Resultados 1 al 9 de 9
ayuda urgente con radio sc-901
    25 ene, 09
    29
    Predeterminado ayuda urgente con radio sc-901
    necesito ayuda urgente antes de que la prepare. tengo un cable suelto del conector rectagular de la radio, el cable es el rojo y negro, me imagino que es el + de contacto. se ha salido del conector y me gustaria saber en que nº de pin va el cable no va ha ser que haga un corto y joda la radio.el conector es el que tiene 14pins. espero vuestra ayuda.
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: ayuda urgente con radio sc-901
    Que sepas que me debes unas
    25 ene, 09
    29
    gracias, pero no me aclaro, en que idioma esta eso?
    17 feb, 09
    alguien tiene una foto o la podria sacar del caset por atras ?con los cables conectados para saber donde van ?gracias
    25 abr, 07
    624
    william, lo siento, no me deja mandarte privados, escribeme a forceadvance@gmail.com y hablamos
    25 ene, 09
    29
    he puesto el cable en el pin 12 y no funciona, creo que se ha jodido. el fusible de la radio y el ampli estan bien. alguien sabe que puede haber pasado?
    cuando se sale el cable de corriente para encender luego la radio no hay que hacer nada raro no? con encender ya deberia de ir no?
    25 abr, 07
    624
    dejame que te haga una fotilla luego, pero de todos modos es facil, dado que solo tendras un pin con clema suelto, dado que el resto que estan vacios no llevan clema
    25 ene, 09
    29
    el cable se ha salido con conector. es el de color rojo y negro
    17 feb, 09
    forcead el conector de la radio tiene todas las clemas incluso los que no tienen uso,y del conector ke se conecta ,osea de donde se a salido el cable ..si se sale con el "clip"metalico no hay forma de saberlo....al no ser que al abrir el caseto ..por dentro las clemas ke tiene solo vayan a circuito tantas como cables...en este caso al salirse solo 1 cable se sabria donde ponerlo porq solo estaria esa libre que digamos....pero como todas las clemas vayan a circuito incluso las "muertas"..solo se sabria con el esquema de los cables ...o que algun alma caritativa saque su caseto un segundo y sake una foto a los mazos de los cables ...
  1. ayuda urgente s60 d5
    Por GUDERINO en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 20/04/2016, 13:47
  2. Fundidas total las luces del cuadro, clima, radio-URGENTE
    Por lua850 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/01/2014, 14:25
  3. ayuda urgente
    Por buchi69 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19/07/2012, 00:38
  4. Ayuda urgente
    Por velez en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 28/05/2010, 12:37
  5. AYUDA URGENTE
    Por PETT en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 05/12/2007, 18:16
