Resultados 1 al 10 de 11
Cuál es la función del central electronic module
    21 jul, 16
    24
    Predeterminado Cuál es la función del central electronic module
    Cuál es su función ?
    06 jun, 15
    1,197
    XC60 Momentum auto
    Predeterminado Re: Cuál es la función del central electronic module
    NPI, igual es otra pieza de esas que sin explicación alguna se avería algún día ("nunca se le ha averíado a nadie, es la primera vez que pasa" dirán...) y se le hace una donación a volvo de 1000€
    4,026
    Pon la referencia de la pieza, ubicación, motor del coche, etc. por si alguien te puede ayudar.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    la ECU en los Volvos fase 2 hasta 2005 es un microprocesador controlando por completo el funcionamiento del sistema de inyección/combustible, vigila la duración de tiempo de apertura de los inyectores, tambien tiene parametros instalados para controlar otros componentes del sistema como por ej. la válvula de ralenti, lambda, turbo y más. La ECU también incorpora un autodiagnóstico para asegurar una correcta operación. Fallos detectados se registran como códigos de error que se pueden visualizar por activiation de una unidad diagnositco a bordo.
    01 feb, 09
    71
    V70 D5 163CV 2002
    Creo que la CEM (central electronic module) es la centralita que lleva el alumbrado interior, el receptor del mando a distancia, todos los fusibles del habitáculo, y se comunica con las centralitas de las puertas, radio, etc.
    Archivo adjunto 32356
    Última edición por MrPinXC90; 28/07/2016 a las 17:27 Razón: no se ve el archivo .jpg adjunto
    21 jul, 16
    24
    Cita Iniciado por MrPinXC90 Ver mensaje
    Hola puedes volver a enviar el archivo, no se puede abrir te lo agradecería. ✌️
    01 feb, 09
    71
    V70 D5 163CV 2002
    Es que no sé qué pasa, que mientras lo estoy editando se ve bien, y luego ya no. En todo caso, lo puedo enviar por correo al que le interese, es un cuadro con todas las (tropecientas) centralitas que lleva el coche.
    Pruebo otra vez por si acaso, y añado el de los fusibles del compartimento motor:Centralitas.jpgCaja de fusibles y relés, motor 2.jpg
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    a mi interesa un plan con todas las conexiones a tierra que hay en un S40.
    Avatar de fasser
    26 abr, 13
    354
    V40 D3 - MY2014
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    ECU es el nombre "universal" de lo que dices (Engine Control Unit), pero Volvo lo llama ECM según el diagrama de MrPinXC90 (Engine Control Module).
    La CEM es posible que lleve algunas funciones auxiliares "menores", pero me parece que su función principal es coordinar toda la comunicación entre módulos (p.e., recibir la lectura de rpm de la ECM y pasársela al cuadro (DIM), y coordinar la comunicación entre las dos redes de datos del coche. Posiblemente también sea el punto de entrada para el conector OBD de diagnóstico.
    01 feb, 09
    71
    V70 D5 163CV 2002
    "a mí me interesa un plan con todas las conexiones a tierra que hay en un S40."
    No tengo el VIDA instalado para poder ver los esquemas, pero lo que sí tengo sufrido en propia carne es el tema de las conexiones de masa (negativo) a traves de la carrocería (chasis en el Land Cruiser de casi 20 años que tengo y disfruto cada vez que lo cojo):
    Los cables sujetos con terminales de "raqueta" y los tornillos se van oxidando y hacen que la conexión sea mala, aunque si la mides con un polímetro parece estar bien. Al ir oxidándose va subiendo la resistencia de contacto, que influye más cuanta más corriente pase por la conexión. Es lo típico cuando se ve algún coche con las luces de posición que varían (casi se apagan) al encenderse las de freno o intermitentes.
    Yo llegué a medir más de 1 voltio entre el negativo de la batería y el conmutador de las luces o el negativo de la ECU, y variaba según ponía los intermitentes e incluso con el volumen de la radio. Además, donde más se nota es con consumos fuertes, como los faros y sobre todo el motor de arranque, que parece que está mal la batería y es problema de contactos de masa.
    Al final, conecté un cable directo (y hermoso, de 6 mm2) de la batería hasta la ECU, con derivaciones a los tornillos de masa sospechosos, y se acabaron los problemas
    Última edición por MrPinXC90; 29/07/2016 a las 12:11
  1. Duda función automática Start/Stop
    Por eastwood en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 13/01/2017, 19:42
  2. PARA QUE SIRVE ESTA FUNCION??
    Por BOSSS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/07/2016, 19:30
  3. LLEVA EL D4 AWD LA FUNCION START/STOP?
    Por inigueit en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 12/04/2015, 16:30
  4. Duda con función del Ordenador de a Bordo
    Por Arturas en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/02/2010, 01:38
  5. Que funcion cumple este accesorio?
    Por velez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/12/2007, 00:47
