Página 14 de 49 PrimerPrimer ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 481
UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
  1. #131
    Predeterminado Re: UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
    buenaaaas....se me han ocurrido un par de ideas para el movimiento del monitor, una es utilizar el motor de cierre de una puerta, ese motor iría fijo al fondo, y movería una pieza en forma de L , el lado corto al motor, el lado largo al monitor con una ranura para permitir el movimiento. Con la L tumbada sobre su cara larga, la cara corta y el motor estan en reposo y el monitor abajo, al accionar el motor, tira de la parte corta, gira sobre el angulo de la L y la pieza larga sube haciendo un giro en forma de un cuarto de circulo; en la trasera del monitor una chapa con una ranura horizontal para permitir que la pieza larga de la L haga su recorrido, levantando el monitor .....
    otra idea es usar un motor de giro, como el que sale en tus fotos, a ese motor puesto en vertical mirando hacia arriba se le acopla una varilla roscada que alcance hasta el borde superior del hueco del salpicadero. En la trasera del monitor se sujeta una pieza fija con rosca, como una placa roscada ( yo puedo hacerla); al darle corriente al motor, este gira la varilla roscada que hace que esa pieza fija al monitor vaya subiendo , sería un tornillo sin fin como las direcciones antiguas....
    como imagino que no eres capaz de imaginartelo despues hago unos dibujos para que lo entiendas, o unos cocris
  3. #132
    ahi van un par de "cocris"....
    ademas, he encontrado una placa que serviría de corredera en caso de que optaras por poner en el motor un engranaje, fijando esta placa en la trasera del monitor subiría al girar el motor....
    tengo mas ideas, porque fijo que ninguna te parece buena..
  4. #133
    20 jun, 08
    3,040
    la primera la he pensado y el problema es hacer que el motor retraiga para atras
    pero la segunda es interesante el problema es que tornillo me busco y como lo pego ya que eso aguanta peso de cojones por no decir el empuje que tiene que hacer
    estoy ya por dejarlo lecar no he conseguida nada de todos los proyectos o el motor no tira o el cable no tira o es demasiado grande para el hueco
    date cuenta que jugamos con bastantes factores en contra el tamaño del hueco,las piezas, y que no soy un ingeniero mecanico
  5. #134
    vamos a ver, el motor que tengo de la puerta del coche ademas de tener fuerza de cojones extrae y retrae como todos los motores de cierre.....
    la segunda es mas facil, al eje o polea del motor se le suelda una varilla roscada de M8, a la trasera se le pone una pieza como esta, que lleva rosca de M8 a la que le puedo soldar una placa para fijarla a la trasera del monitor, incluso si me apuras, puedo fabricarte una chapa de inox para cubrir la trasera del monitor, donde se podría fijar todo tipo de inventos, pesa muy poco y resiste mucha torsion, y en esa chapa se puede fijar esa rosca, te pongo una foto de la pieza donde tendría que fijar una simple placa para llevarla hasta la varilla roscada...
  6. #135
    20 jun, 08
    3,040
    no entra por que el hueco es justo justo para la pantalla
  7. #136
    esos sistemas de poleas tienen demasiados mecanismos, les afectaría el calor y apenas tienes sitio.....olvida el puto mecano y escuchame, los sistemas que te explico son simples, sin demasiados mecanismos y ocupan muy poco....en esa hipotetica chapa de inox con la forma del monitor se pueden atornillar o soldar los carriles, el sistema de elevacion y la base, que te serviría para introducir todo el sistema en bloque....
  8. #137
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por lecar88
    el puto mecano lo voy a tirar por la puta venta por que estoy intentando hacer de un juguete que viene predefinido lo que a mi me da la gana y eso no es muy facil
    esta tarde me quiero acercar al leroy merlin si eso te pego un toque haber que encuentro
  9. #138
    lo primero que tienes que hacer es decidir si vas a usar un sistema de giro y tornillo sin fin o de leva y palanca....a partir de ahi, a perfeccionar el sistema hasta que sea operativo....lo que es casi imprescindible es que lleve soldaduras, porque con el lorenzo de sevilla, todo lo que pongas se va a calentar .....
    mejor que leroy deberías acercarte a una tienda de maquetas y radio control, ayer un amigo me enseñó su cochecito y lleva una correa dentada en miniatura, sujeta por detras serviría de corredera con una polea adecuada y un motor, apenas ocupa espacio....
  10. #139
    20 jun, 08
    3,040
    tendre que buscar una tienda de esas
    pero hoy sera imposible pues la hora.............
    gracias lecar.
    me voy a comer.
  11. #140
    eres mu cansino, no te decides por ná.....
  1. """""MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 07:45
  2. ""PROYECTO"" ASOCIACION "AMIGOS DEL VOLVO"
    Por $UPER en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 03/01/2013, 01:44
  3. Lanzáran Nano EV electrico "El Mas Barato"
    Por siniestros en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 12/08/2011, 19:10
  4. """"MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/10/2009, 23:19
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/06/2009, 12:46
