Página 1 de 21 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 205
PC EN EL COCHE Y NO MORIR EN EL INTENTO
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado PC EN EL COCHE Y NO MORIR EN EL INTENTO
    NOTA :algunos enlaces se han deteriorado ,asi que a medidad que pueda y encuentre los archivos originales
    los ire reponiendo
    A peticion de algun compañero en privado ,prefiero postear en publico asi puedo compartir mi experiencia
    en el tema,perdonar aquellos que ya saben como va el tema,esto es para los novatillos que no les hacen caso en
    otros sitios (bueno tambien para todos los demas)
    ire colgando en este primer post fotos de mi montaje de forma continua asi que se actualizara regularmente
    y perdonar mi forma anarquica de explicar el proceso ,soy asi un poco anarco..
    para un compañero que monto una pantalla de DVD en el coche
    lo primero que debes saber es que las pantallas de DVD solo tienen unos 330.000 pixeles
    y una de PC de tipo VGA unos 1.200.000 algo asi como cuatro veces mas
    empiezo la carga de imagene para que veais la diferiencia
    entre dos pantalla Hitachi de 8" exactamente iguales por afuera
    pantalla hitachi 300.000 pix 60 € perfecta para ver dvd nula para pc
    misma pantalla pero de resolucion vga 1.200.000 pix y 250 €
    las dos pantallas juntas una al lado de la otra
    como se ve la diferiencia es notable.
    yo empeze montandola a fuera del salpicadero antes de empotrarla
    seguiremos por el pc
    como pc podeis usar varios tipos desde el de casa conectado a 240 v conectado a un inversor de onda senoide
    y un consumo de mas 15 aperios hora
    hasta un portatil
    pero lo ideal es una placa mini ATX a 1000 mhz hasta 2000 mhz con procesador via
    y fuente de alimentacion a 12 o 24 v
    ventaja de la placa mini atx via su bajo comsumo unos 3 amperios hora
    aunque ahora con los mini pc tipo asuss ee la cosa se me pone dificil de decidirme por
    este ultimo
    placas mini atx con cajas metalicas pequeñas ideales para coche y fuentes de alimentacion a 12 v
    especiales para automocion ,pues tienen un margen de funcionamiento mas amplio que suele
    abarcar desde los 6 a los 32 v ,con lo que aguantan una bajada de tension al arrancar y pueden
    funcionar en vehiculos pesados
    asus eepc
    ventajas de uno y otro tipo :
    el pc casero puedes tener cpu super rapidas para jugar y otras cosas
    pero en el coche no lo vas a necesitar
    placas tipo mini atx van sobradas de potencia para reproducir videos mpr3 y manejar GPS o
    sitema de analisis del coche tipo OBII
    portatiles de ultima generacion .lo de las atx mas el tema de poder usarlo fuera del coche,
    ademas de ser mas facil de segurarle el suministro electrico y no se apagan cuando apagas el coche
    para echar gasolina o comprar tabaco
    la mayoria empezamos con un portatil viejo conectado a una pantalla de 6 " a 8" con panel tactil
    un cargador pc de coche al mechero y metida bajo el asiento
    despues viene el integrar la pantalla en el salpicadero o colocar una escamoteable
    pantalla integrada
    pantalla escamoteable y con panel tactil
    y ya para rematar el tema pantallas las de ultima generacion las Sunlight Readable
    vamos que se pueden leer bajo la luz solar incidiendoles directamente
    espero que ahora conozcais algo mas sobre pantallas
    seguiremos mas adelante con mas cosas
    seguimos con el montaje del frontal donde colocaremos la pantalla
    en mi caso desmonte el original sin desmontar los laterales y corte la parte del cubre puente
    eliminando el cenicero
    el frontal ajustando los equipos ,sin pantalla y sin tintar
    ajustando el panel frontal de madera prensada o DM ( no hice la foto sin tintar asi que esta es solo para
    que os hagais la idea) debeis de ajustar las escuadras que cojeran el mueble a dos pilares que hay al fondo
    y con dos tornillos a los laterales en la zona inferior
    hay que recortar un poco los nervios de plastico para que entre bien el mando del aire
    vista trasera del frontal con las guia para soportar la radio original ,aqui podeis hacer cualquier otro tipo de
    montaje las maderas estan pegadas con cola de carpintero no tienen ningun tipo de tonillos
    nueve años despues de estar instalada en la V70 AZUL
    fue transpasada a la V70 R AWD y sigue en perfecto estado
    solo hay que alargar el conector verde del aire acondicionado el interuptor del parada de emergencia
    lo coloque en el lateral creo que se ve en fotos anteriores solamente a presion
    el panel vga lo pege con cinta doble cara y ajuste con dos tacos de madera
    para sujetar el marco unas escuadras ajustando todo antes de montar la pantalla
    una vez pegada la pantalla solo se puede atornillar las escuadras desde el interior de la guantera a ciegas
    si os fijais bien el hueco que queda da para poder montar hasta el mini pc detras
    aunque el original de volvo va debajo en el puente del cambio
    el mio lo detras en el maletero
    colocando los botones de encendido de la pantalla ,selector de entradad de video y sensor Infrarojo del mando
    y para el pc encendido y reset no se necesita mas mandos (el interuptor es para algun uso raro que se me
    ocurra ) en una tapalibre del coche
    ahora empezaremos el motaje , conexionado electrico y filtros para el ruido , protecion contra sobretensiones
    ,fusibles para pantalla pc y accesorios varios, de diseño propio
    seguiremos mañana,
    seguimos con un resumen del tipo de sofware que podemos llevar en el pc car
