios que se dedican a hacer la transformación integrando equipos multi doble din tipo el pioneer ese tan chulo o semejantes.
    A ver si luego me lo puedo mandar por email y lo pego aquí.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,855
    En un foro en inglés he encontrado esto que nos puede ayudar a desgranar los misterios del audio system del xc90, es una respuesta a la misma pregunta que nos hemos planteado aquí, veremos, cito textualemente:
    "On the XC90 (as well as the newer S40 and V50), the audio system uses a MOST network, which is great in principle but a curse in reality.
    Ignoring for a moment the potential problems of software that may complain because the old HU components are no longer in the car, the first problem you will have is that the XC90 doesn't have a regular HU: the unit on the dash is just a controller, it doesn't have the amp nor the radio. It doesn't even have any audio inputs of any sort!
    Depending on the specific configuration of your car, you will have some/all of the following modules in your car:
    * The head unit itself, in the dash. It is a MOST controller.
    * A CD player/changer in the dash.
    * A MD player in the dash.
    * The AM/FM tuner is situated in the roof (under that black patch), right next to the built in antenna.
    * Same thing for the TMS tuner (if you are in Europe or Japan).
    * The D/A converter, source selector, mixer and amplifier is under the passenger seat.
    * If you have the NAV (RTI) installed, the device is under the driver seat.
    * If you have the subwoofer, it is located in the left rear quarter.
    These eight modules are connected via the MOST fiber optic network. Each module works independently of the others, with the MOST controller orchestrating the mess. There are no audio cables anywhere (except the cables going to the 12 speakers -- but not to the subwoofer which is connected to the MOST network directly): the fiber optic can carry up to 16 channels of CD quality stereo signals simultaneously.
    Correction: up to 15 channels of CD quality stereo signals.
    And because the MOST system allows multiple sources to connect simultaneously, some modules like the radio tuner modules are always operating (that's why it can be selected by the rear controllers in the C-pillars).
    One of the good/bad things about Volvo's MOST implementation is that you can't just add or replace something on the network. The controller needs to know that it is ok to "talk" to the new module. This is part of the anti-theft system. The only way to "convince" the controller to talk to a new module is via a VADIS download, but it will only work with devices supported by Volvo. And this is the curse
    Another problem you will have is that there is no standard radio antenna that you can connect to. The antenna and the AM/FM tuner module are incorporated into one of those MOST modules spread throughout the car. If you want to listen to AM or FM in the new radio, you will have to install an standard antenna somewhere in the car as you won't be able to use the integrated antenna.
    So, to answer your question: "can I install a different radio?", yes, you can, but you will lose a lot more than just the center speaker (it is not a subwoofer), and you will need to rewire a lot of things as well as install a new antenna.
    There was a thread a while back from someone that had reworked his XC90 and replaced everything with an aftermarket system. You should be able to find it with doing a search."
    Para los que no anden bien de conocimientos brithis traduciré un poco libremente. El puñetero sistema MOST, un avance en teoría ya que hace que los componentes del sistema no se puedan robar entre otras vemntajas, es una maldición para añadir nuevos elementos y es un sistema cerrado en si mismo.
    Los componentes van repartidos por todo el coche, cita entre otros que lo que tenemos en la consola (la botonera del salpicadero) es un controlador del sistema, entando los módulos repartidos por todo el coche: el sintonizador de radio va integrado con la antena activa y va empotrado ¡en el techo!, el cd va en el salpicadero como se ve, el ampli va debajo del asiento del acompañanante y si teneis navegador va debajo del asiento del conductor.
    El cargador de Cd si lo tienes va en su compartimento.
    Todo el sistema va unido por una red de fibra optica.
    Este "avance" lo equipan otras marcas premium, como BMW que lo incorpora incluso en los modelos mas básicos.
