Resultados 1 al 10 de 20
localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
    30 may, 15
    8
    Predeterminado localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
    Hola.
    En el primer lugar felicidades por el foro. Me sabe mal que mi primer mensaje viene acompañado de un problema...
    El tema es que ahora con el frío que hay, al coche le cuesta mucho más coger temperatura, y una vez llega a 90ºC, si le piso más por autopista la temperatura del motor baja hasta 70ºC aprox.
    Compre un termostato de un recambio que tengo al lado de casa, y me puse manos a la obra.
    Saco el manguito que va del bloque al radiador y no me encuentro con ningún termostato.
    He seguido el manguito que sale del radiador y va al mismo punto, aquí arriba donde desmonté. Creo que antes de eso tiene dos ranuras, una para el vaso de expansión y otra para la bomba de agua.
    Alguien me puede indicar donde va montado en puñetero termostato en un volvo diesel? O es que el coche no lo tiene montado por el anterior propietario?
    4,079
    Predeterminado Re: localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
    Pasa por el apartado de presentaciones para que te puedan ayudar.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,083
    Parece ser que el anterior propietario le quito y no puso otro...
    Nº Ref: 3345628
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Mal augurio,si el motor no trae termostato puede decir que el coche puede tener problemas de calentamiento,junta de culata o algo parecido,porque es muy raro que no lleve termostato,normalmente eso lo hace la gente que por no poder arreglar la junta de culata quita el termostato y asi el refrigerante circula mas rápido y el motor se calienta menos
    30 may, 15
    8
    Hola. Es una opción que no traiga el termostato pero yo no lo veo claro donde encaja el nuevo... es decir en las fotos de arriba no veo forma de que encaje ya que es más grande el termostato.
    Pienso que tengo que desmontar más, ya que he visto un tipo de caja de plástico donde entran más tubos, a lo mejor es entre la culata y la entrada de la dichosa caja.
    Alguien lo ha cambiado para indicarme si esta justo donde se ve la junta de metal de las fotos de arriba o más cerca del bloque?
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Tiene toda la pinta de que vaya alli alojado,otra opcion es que ,al llevar motor renault te pases por los foros de renault,y veas los motores parecidos al tuyo
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Mira haber si el termostato va dentro del manguito este gordo que has sacado,el manguito que va desde el radiador al motor,tocalo haber si notas algo,por normal general muchos termostatos de renault van ubicados dondes te he dicho,al menos es lo que pone en los foros de renault
    30 may, 15
    8
    El maguito ese gordo entra en una "tapa" de plástico que se coloca justo donde se ve la junta de metal en las primeras fotos. Y por la forma que tiene lo veo muy difícil de que entre ahí un termostato. Ya que la "tapa" de plástico tiene la misma forma que la junta, es decir un cuello más pequeño interior y todo.
    Que versiones renault montan este motor?
    Aquí dejo la foto
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Megane,Scenic y creo que tambien los ultimos R-19
    Avatar de PUIGT4
    09 dic, 14
    88
    VOLVO V40 T4
    Esa cazoleta es donde va ubicado el termostato,eso fijo
  1. localizacion de Sensores en VOLVO S40 2005 2.4L AUTOMATICO
    Por enriquegarc en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/09/2016, 05:50
  2. Localización de la válvula relentin.
    Por Cooper en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18/06/2016, 01:26
  3. Localizacion y dificultad Electrovalvula
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 10/10/2015, 19:43
  4. Localizacion termostato volvo v40 año 2000
    Por Manel Lopez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/12/2013, 10:16
  5. Localización Sensor Temperatura refrigerante Volvo XC90 año 2003
    Por rey en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 23/05/2012, 20:46
