Página 46 de 49 PrimerPrimer ... 3637383940414243444546474849 ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 460 de 481
UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
Yo muchas veces he tenido que usar esos cables de tanta distancia y mas, (comprados), ...
  1. #451
    25 abr, 07
    624
    Predeterminado Re: UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
    Yo muchas veces he tenido que usar esos cables de tanta distancia y mas, (comprados), y cuando me ha empezado a dar problemas es a partir de 7 metros segun que dispositivos, algunos funcionaban y otros no, pero con 5 metros sino es un dispositivo sin alimentacion propia no debieras tener problema ninguno y sino tiene alimentacion yo creo que a esa disdtancia tampoco
  3. #452
    de todos modos, si el problema son los metros, creo que te sobra casi uno, del salpicadero al maletero no hay 4 metros
    el portatil podria ir sujeto a los respaldos por el maletero en vertical , dejando que el ventilador respire por el hueco del reposabrazos, o mejor sujeto a la bandeja, con unos carriles de esos para sujetar el teclado de los ordenadores
    fabricas un soporte basculante, para poder acceder al portatil sin sacarlo, como algunos cajones de cocina, que basculan hacia abajo unos grados para facilitar el acceso
  4. #453
    19 ago, 08
    156
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE.
    Hoy he conseguido hacer un cable usb de 5 metros que sea operativo y no de error.
    lo he echo con un cable de 4 pares (8 cables) 4 de usb y los otros 4 los he dejado para apantallarlo
    aparte de 3 ferritas colocadas en el cable dos en los extremos y una en medio.
    las conexiones con el conector son soldadas y despues le he echado un pegote de silicona a modo de goma para uqe no tengan contacto entre ellos y me pueda cargar el puerto usb
    obviamente lo tendre que alimentar con los 5 voltios para que no tenga error de datos ya que la caida de tension es muy grande.
    [img width=375 height=500]http://i41.tinypic.com/29563w6.jpg[/img]
    Yo soldaría los pares de otra manera: el azul y el azul blanco (un par) en los extremos del conector (pines 1 y 4, alimentación + y - ) y el segundo par naranja y naranja-blanco para los dos pines centrales del conector (rx y tx).
    20 jun, 08
    3,040
    Gracias peru pero......
    el cable es de punto a punto y generalmente la forma que tengo de parear el cableado es macho hembra
    es decir naranja-naranja blanco
    azul-blanco azul
    con lo que me aseguro en cuanto veo 2 pares de hilos cual es cada par
    un saludo
  6. #455
    19 ago, 08
    156
    azul-blanco azul
    un saludo
    La razón por la que te lo comentaba es la siguiente: cada uno de los cuatro pares que forma un cable de red (el que usas) está trenzado, y luego los pares entre sí. Esto es así para que al circular la misma corriente en un sentido y en el contrario se anula el efecto bobina que podría provocar ruido en otro par. Los extremos de un terminal usb son el positivo y el negativo de la alimentación, los que más pueden provocar ruido en el resto de pares.
    Puedes utilizar el naranja-naranjablanco para la alimentación, pines 1 y 4 y el otro par para el bus de datos.
    O puedes dejarlo como está, claro.
    20 jun, 08
    3,040
    PUES TIENES RAZON
    no habia pensado en ese detalle acostumbrado a hacerlo con los telefonos no pensaba en ese detalle pues no es necesario.
    pero en este caso si es necesario gracias peru
  8. #457
    19 ago, 08
    156
    A mandar.
  9. #458
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    ¡¡NEOOOOOOOOO!! ¡¡SUELTA LA SIERRA DE CALAR, QUE TE ESTOY VIENDOOO!!
  10. #459
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en tu pueblo de durara dos horas
    si le desmontas el marco en el salpicadero puede quedar discreta
    si hubiers comprado las alargadas son mas discretas si las montas en una manta de moqueta a modo de
    protector de salpicadero
  11. #460
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por RAMALOJI
    .................................................. .QUIZAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  1. """""MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 07:45
  2. ""PROYECTO"" ASOCIACION "AMIGOS DEL VOLVO"
    Por $UPER en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 03/01/2013, 01:44
  3. Lanzáran Nano EV electrico "El Mas Barato"
    Por siniestros en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 12/08/2011, 19:10
  4. """"MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/10/2009, 23:19
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/06/2009, 12:46