    Con todo esto vuelvo al principio de la historia. Para la integración de un multi doble din (tiene que quedar de película en el espacio de la botonera del XC90) la solución menos engorrosa sería desmontar la botonera y ubicar los controles en otro sitio (o sitios) . Mantener el equipo de serie y hacerlo compatible con el nuevo. Toma ya, hay es na
    para este lio lo primero de todo es conseguir una entrada de audio que creo que el equipo anterior a MY2007 no tiene.
    Una vez conseguida esta habra que ver como se puede mover el controlador MOST de sitio, demontando, serrando consiguiendo una nueva disposición de los botones indispensables y la pantalla monocromo original. Tela marinera.
    Bueno, seguiremos investigando a ver que se puede hacer. Este tema va camino de ser un tocho de dudosa utilidad. Puede que la solución mas sencilla sea pasar de la integración en doble din y ver la fórmula de integrar una pantalla tactil tal como he visto que ha hecho otro forero (el post "la madre de todas las bricos: camara trasera")
    La ventaja de esa solución es que puedes dejar tal cual el equipo MOST.
    A pensar sobre ello.
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Dice que no puedes añadir, modificar o anular elementos. Tal como viene ocurriendo en la mayoría de los automóviles desde hace años. Para modificar componentes necesitas que coincida bastidor con los códigos internos de cada módulo. O bien hacer una telecarga y poner el nuevo componente en servicio. Marcas como Citroën lo utilizan desde hace al menos 8 años.
    En este caso lo complican más "esparciendo" los componentes por el coche.
    En resumen, puedes quitarlo todo o tienes que dejarlo todo. Como decía en un post anterior necesitaras poner una antena adicional y conseguir una toma de corriente para el nuevo equipo. El cableado desde el amplificador hasta los altavoces te sirve. (Esto lo he comprobado físicamante).
    Pero quitandolo todo no te dará errores en los módulos principales.
    03 jul, 07
    15
    Hola, respecto a si se puede poner un navegador 2 din el volvo xc90 la respuesta es SI, el tema es el curro que da, yo tengo un xc90 abril06 y se lo instale eso si me curre una caratula en fibra tal que asi
    [img width=666 height=500]http://i237.photobucket.com/albums/ff5/croquers/IMAGE_067.jpg[/img]
    y despues de lijar y pintar quedo una cosa tal que asi, y de paso mantengo la radio original del coche, pero sin el cd, que tampoco me importaba al tener el 2din que instale de todo dvd, navegador,tv,radio..........
    [img width=666 height=500]http://i237.photobucket.com/albums/ff5/croquers/2009-07-04151504.jpg[/img]te dire que la pantalla de la radio la oculte debajo del altavoz frontal, para lo que tuve que hacer una alargador del cable que controla la botonera de la radio, y al cd al quitarlo e ir por fibra optica tuve que usar un conector para unir la entrada con la salida para cerrar el circuito, actualmente lo desmonte porque tengo en mente instalarle un carputer como el que instalo un compañero del foro, si tienes alguna pregunta no dudes en ponerte en contacto commigo
    Por cierto si a alguien le pudiera interesar tengo a la venta este 2 din en ebay y si es alguien del foro y le interesa y compraeste aparato le regalo la caratula que habia realizado para instalarlo .
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...m=150360881411
    04 jul, 17
    Hola soy nuevo. Me acabo de comprar un xc90 2006 y quería poner 2din. Si alguien me pudiera decir como hacerlo se lo agradecería. He visto videos en YouTube tune de q esconden el original en un hueco. Pero me guarida más información.
    Otra pregunta comprando un adaptador iso para la pantalla no valdría?
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/04/2015, 14:30
  2. XC90 ¿MY05 o MY04?
    Por Mikel en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 03/08/2012, 12:31
  3. donde compro un marco para poner una doble din...?
    Por longchema en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/12/2011, 16:30
  4. donde compro un marco para poner una doble din...?
    Último mensaje: 14/12/2011, 12:15
  5. FARO TRASERO DERECHO XC90 MY05
    Por NAUTICO en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 12/12/2011, 22:10
