Página 11 de 49 PrimerPrimer ... 23456789101112131415161718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 481
UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
  1. #101
    Predeterminado Re: UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
    me parece ver en la foto que has hecho dos carriles de uno , pero eso deja solo un pieza blanca intermedia para cada carril, lo que hace que cabecee y roce....tienes que cortar dos carriles completos y dejar la pieza intermedia completa dentro, para que se deslice con suavidad....creo que eso eliminará tu problema de deslizamiento, despues los lavas con disolvente para eliminar la vaselina industrial y le das con un spray de silicona o mejor con uno de teflon, eso resbala un huevo
  3. #102
    20 jun, 08
    3,040
    aqui tenemos el invento intentando subir con mi mano
    la base queda perfectamente encajada al coche.
    [img width=375 height=500]http://i43.tinypic.com/2eajo78.jpg[/img]
    en esta foto he puesto la tapadera a lo bruto y no parece que necesite mucha remodelacion solo por un lado.
    [img width=666 height=500]http://i43.tinypic.com/23wvbc0.jpg[/img]
  4. #103
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por lecar88
    no lecar de cada uno he sacado un carril solo.
    la pieza blanca que va dentro se mueve en proporcion a la barra que sube y baja si lo haces muy rapido esa pieza blanca sigue mmoviendose pero unos centimetros desplazada con lo que impide la salida total de la barra pero correr corre que se las pela.
  5. #104
    a ver, para que salga completo necesitas un carril telescopico, ya te lo dije, tiene tres piezas , no dos como los que usas....dos carriles enfrentados con otro intermedio que los une, esos carriles extraen el 100% de la pieza sujeta, es decir, si usas un carril de 250mm de largo, la parte extraida será de 250mm tambien....
  6. #105
    te hago una foto del carril que sujeta la chimenea de casa, a ver si te haces una idea.....
    veras la parte estrecha a la izquierda, la central que seria el carriol intermedio, y el carril exterior, que lo ves soldado a otro igual, junto a una pieza de plastico negro, por cuestiones de tamaño, esa puerta si no pegara en la pared continuaria hacia la derecha medio metro mas.....
    ese carril es de 450mm, y la puerta es mayor , por eso tuve que soldar dos, pero eso no viene al caso. Si la puerta hubiera sido de 450mm, la extraccion sería completa con unsolo carril, pero telescopico....me he explicado?
  7. #106
    20 jun, 08
    3,040
    y para finalizar pues todo el sistema metido que con la tapadera quedaria oculto por completo.
    [img width=666 height=500]http://i41.tinypic.com/2hx6c1y.jpg[/img]
  8. #107
    20 jun, 08
    3,040
    si lo he comprendido que me olvido de esa gitanada y lo haga de nuevo con carriles telescopicos
    el problema amigo es el tamaño ya que miden los carriles 14 cm de largo
    esto es una pasada de fail
  9. #108
    20 jun, 08
    3,040
    foto del carril:
    lecar de esos los hay mini mini de tamaño?
  10. #109
    es posible que suba a trompicones porque la estructura no mantiene la escuadra, me explico: dos carriles paralelos se atraviesan y dejan de correr con suavidad cuando la estructura se atraviesa hacia un lado, vamos, que sube un carril antes que otro, porque el motor empuja mas a uno o porque se tuerce y uno se mueve antes que el otro, entonces la estructura se atraviesa y no deja subir a uno de los carriles....cuendo la estructura se mantiene a escuadra y fija, suben los dos carriles a la vez y van suaves....
  11. #110
    joder, que explicacion mas mala, me he repetido mas que las lentejas....
    no hay carriles telescopicos tan pequeños, pero como ultimo recurso yo puedo fabricar algo parecido, mas primario, pero en chapa inox y funcional, vamos a estudiar bien el mecanismo que tienes, y si no pirula, lo hacemos
  1. """""MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 07:45
  2. ""PROYECTO"" ASOCIACION "AMIGOS DEL VOLVO"
    Por $UPER en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 03/01/2013, 01:44
  3. Lanzáran Nano EV electrico "El Mas Barato"
    Por siniestros en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 12/08/2011, 19:10
  4. """"MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/10/2009, 23:19
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/06/2009, 12:46
