Resultados 1 al 3 de 3
Bombin de embrague en 850 T5-R
    01 abr, 14
    67
    Predeterminado Bombin de embrague en 850 T5-R
    Hola a todos, recientemente he puesto el embrague de mi 850 T5-R nuevo pero el pedal me sigue saliendo casi arriba del todo. No se si es debido a que el circuito hidraulico tiene aire o a que el bombin está dañado.
    Tampoco se cual es el esquema hidraulico de este y si lleva mas de un bombin. Seriais tan amables de echarme una mano y aconsejarme acerca de que acciones tomar al respecto?,estoy un poco pez en este tema
    Muchas gracias
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    Predeterminado Re: Bombin de embrague en 850 T5-R
    Lleva una bomba en el pedal que es el cilinidro emisor , y lleva otra, el cilindro receptor, en la caja , en este caso en tu modelo lo lleva exteriormente en le caja por lo que no hace falta sacar la caja como en modelos posteriores que hay que sacar la caja para cambiar el empujador hidrhulico del embrague. Los embragues a veces dan guerra al purgar y si esta algo tocada la bomba del pedal les cuesta mucho coger pedal y a veces es necesaria su sustitucion . Prueba a purgarlo inversamente metiendo presion desce el cilindro receptor que va en la caja en vez de pisando el pedal de la forma tipica. aqui tienes el despiece con la dos bombas que lleva.
    Argentina
    Avatar de MIGUELITO
    30 ago, 13
    Mendoza (Argentina)
    59
    850 r 20v
    hola balaroja y? solucionaste el problema del embrague?? coméntanos...
  1. Bombin del embrague
    Por elrob en el foro Area de Quejas Administrativas y Felicitaciones a Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/10/2017, 17:55
  2. Bombin del embrague del 850 tdi
    Por Odin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/10/2011, 18:08
  3. bombín de embrague y filtro overdrive
    Por monza3000 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 20/04/2011, 15:07
  4. Bombin de embrague Volvo S40 1.8 gasolina 1997
    Por sprit36 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/02/2010, 11:02
  5. Cambio de Bombín y Kit de Embrague de V70 D5 2002
    Por frantrinidad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/02/2009, 22:36
