Resultados 1 al 10 de 36
Like Tree2Me gusta
1 POST DESPIECE,ANALISIS,PROBLEMAS Y SOLUCIONES SERIE HU-
os dejo el primer post de los que estoy haciendo sobre la hu- (en este ...
    neofairforce
    Predeterminado 1 POST DESPIECE,ANALISIS,PROBLEMAS Y SOLUCIONES SERIE HU-
    os dejo el primer post de los que estoy haciendo sobre la hu- (en este caso la hu-601)que tambien nos valdra PARA CUALQUIER RADIO VOLVO de la serie hu-
    para evitar solucionar y cambiar todo lo que queramos en este tipo de radio.
    mas adelante publicare la segunda parte que sera mas extensa y profunda.
    en este primer tutorial hablaremos de los conectores que tiene,los posibles auxiliares que se puede instalar.
    asi como una serie de preguntas muy tipicas en este tipo de radio
    espero que os guste y como siempre cualquier duda o aclaracion sera de gran ayuda.
    un saludo
    pd:agradecimientos a SUPERVOL,andresus,naes.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Última edición por al_bcn; 28/01/2010 a las 00:16
    le gusta.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Predeterminado Re: 1 POST DESPIECE,ANALISIS,PROBLEMAS Y SOLUCIONES SERIE HU-
    coñe neo estas echo un artista,gracias por la informacion, para el ipot me e integrado un trasmisor de fm muy cerquita del circuito de antena y va de fabula ya que la señal es muy fuerte sin ninguna perdida.saludos Julio
    neofairforce
    lo habeis descargado 13 veces y nada mas que un comentario del compañero ea3agg?
    os interesa y sigo haciendo la continuacion o
    cojo mis post y me los meto por.................................
    27 nov, 06
    352
    Coooooomo que sin comentarios, aqui va el mio jejejejejej
    Que eres un fenómeno, yo alucino con lo que haceis, a m i que siempre me da miedo tocar cualquier cosa por si lo estropeo con mis manazas y nada, vosotros palante, de verdad que os envidio. Te lo curras genial y tus explicaciones perfectas.
    Ahooooora bien; yo tengo una preguntita pa ti; en el esquema que nos pones del conector para el cargador de cd´s "Din 8", para conectar un auxiliar por la clavija rca, sería muy difícil hacerlo uno mismo, es decir, yo tengo esa entrada libre, compro (si se vende) el din8 le conecto dos cables (uno al audio right y otro al left) sacados del JACK (para conectarlo al mp3), eso sería viable; o tambien sería muy dificil hacer una CLAVIJA RCA. No sé si me he explicado bien; coméntamelo y si no me entendiste intentaré hacerlo de otra manera.
    Muchas gracias por tu aporte y porsupuesto q qeremos q sigas haciendo post como este.
    neofairforce
    gracias joselu
    bueno te comento el esquema explica claramente que es posible hacerlo (yo en el mio no lo he echo aun...... )
    esa foto la saque de internet despues de buscar dias y dias lo que si se muy claro es que si le instalas dos rca o dos conexiones para montar un mp3 o discman en tu volvo no vas a tener manejo en el volante ni en la radio para cambiar de cancion.
    yo y un informatico llevamos ya varios meses averiguando cual seria el circuito ideal para convertir ese cable en un puerto usb con el fin de meterle un disco duro y controlarlo desde la radio pero para eso hace falta un software etc etc etc............
    puffffffffffff pero no pierdo las esperanzas.
    en internet venden un aparato que se llama usa spec que es para conectar el ipod pero.......... yo no tengo ipod ni quiero (tengo ya muchos cacharros) pues en mi caso monte una cinta de manera interna en la radio y le saque una clavija jack al que conecto mi mp4 (aqui tienes el post,no hace falta ser muy manitas)
    ahi tienes una foto del mp4 instalado.
    un saludo.
    por cierto antes desmontar nada polo negativo de la bateria fuera y esperas 10 segundos o mas (para evitar problemas con la centralita)
    27 nov, 06
    352
    Gracias por contestar.
    Yo te pregunté lo de sacar el jack via cargador cd, porque el mío es el HU-1205 y no tiene para cintas, ya había leido tu otro post; y como yo no soy nada manitas pues pedia tu consejo. No me importa no manejar desde la radio y tampoco tengo ipod, lo que quiero de momento es no gastarme mucho dinero y poder conectar el mp4; tu solución me gustó.
    Por eso te digo q si solo conecto esos dos cables llegaría la señal a la radio?
    Gracias de nuevo.
    neofairforce
    si la señal debe de llegar a la radio yo la verdad no lo he echo en el mio.
    lo que si he echo fue comprar un transmisor fm que me costo 40 euros y lo instale permanentemente en la guantera
    central.
    de todas maneras si te soy sincero para meterle los rca a ese cable deberias tambien tener otro cable para que la radio crea que existe un cargador de cd,s.cosa my cruda.
    lo mas barato y facil en tu caso es comprarte un transmisor de fm que lo venden por 40 o 50 euros no mas
    (incluso 30 euros)
    SI LO COMPRAS TE DIRE LOS PROS Y LOS CONTRAS.
    es un coñazo tener el transmisor fm conectado a la clavija del mechero.
    el tipico ladron no entiende de aparatos y te pueden partir el cristal pensando que eso es muy caro.
    la señal fm que emite el transmisor no es nada del otro mundo y si no lo instalas bien tendras interferencias y ruidos.
    para carreteras esta muy bien pero para ciudad debes desconectar tu antena fm o buscar un sitio vacio.
    esa es la solucion mas barata y facil que te encuentro ahora mismo.
    mira yo en mi s80 lo puse permanentemente junto con una toma de 220 v para que los ocupantes de las plazas traseras pongan el portatil y vean peliculas mientras conduzco.
    un saludo.
    18 jul, 07
    88
    Neo...se me había pasado tu post... es increible!!!!!!
    Gracias,
    18 jul, 07
    88
    Falta la chincheta,!!!!!! está el brico por ahí perdido.
    Al podium ya!!
    neofairforce
    pues sip andresus.
    un saludo.
    le gusta.
  1. Despiece Volvo serie 900
    Por Javi V40 en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 25/08/2014, 19:23
  2. ahora si! montar xenon en s40 ll -problemas y soluciones-
    Por kdekastro en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 13/04/2013, 13:35
  3. e85, Nuevos problemas, nuevas soluciones
    Por ireku en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/04/2008, 11:27
  4. Problemas publicación respuesta en un post
    Por santibg en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 19/10/2007, 17:18
  5. Problemas publicar POST
    Por al_bcn en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 11/01/2007, 10:48
