Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Consumo excesivo de gasolina Volvo s40
    Peru
    19 ago, 12
    19
    volvo s40
    Predeterminado Re: Consumo excesivo de gasolina Volvo s40
    Como puedo saber si el caudalimetro y la sonda lambda está bien ?
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por dlempark Ver mensaje
    son unas de las más importantes que influyen la consomación si no hay un concesionario que te compruebe las sondas hay que defenderte sólo.
    Para medir las frecuencias del sensor lambda necesitaras un osciloscopio que dudo lo tengas. En estos casos, al menos, se puede medir su voltaje de funcionamiento. Funciona en ciclo cerrado entre 0.2V cuando la mezcla es pobre y 0.8V cuando la mezcla es rica, 0.4V será lo ideal. Te recuerdo que estas sondas sólo funcionen a partir de una temperature de 300ºC. En caso si no tienes un voltíometro digital, también puedes desconectar las dos sondas es decir No 1 y No 2 en mi dibujo y conducir unos cuantas kilómetros mediando el consumo de combustible y a ver.
    Al hacer esto el caudalímetro está a cargo de la mezcla de aire / combustible como hace la sonda lambda en desenchufando el caudalimetro.
    a proposito, no sé exactamente cual es tu modelo motor. El del año 1998 no tiene el caudalimetro habitual (MAF sensor-mass air flow-) pero más bien el MAP sensor -mass air pressure-) La ubicación del MAF está cerca o casi junto con el filtro de aire mientras el MAP en el soporte de los conectores en el dibujo. El funcionamiento está casi igual para los dos..
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    Que burrada 19 litros , eso no hago ni yo cn el mio a fondo. No huele raro el humo que expulsa por el escape? , sule ser un sintoma de exceso de riqueza de la mezcla.
  1. Consumo excesivo de aceite en C70 T5 '99
    Por hautsbeltz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/10/2016, 14:34
  2. ¿Consumo excesivo Volvo c30 D5 (2008)?
    Por Pacama95 en el foro VOLVO C30/C70
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 04/04/2016, 18:52
  3. Consumo excesivo!!!necesito ayuda
    Por chapisvolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 01/06/2013, 16:57
  4. Volvo V70 t5 Año 2003 consumo excesivo
    Por pepe01 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/05/2012, 19:33
  5. Consumo excesivo.850 gle.Ayuda
    Por juanma en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 22/10/2007, 13:12