    como sitema operativo en mi caso llevo win xp no me complico la vida con el linux
    aunque si solo es para lleavar musica y gps sobraria con el nuevo linux obuntu
    pero como llevo sotfware variado necesito xp
    puedes iniciar la aplicaiones bien desde el escritorio de windows o colocar algun tipo de aplicacion que lo arranque
    y que ofrezca una interfaz agradable y personalizable en mi caso llevo el ROAD RUNNER con frond hed
    personalizado
    desde la que controlo :
    la musica ,radio telefono ,dvd ,gps acceso a internet ,el estado del tiempo etc etc
    la multibanda ic 7000 con SSTV se puede controlar tambien desde
    la pantalla principal ( esto para julio)
    para saber algo mas del coche podemos llevar el VADIS y el volvo wiring
    y sofware OBD2 para controlar todos los parametros del coche y resetar averias etc
    ademas se controla via OBD2 en tiempo real todo el funcionamiento del motor
    y si el viaje se hace pesado para nuestro acompañante
    ,nada como relajarse con la vision y el sonido de un acuario
    estos son algunos ejemplos de lo mas interesante que pòdeis llevar
    la lista es interminable una ventaja de llevar el pc en el coche es que
    los mas quemadospuedencolocar una nueva ECU (centralita ) remapeable como el fernando alonso
    y jugar desde el puesto de pilotaje aingenieros de F1
    y reprogamar nuevas curvas (e GABACH )
    en vista del desconcierto sobre el tema OBDII de algunos y ya que lo llevo desde hace mas de 5 años
    y sin ningun problema os recomiendo que el interface lleve el chip ELM 327 con sofware PCMSCAN
    hay otros sofwares pero a mi me gusta este ,en el primer problema o averia ya amortizais el equipo
    el paquete sofware y interface trae todo lo necesario,cable obd2 cable serie o usb depende de la version
    ademas esta en un precio muy aceptable.
    ademas con la version registrada podeis tener sus futuras actualizaciones no seais malos y no usar copias
    piratas
    http://www.palmerperformance.com/sto...x.php?cPath=24
    los paquetes tipo kwp2000 solo sirven para el V40 2.0 TDI con centralita Bosch EDC15C3
    pero teneis cosas interesantes en obd2 sin usar un pc aunque no sirve para todo tipo de coche
    http://www.auterraweb.com/
    teneis muchos software para el tipo de interface con chip elm 327 ya que este es casi un standar
    si nos hemos decidido por un pc tipo car unproblema es la alimentacion de bateria
    aunque las fuentes de alimentacion tienen capacidad de mantener la misma a tensiones bajas durante el arranque
    y dejando el pc en modo suspendido el consumo no es muy grande
    dependiendo como se instale puede ser un problema
    yo me decidi por una alimentacion independiente de coche
    instale un grupo de baterias en el hueco trasero de los pasaruedas donde va normalmente el
    cargador de cds ademas tiene ventilacion para los gases de la carga y hay un positivo directo a bateria
    con lo que sepueden cargar las baterias auxiliares y alimentar el car pc si se quiere directamente de la bateria
    principal
    en mi caso aproveche para colocar tambien un regulador para la carga a traves de placa solar
    y toma de corriente de nevera y accesorios varios
    una solo bateria de 6 amp sobra para matener varios dias el pc en modo suspendido
    coloque cuatro porque soy mas bruto y una placa solar pequeña para mantener la bateria sobra
    no hay que pasarse como este bruto
    Última edición por RAMALOJI; 25/05/2014 a las 13:42
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado Re: PC EN EL COCHE Y NO MORIR EN EL INTENTO
    perfecto ese es mi problema con las pantallas.
    este tema es muy interesante
    Avatar de Asierv50
    20 jun, 08
    entre el tormes y el duero
    2,586
    Interesante y a la vez complejo!!!!!
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Yo quiero una como esa donde se puede poner si no eres un manitas para hacerlo
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    y como unas fotos no valen verlo en directo cuando hacemos una quedada técnica?
    En Gratallops me he auto limitado a 10 minutos dentro de tu coche porque nada más ver lo que había en el salpicadero he pensado que podía quedarme un día entero y más descubriendo tu maquina!
    Enhorabuena por ese gran trabajo y muchas gracias por las explicaciones! Se aprecia más aún el hecho que lo expliques con palabras que los mortales entendemos
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Que buena la pantalla y la instalación, gracias por las explicaciones
    Yo también voto por una kedada técnica, así aprendo algo más!!!!!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    seguire por donde mas os interese
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    pues como el brico es muy bueno, moderadores chincheta,
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado nueva enntrega
    teneis una nueva entrega
LinkBacks (?)
  1. COMO LIMPIAR UNA LLANTA Y NO MORIR EN EL INTENTO
    Por Ivan Liria en el foro Limpieza y Mantenimiento Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 26/03/2016, 13:59
  2. Vivir 500 años y morir a manos de un tonto
    Por Ivan Liria en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 15/05/2015, 15:26
  3. INTENTO DE CALARSE
    Por F.M.B.M. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25/07/2011, 17:31
  4. ¿¿despiste o intento de timo??
    Por gdiaz en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 11/09/2010, 09:03
  5. by briones en un intento desesperado
    Por ollauri en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 17/04/2009, 21:56
