Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 11
no funciona mp3
Hola amigos...tengo un V50 de junio de este año, con sistema de sonido High Perfomance. ...
    05 dic, 06
    Predeterminado no funciona mp3
    Hola amigos...tengo un V50 de junio de este año, con sistema de sonido High Perfomance. Le he conectado un MP3 a la clavija auxiliar, pongo el equipo en modo AUX...pero no pasa nada, no funciona. Hay algo que esté haciendo mal?
    04 sep, 06
    219
    Predeterminado Re: no funciona mp3
    Disculpa por lo obvio pero hay que descartarlo todo.
    .- Que cable estas usando debes usar un cable macho macho con conectores de tipo jack de 3,5"
    .- Le das volumen al mp3 ?
    .- Está bien de bateria / Pila ?
    .- le das volumen al equipo del coche ? , el sistema recuerda el volumen de cada entrada cuando lo usas
    02 nov, 06
    183
    Ola
    Pues puede ser un problema del cable que va al equipo de sonido. Se puedes intenta com otro dispositivo MP3.
    Despues deberás ir a un taller Volvo expor el problema.
    Pas
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    Ubicacin
    6,431
    Hola.
    Prueba a enchufar el cable en la toma auxiliar (sin enchufar al otro extremo el mp3). Después enciende el equipo de audio del coche y dale volumen.
    Si suenan unos ruidos x los altavoces, entonces el problema está en el cable o en el mp3.
    Has comprobado que las clavijas están bien enchufadas (hasta el fondo)?
    FÃ*jate si tu mp3 está funcionando y pon el volumen al tope o casi al tope.
    Una vez comprobado lo del ruido con el cable enchufado, si el mp3 tiene pila, enchufa unos cascos en el mp3. Si oyes la música por los cascos, entonces fijo que es el cable.
    Si no oyes música x los cascos es el mp3.
    Si cuando enchufaste el cable al coche y encendiste el equipo no hacÃ*a ruido entonces ve al taller xq tienes un problema en la entrada AUX o en el software del equipo de audio.
    Suerte y saludos.
    05 dic, 06
    Muchas gracias por vuestras respuestas !!
    Os cuento:
    - El MP3 se oye por los cascos...pero cuando le quito los cascos y le enchufo la clavija, no se oye nada por los altavoces del coche.
    - Sin embargo, por los alatavoces del coche se oye un zumbido que aumenta o disminuye según subes o bajas el volumen del equipo del coche.
    - Las clavijas estan bien enchufadas
    Porbaré a hacer lo que aconseja SirRoyRoger.
    Según vuestros comentarios, podrÃ*a tratarse del cable. Me decÃ*s que debe ser un cable con conectores de tipo jack de 3.5' ...sin embargo el grosor de la clavija de entrada AUX es mayor que el del conector que va al MP3. Por eso, en estos momentos estoy utilizando un adaptador.
    05 dic, 06
    SOLUCIONADO con un cable nuevo !!!!
    Funciona de naravilla !!!!
    Gracias a todos.
    Pas
    11 may, 06
    Ubicacin
    6,431
    Enhorabuena!!
    04 sep, 06
    219
    a disfrutar de tu aux , campeón
    16 may, 06
    36
    Buenas a todos/as:
    Me da verguenza preguntarlo, pero bueno, vamos alla.
    Tengo un S40, modelo 2007 con equipo de alto rendimiento, que viene con cd reproductor de mp3 y conexion auxiliar... El caso es que habiamos mirado varias veces donde conectar el mp3 a la conexion auxiliar y nunca habiamos visto nada, y por falta de tiempo y tener suficiente con la radio y los cds no habiamos resuelto el tema. Mirando en el foro y en la pagina web de Volvo he visto que la entrada debia estar detras de la consola central... justo debajo de una especie de alfombrilla en la papelera detras de la consola (por eso no la habia visto). He visto que tiene una especie de espuma dentro que supongo que habra que quitar aunque no sale facil.
    Podriais decirme como se supone que es esa entrada auxiliar y que tipo de conector se puede conectar (si es tipo jack 3,5", si es USB) y como se puede conectar al ipod??
    Muchas gracias y que los reyes os traigan un año sin averias volveras.
    04 sep, 06
    219
    Seguro que es una conexión tipo Jack de 3,5 hembra , necesita sun cable macho macho de 3,5 y listo un extremo en la Ipod salida de auriculare y el otro en la conexión del coche , volumen en el ipod y en l aradio del coche selecciona la fuente AUX y a ecuchar
  1. 4x4 no funciona
    Por Richi79 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 13/03/2018, 13:25
  2. led y alarma no funciona s40 02
    Por antimo18 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 16/10/2016, 18:18
  3. DSTC no se si funciona
    Por ekb en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 04/01/2014, 14:08
  4. GPS no funciona
    Por javiC70 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 22/12/2013, 21:54
  5. Mi awd no funciona
    Por moto en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 07/11/2008, 16:40
Permisos de publicacin
